derniere arrivé, une (petite) perçeuse a colonne ^^
+13
Olivier 77
AlexDSL
zarok
frelon
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: derniere arrivé, une (petite) perçeuse a colonne ^^
bonjour a tous,
j'aurai besoin de votre aide pour savoir ou me procurer ce joint feutré , il est situé au niveau de la broche, et a d'apres moi , pour but d'empecher de laisser passer l'huile qui se situe entre l'axe de la broche et le roulement a bille ;
il
il
frelon- complétement accro
personne?...
soit ^^, j'ai encore trouvé 2-3 photos de la remise en etat du support moteur, l'ancien proprio avait bricolé un truc
sur le principe c'est bon, mais ça a été vite fait , donc j'ai remplacé l'axe qui avait du jeu,un coup de disqueuse pour enlever le vieux,mise en place d'un axe de piston ,plus ressoudage propre de la paumelle,et déjà ça a meilleur mine;
un coup d'arc, puis arrondissage des angles, pour faire un peu plus pro
et voila le resultat, c'est pas grand chose mais ça fait mieux:
Salvt frelon,
Mais quelle mouche t'a piqué ? (Désolé, c'était trop tentant…)
Non, tu n'es pas tout seul. S'il y avait que deux ou trois vues, alors, ce serait peut-être le cas.
Pour le joint, je pensais que quelqu'un d'autre aurait une solution.
Un joint d'arrosage ? De plomberie ?
Mon message ne t'aidera peut-être pas beaucoup, j'aurai essayé.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
salut Guilhèlmus,
me parle pas de mouches, je ne les supporte plus en ce moment ,lol, oui je sais bien qu'il y a du monde , mais j'ai encore un roulement a commander, et si j'avais pu remplacer ce joint par un autre en caoutchouc , j'aurai pu commander le tout en meme temps, mais j'ai bien peur qu'un joint comme ça n'aille pas, car il est traverssé par l'arbre de la perceuse, et vu que ce dernier tourne, il y a beaucoup de friction, ce qui risque de l'échauffer rapidement, a moins qu'un joint spy fasse l'affaire , je vais voir ça immédiatement
Je suis aussi en train de restaurer une vieille perceuse à colonne syderic, et j'ai le même problème que toi pour trouver un joint feutre. J'ai essayé de découper une plaques de feutre pour les pieds de meuble, mais obtenir une forme bien ronde n'est pas évident et l’adhésif au dos de la plaque rend sont utilisation impossible .
Sinon il y a des société qui en font, mais malheureusement les 2 que j'ai contactés ne font pas d'unitaire.
Donc si tu trouve une autre solution n’hésite pas à la partager !
Olivier 77- petit nouveau
salut, ben je viens de commander un joint spi, on verra si ça le fait, mais j'ai peur de ne pas reussir a le mettre en place, je viens de me rendre conte qu'il est peut etre trop rigide pour pouvoir assé le deformer et l'insérer dans la canelurre , on verra ça fin de semaine
Bonjour Frelon et à tous
Ici
http://www.skf.com/fr/products/bearings-units-housings/ball-bearings/principles/application-of-bearings/sealing-arrangements/external-seals/index.html
Ici
merci pour le lien , de retour au pays, voici la surprise qui m'attendait hier soir;
mon pére a mis en peinture le PAC, se bleu lui va a ravir
slt frelon,
ca lui donne tout de suite une autre" Binette " ce bleu métallique
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
c'est clair, mais je dois attendre mes roulement avant de pouvoir la remonter en entier
re, frelon
à ce j'aperçois sur le coté de ton socle tu a la possibilité de faire une évacuation pour du liquide de refroidissement ; le prévoit tu ???
jean phil
jean phil
eb bien pour l'instant c'est pas au programme, car je ne travail pas encore avec du fluide, mais vu que je dois prevoir quelque chose pour le tour, ce n'est pas impossible
J'avais zappé ce sujet ...
C'est exactement la même que la mienne ; une bonne machine.
J'aime bien la couleur
Elle a tout de suite plus d'allure
C'est cool d'avoir le travail qui avance même quand on est pas là
Phil
Phil
dh42 a écrit:Salut,
merci, oui elle me plait bien aussi, ça change un peu du vert et du bleu ^^, auraits tu quelques photos de la tienne, cela m'interresserait de voir une de ses cousines
Scorpio a écrit:Elle a tout de suite plus d'allure
Phil
salut, je ne te le fait pas dire ^^, mais bon il s'ennuyait quand meme un peu, et puis il aime bien faire ça, donc ça va , en plus moi et la peinture ça fait deux
Oui, elle est ICI
Pour info, j'avais pesée la table seule ... et elle approche les 100 Kg
Oui, elle est ICI
ah oui, c'est vrai, je me souviens de ton post en plus , j'avais fait une recherche mais j'étai pas tombé dessus
ah ben ça oui, ça pése un ane mort cette petite perceuse, pour ma part je l'ai démonté avec le palan, ça marche nickel
bonjour a tous,
ayant reçus le roulement et le joint spi, je pensai remonter la bete dans la foulée , mais c'était sans compter sur madame pas de bol ^^,eh oui, comme je m'y attendait un, le joint est beaucoup trop rigide pour etre inserer, du coup j'ai acheté des patins feutrés pour faire la farce;
donc le fameux joint a coté des patins, et la piece qui le reçois
j'ai donc simplement collé le joint sur le patin, un coup de meule sur l'exterieur pour diminuer le diametre, ensuite pour l'interieur j'ai commencer a percer avec un foret en cône, mais j'ai vite laché l'affaire , et j'ai taillé le reste avec un ciseaux a gouge de sculpteur , par contre plus de photos, les piles ont rendu l'âme
conclusion; j'ai laissé la partie dur et collante , car en essayant de l'enlever , le feutre commençai a se barrer, et puis j'avais juste la bonne épaisseur, bon c'est pas le top du top, mais ça ferat l'affaire, par contre si c'était a refaire, je taillerai directement avec le ciseaux, car en perçant le feutre a tendance a s'effiler,mais une fois en place ça devrait le faire, au pire j'ai encore 4 patins ^^
voila,la pac est quasi fini, manque plus que le branchement electrique, une tite photo en mode bas ;
et la en mode haut
et la en mode haut
Résultat superbe! t'as pas chomé !
Et je vois une raboteuse en vert derrière qui nous fait de l'oeil. Tu nous l'as présenté ?
merci, oui fallait que je la finnisse au plus vite, car j'ai encore une scie alternative qui attends son tour ^^, et surtout va falloir que je commence le lit de notre futur crevette, et ça avant la fin d'année
ben il doit y avoir une photo d'elle dans la presentation de mon atelier, c'est une vieille dame ...aussi
Très belle finition,j'aime bien ta peinture , bravos pour le sauvetage
Bonjour ,
en voilà une qui va reprendre du service avec élégance
Beau travail
Philippe
Beau travail
Philippe
bsr frelon,
en gros ta modif la rehaussé de combien
maintenant quelle rénové cella en fait une belle bête de course , j'adore la couleur
jean phil
jean phil
» Petite question sur perceuse colonne SPM 1511
» une petite nouvelle (PM10) dans son jus arrive a la maison
» Ma petite dernière
» Perceuse à colonne
» Ma dernière perceuse/visseuse........ et les autres !
Page 2 sur 3
