Atelier pour le travail des métaux par jb53
+26
dumace
seb92
CmTop
inzemix
frelon
pilpoil84
sd74
yves40160
Herode
30 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Atelier pour le travail des métaux par jb53
jb53 a écrit:
je sais bien que "je ne sais rien faire", ce n'est pas la peine d'en rajouter
le diamètre du trou extérieur faisait près de 3mm, c'est pas rien (c'est pour çà que j'aimerai bien voir Fred )
Joël, ne t'offusque pas. Nous sommes là dans un contexte linguistique prêtant à confusion.
Quand un belge dit "tu ne sais rien faire", cela veut dire "tu ne peux rien faire", c'est à dire, tu ne peux rien modifier. Il n'y a aucun jugement de valeur, c'est juste une constatation.
J'ai eu un associé belge, paix à son âme, c'était un type formidable, et à chaque fois, il me disait "je sais faire" ceci, ou "tu sais faire cela", ce qui veut dire, en "langage belge", "je peux faire, tu peux faire".
Il était d'ailleurs de Comines. Comme C.Phil.
J'espère avoir éclairci ce point de différence culturelle avec nos amis belges.
meles a écrit:jb53 a écrit:
Question: pourquoi ne faut-il pas tronçonner avec une meuleuse? Quelles sont les risques ou les inconvénients?
Ca je sais, enfin, au moins partiellement. A la meuleuse, tu va laisser des particules de la meule dans la mécanique et les surfaces de précisions du tour et flinguer la mécanique qui va s'user à vitesse grand V.
Cela dit, j'ai déjà vu faire, en mettant plein de chiffon partout.
Je penses que c'est plutôt qu'avec une meuleuse, tu chauffes énormément, et ça "trempe"... du coup tu te trouve avec une pièce a usiné avec une dureté elevé... et du coup c'est dur a usiné...
Mais en effet faut pas meulé sur le tour/fraiseuse, car les particules abiment les glissiere!
ricoud- complétement accro
Bonjour à vous
Je trouve que pour un début le travail est déjà très correct , pour les contre poids du balancier la précision doit quand même être très précise, à voir quand même si c'est pour de la compétition ou pas ?
pour le tronçonnage, tu es trop loin des mors.
KY260- complétement accro
Sangten a dit:
@ Alain (Sangten)
je ne m'offusque pas, rassures-toi, je plaisantais ... çà m'a fait sourire, c'est pour cela que j'ai repris ce petit bout de phrase.
@ meles, Ricoud, Prétender : merci pour vos réponses
@ KY260: tu vois bien qu'il faut que tu m'expliques les bons gestes
salutations
jb53- complétement accro
Bonjour c.phili,
voici une photo de ce qui se passe sur ma pièce quand j'utilise le foret à centrer
par contre, il y a bien un réglage latéral
le deuxième écrou sert à bloquer le réglage latéral
Il me semble bien que Lulu avait fait un gros tuto sur le réglage de la contrepointe (et du reste)
Re: Nouvel atelier pour le travail des métaux par jb53
Une question de base : l'outil qui te permet de charioter la face , est-il bien aligné par rapport à l'axe des pointes ?
trop haut ou trop bas, tu laisse un téton sur la face et quand tu pointe le foret à centrer, celui-ci "chie" (il dévie)
j'avais mis une image du problème, je ne sais plus dans quoi ni ou !
faut que je la recherche sur mon disque, car je pense que imageschek à fait encore des siennes (suppression)
à+ Lulu
Je viens de retrouver les images afin d'illustrer ma question :
problème rencontré avec un outil mal réglé
on apperçoie un téton (flèche bleu) au centre de la pièce
outil bien réglé, aucune trace au centre de la pièce
piqûre de rappel : réglage d'un outil au centre de l'axe du tour
à + Lulu
à + Lulu
Bonjour Lulu,
j'ai vérifié la face avant de percer et tout me semblait normal par contre je n'arrive pas à voir les photos de ton post sur le réglage de la contre-pointe, je n'ai que des icônes à la place des images.
encore merci pour l'aide et les conseils
en effet j'ai vue, c'est pour cette raison que je dis que c'est une vacherie d'imageschek, l'ébergeur que j'utilisais à l'époque
j'ai d'autre post ou il ne reste que les icônes
depuis que je suis sur serving, je n'ai pas rencontré ce genre de problème
heureusement que j'ai l'original des images ! ce n'est que les liens qui ne sont plus valide ,mais pour quelles raisons,
ça je ne sais pas trop
à + Lulu
Bonjour Lulu,
sur une de tes photos tu règles la hauteur de ton outil sur la pointe tournante fixée dans la contre pointe mais si celle-ci n'est pas dans le bon axe du mandrin tu as forcément un décalage, non.
