derniere arrivé, une (petite) perçeuse a colonne ^^
+13
Olivier 77
AlexDSL
zarok
frelon
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: derniere arrivé, une (petite) perçeuse a colonne ^^
bsr frelon,
en gros ta modif la rehaussé de combien
maintenant quelle rénové cella en fait une belle bête de course , j'adore la couleur
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Merci les Gards, oui il lui manque plus que du courant^^, la rehausse fait 20cm et ça change tout
frelon- complétement accro
Problème mandrin auto serrant ...
Bonjour a tous,
Je déterre mon propre post et pour cause ; non pas que je sois insatisfait de ma pac, bien au contraire, mais il m est arrivé une mésaventure cette après midi.
Voulant percer avec une meche forstner, j installe cette dernière dans le mandrin comme d habitude,la serre , puis je fait tourner la perceuse et la apres quelques tours la meche tombe toute seul!
Étonné je mets ca qur le compte d un mauvais serrage, je réitère et rebelotte!
Après analyse je constate que le mandrin une fois serré,ne tient que tres peu , il me suffit de tourner la meche avec mes doigts pour que celui ci s ouvre!
Je remarque aussi , que , quand je le serre il y a comme un effet ressort , qui fait qu il recul tres légèrement. C est a n y rien comprendre, il a toujours bien fonctionné jusqu'à présent, et je n est jamais forcé avec!
Du coup je fait appelle a vos connaissances pour essayer de trouver d ou vien le problème, et pour savoir si quelqu'un a une idée de comment démonter ce fichu mandrin
car comme expliqué dans le debut du post lors de l acquisition de la pac, je n est jamais réussi a l en débarrasser^^
Regarde si tu n'as pas un copeau de perçage qui serait remonté soit entre deux mors, soit en fonds de mandrin.
Ça arrive parfois, démonte le CM et inspecte le mandrin.
Espérant que ce soit pas trop grave.
Oui ca pourrait fortement etre ca , bien que je n est rien vue en contole visuel, mais ca ne m'étonnerait pas qu un copeau se soit mal logé, le problème c est pour demonter ce dernier, la machine n a pas de cone morse, du coup je pense que le mandrin est vissé, mais il n y a pas de visse au fond de se dernier.
J ai essayé de le débloqué en serrant une grosse clé allen et en tapant, mais rien ne bouge, je voulais pas trop forcer non plus car les cannelures risque d en prendre un coup, elles sont deja manquante sur pres de 50%
Socle creux pour la lubrification ? Belle réalisation
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci , non pas de lubrification, je n en ai pas l utilité, mais tres bonne machine
Non, pas de vis, c'est juste un cône qui fait partie intégrante de la broche ; je crois que c'est du B16 (à vérifier) et effectivement c'est galère pour le décoller ; il me semble que j'avais utilisé un outil du même genre que les arraches rotules, mais avec une pente faible ... mais c'est loin, je ne me souviens plus des détails, sauf que j'en avait ch** pour l'enlever !
je me demande, si en faisant tourner la bague moleté qui est au dessus du mandrin après avoir dé-serré la petite vis, on ne pourrait pas "pousser" le mandrin en dévissant la bague.
Merci pour la réponse, en revoyant des photos d un autre forum j ai compris la même chose, qu il y a ce fichu cm, je vais tenter de le séparer avec l outil que tu as cité, enfin d abord im faut que je m en procure un^^.
Sinon pour la bague moleté l'idée serait bonne, mais malheureusement cette bague n est maintenu que par la petite vis justement, une fois celle ci enlevé la bague tourne librement, donc impossible de s en servir pour pousser le mandrin
Sinon pour la bague moleté l'idée serait bonne, mais malheureusement cette bague n est maintenu que par la petite vis justement, une fois celle ci enlevé la bague tourne librement, donc impossible de s en servir pour pousser le mandrin Rolling Eyes
Ah Ok, je pensais qu'elle était fileté ... dommage.
dh42 a écrit:Salut,
Ca me rappelle que j'avais fait une manip avec arrache rotule ici...
6 ans déjà
fil sur comment enlever mandrin B16
Si ça peut aider
verlaine- complétement accro
Salut, merci pour le fil, ca va me donner des idées
je mettrais déja du dégrippant et après en essayant de mettre une vis a métaux (assez costaud) la partie fileté dans le mandrin et l'autre partie dans l'étau
et ensuite en agissant avec le bras de la descente par petit coup en remontant....c'est juste une idée j'ai jamais essayé
blumes- posteur Régulier
Mauvaise idée à mon avis ; ce pu*** de mandrin il tient vraiment bien ! ... et il faut taper fort pour l'extraire ... et si tu tape sur le levier de descente c'est l'ensemble pignon/crémaillère qui va encaisser les chocs ! pas bien pour les dents !
par rapport à la photo de l’extracteur de verlaine, il me semble que j'avais moins de pente (mais c'était une bidouille du boulot) ; je pense qu'une pente plus faible permettrait de taper moins fort.
Je suis d accord avec dh42 sur ce coup la, moi je suis parti avec l idee de me faire deux cales métalliques, et de les insérer l une en face de l autre afin de leurs foutre un serre joint commun au cul, et ainsi éviter de taper, mais bon ca reste de la théorie...^^
Sinon avec un decolleur de roulement
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/coffret-extracteur-de-roulements-12-pieces-tectake-2061050?model_id=2061050
frelon a écrit:Salut,
Ça devrait marcher .... en théorie
Oui, mais tant qu'à faire, je préférerais mettre les 33€ en plus dans un beau mandrin Rhöm ... cette perceuse le mérite bien.
Bon les gars, merci a tous , ce soir j ai réussi a le sortir ce fichue mandrin
Avec un instrument hautement sophistiqué ...une vieille clé de disqueuse recoupé et limé en biais afin de pouvoir l insérer, puis avec un serre joint et une cale j ai serré le tout. Ca plus du degripant et quelques coup de maillet on eut raison de la bête
Cool ; par contre pour le mandrin Rohm ; je n'ai rien dit ... je n'avais pas vu les tarifs !
Content pour toi que tu t'en sois sorti de ce mandrin !
Par contre, bon, on ne voit pas bien, mais on dirait que le cône de la broche est un peu fatigué non ?
Si c'est le cas, il serait bon de le nettoyer je pense
Oui je viens de voir ca
Salut strib,
Oui tout est crasseux la, je ne me suis pas encore pris la peine de nettr,j avais juste tenté de le décoller , et quand ca a marché j étais tellement soulagé que j ai vite fait des photos et puis j ai fermé la boutique^^,la suite sera pour ce week-end
Super, le petit arrache maison
Dans mon cas, j'avais eu la flemme de modifier l' arrache rotule , mais c'est sûr que plus l'angle est aigu, mieux ça fonctionne.
Quand c'est bien collé, il faut y aller pour l' arracher.
» Petite question sur perceuse colonne SPM 1511
» une petite nouvelle (PM10) dans son jus arrive a la maison
» Ma petite dernière
» Perceuse à colonne
» Ma dernière perceuse/visseuse........ et les autres !
Page 3 sur 3