Peut-on mettre la pointe tournante dans le mandrin pour faire le réglage de hauteur?
slt les bricolo's,
en effet ce souci mes déjà arrivé , ces une ? de rafraichissement de la connexion !!!
donc le + simple , que je fait , c'est de me déconnecter et me reconnecter , et zout c'est reparti comme en " 14 "
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Bonjour Joel
c'est la hauteur de l'outil que tu règle à l'axe , on dira en Z
le réglage d'alignement des pointes est en Y (transversal)
si la contre pointe est décalée en hauteur (Z) y'a un gros problème, la seule solution de réglage est l'usinage et ou calage de la contre pointe
mais là c'est un vice de fabrication à l'origine
il me semble que Strib a eu ce problème
tu peux très bien mettre une pointe à la place du mandrin pour régler la hauteur, mais ce n'est pas pratique (montage, démontage du mandrin)
Re Noebus
je ne pense pas que ce soit un ? de rafraîchissement, surtout quand il y a une photo sur trois par exemple !
je n'ai plus la main sur les liens et ce quelque soit l 'origine (forum, classement perso)
à + Lulu
Lulu 21 a écrit:
Re Noebus
à + Lulu
Effectivement, les liens sont morts : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre, on peut retrouver le noms des photos originals en éditant les posts, cf exemple ci dessus.
Meles, c'est tout à fait ça
quand au nom de l'image, je l'ai puisque j'ai l'originale (je ne les classe pas par un numéro mais par une dénomination )
vue la quantité, je n'arriverais pas à m'y retrouver
il faudrait, mais je ne l'ai pas vraiment, le temps de ré héberger les images sur serving
mais entre un métier, une vie privée, et des passions dur dur dur !!!!!!!!
à + Lulu
Sniff! Excusez moi, sniff!
Mon rêve, mais je ne sais pas ou je le mettrai.
Bravo, mais comme quelqu'un l'a dit plus haut, Je n'ose pas imaginer, ce que tu aurais fait, si tu avais créer ton entreprise !
CmTop- petit nouveau
Retour de ma visu
çà y est, ma visu est de retour, changement des condensateurs (5) mais maintenant c'est OK.
une petite photo:
bonne journée
une petite photo:
bonne journée
Qu'elle est belle !
Tu dois te régaler !
En tous cas ton atelier méca est super bien équipé, bravo !
CmTop a écrit:Sniff! Excusez moi, sniff!
Bonjour CmTop,
tu pourrais le mettre dans une chambre, çà prend la place d'un lit d'une personne
J'ai créer trois entreprises dans le passé et à chaque fois j'ai fait des investissements assez conséquents dans mes outils de travail maintenant je suis à la retraite c'est plus pour le plaisir
salutations
Strib a écrit:Qu'elle est belle !
Bonjour Stéphane,
c'est un réel plaisir d'utiliser ce genre de machine, mon seul frein c'est mon inexpérience dans ce nouveau domaine mais grâce à vos conseils je ne peux que progresser
L'atelier sera encore plus sympa quand il sera terminé ...
salutations
Il fait froid en ce moment, trop froid pour bricoler à l'atelier à part quelques petites bricoles, un porte fraise scie j'ai oublié les photos. Et je suis incapable de me faire un faux plateau correct pour mon tour, dont le mandrin a les mors trop usés pour tourner correctement quelque chose de correct (à mon niveau, bien sur). J'attends la venue de mon frère
En attendant, j'ai fait quelques achats pour la fraiseuse qui me donne plus de satisfaction.
[img][/img]
çà devrait aller mieux pour faire le faux plateau, non?
bonne continuation
[img][/img]
bonne continuation
tu veux fraiser quoi sur ton faux plateau ?
à + Lulu
à + Lulu
Bonsoir Lulu,
Et bien, j'ai acheté cet ensemble pour pouvoir faire les trous de fixation de mon futur faux plateau.
J'ai également vu que çà pouvait servir à arrondir les angles de certaines pièces et plein d'autres choses.
J'ai vu que tu utilisais le tien dernièrement et çà m'a décidé à franchir le pas.
Bonne soirée
Bonne soirée
Ah Ok !
tu vas voir, pour réaliser ce type d'usinage, y'a guère mieux ! en précision,facilité,rapidité
il fait quel Ø ?
sur le mien, je suis parfois, emmerdé, suivant la dimension de la pièce, pour le bridage de celle ci, j'envisage de faire un faux plateau à fixer dessus
pour augmenter le Ø (passer de 150 mm à 230/250 mm de Ø )
à + Lulu
» Commande au pied pour presse d'atelier par jb53
» Un petit atelier pour le travail du bois, votre avis.
» Mon atelier, mon lieu de travail.
» Appareil à faire des arrondis sur les métaux par jb53
» l'atelier bois de jb53
Page 4 sur 7
