Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Atelier pour le travail des métaux par jb53
+26
dumace
seb92
CmTop
inzemix
frelon
pilpoil84
sd74
yves40160
Herode
30 participants
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Empty Re: Atelier pour le travail des métaux par jb53
Message  Scorpio Mar 10 Mar 2015 - 21:29
Bonsoir à tous ,
je vois que tout le monde râle sur les mêmes choses lol!
Tout pareil pour moi , je pense faire une allonge du mors , et adapter
un petit étau à l'opposer de la lame pour les coupes courtes Rolling Eyes
Message  c.phili Mar 10 Mar 2015 - 21:47
Il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions
Pour ça j'ai commencé par fixer un petit bloc sous la lame pour éviter que la pièce soit dans le vide et bascule, ensuite j'ai pris 2 fers plats de 10mm d'épaisseur, j'ai percé l'un deux pour mettre une vis.
je réglais la vis par rapport à l'épaisseur de la pièce.
Quand on serre l'étau, la pièce se serre en toute sécurité même si il n'y a presque rien entre les mors qu'on peux repousser contre la lame.Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Scie10
J'ai cherché sans succès une photo avec le montage mais j'ai pas trouvé, avec toutes les photos que j'ai mis je passerais des heures
Tout bête, pas cher et efficace.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
fabrication d'une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (terminé)
En cour: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Petite10
https://cphili.be
Message  le pat Mar 10 Mar 2015 - 21:52
salut joel
sympa cette scie , a part l'etau  mais elle m’intéresse car je commence a en avoir marre de couper toute ma ferraille a la scie a metaux ( j'aime pas trop la disqueuse dans l'atelier )
joel , est ce que tu pourrais mettre les dimensions de cette scie ,  s'il te plait !
A+ patrice
Message  jb53 Mar 10 Mar 2015 - 21:55
Bonsoir à tout le monde,
Tu m'étonnes Lulu! Tu n'as pas encore modifié ta scie, toi le spécialiste des modifications de machines.
Le premier qui trouve une modif intéressante en fait part aux autres, d'accord?
Merci C.Phili pour la combine, je vais regarder çà demain.
Le Pat: tu veux quoi comme dimensions ; ses capacités de coupe ou son encombrement? Je te prends les côtes demain.
bonne soirée
Message  c.phili Mar 10 Mar 2015 - 22:08
J'ai trouvé une photo du système, je n'avais pas encore eu l'idée du boulon pour remplacer les cales.
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Scm196
https://cphili.be
Message  jb53 Mar 10 Mar 2015 - 22:12
merci pour les photos Philippe.
Tu sacrifies à chaque fois un morceau de tes fers plats?
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Empty Re: Nouvel atelier pour le travail des métaux par jb53
Message  Invité Mar 10 Mar 2015 - 22:12
pas beaucoup ! (le lulu est encore en activité professionnel , il fait les trimestres que le RSI lui a piqué)
la seule chose que j'ai faite, c'est de mettre une cale pour éviter le basculement de pièce lors de la coupe
et d'utiliser différents boulons pour éviter la rotation du mors mobile de l'étau
pour le reste, c'est dans la malle à projet !!! à réaliser après achat de temps !
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  le pat Mar 10 Mar 2015 - 22:19
il me faudrais son encombrement .
philippe , la lub , c'est du fait maison et c'est obligatoire ?
A+ patrice
Message  Invité Mar 10 Mar 2015 - 22:22
Le Pat
Pour les capacités de coupe :
modèle 125 GB S  c'est   ICI
avec 15 points de remise actuellement
modèle 125 GB SU c'est   là
avec 7 points de remise
 à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Scorpio Mar 10 Mar 2015 - 22:25
Merci pour l'idée Philippe , c'est dans la boite Very Happy ,
je suppose que sur la photo tu sacrifies un bout des plats parce que tu maintiens
du rond ?
Message  le pat Mar 10 Mar 2015 - 22:34
Lulu 21 a écrit:Le Pat
 à + Lulu
oui lulu , j'ai vu tout ça mais il ne parle pas de l'encombrement ou alors j'suis miro Shocked
Message  Invité Mar 10 Mar 2015 - 22:44
j'ai répondu trop vite, mes excuses !
mesure de la mienne (pas même couleur ni même revendeur ) mais modèle semblable 1000*500 mm à la louche !
le devant de l'archet et le moteur dépasse du socle
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  c.phili Mar 10 Mar 2015 - 22:57
Scorpio a écrit:Merci pour l'idée Philippe , c'est dans la boite Very Happy ,
du rond ?
Oui bien sur, la photo est pour montrer le principe, et en effet c'est parce que c'est du rond, je n'avais pas le choix de couper un peu le fer plat
https://cphili.be
Message  bilou(te) Mer 11 Mar 2015 - 8:55
Belle acquisition, que cette scie à métaux.
Pour le mors mobile plus court, n'est-ce pas justement pour éviter la coupe de pièces trop courtes qui risqueraient de se mettre de travers?
Si on regarde les forces en présence, il n'est pas utile pour le maintien des pièces lors de la coupe que le mors mobile soit plus long (sauf si les pièces sont courtes)
Donc, c'est peut-être juste une sécurité.
Attention, je ne connais absolument pas cette machine, c'est une supposition ! (et ça n'a pas l'air de t'arranger)
Message  yves40160 Mer 11 Mar 2015 - 9:28
du rond ?
bonjour a tous ,
"C.PHIL" , pour quoi pas remplacer le fer place par un morceau de bois ? juste un question
merci a tous
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  jb53 Mer 11 Mar 2015 - 13:08
le pat a écrit:salut joel
A+ patrice
Bonjour Patrice
Pour les côtes d'encombrements; longueur 970, largeur 440 et hauteur 500.
@ David
j'ai regardé pour le passage de la lame à 45°, çà ne change rien, la lame passe de 15 à 20 mm de l'étau.
Coupe droite
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0742
Coupe à 45°
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0743
J'ai commencé la fabrication du mors mobile
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0744
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0746
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0747
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0748
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0749
La suite plus tard
Joël
Message  c.phili Mer 11 Mar 2015 - 17:33
du rond ?
bonjour a tous ,
merci a tous
@+ yves
Ben simplement parce que j'ai plus de fer que de bois Very Happy mais bien sur que j'aurais pu prendre du bois Wink
https://cphili.be
Message  le pat Mer 11 Mar 2015 - 19:18
joel et lulu , merci a vous 2 pour vos mesures !
Message  jb53 Mer 11 Mar 2015 - 19:49
De rien Le Pat.
La suite,
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0750
Fixation d'une butée, merci C. Phili pour l'idée
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0751
Deux petits perçages et taraudages pour la fixation de la plaque de maintien du mors mobile par en dessous
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0752
Rainurage du mors mobile comme son petit frère
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0753
Remontage sur la scie
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0754
Découpe d'une barre pour le futur appui de coupe
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0755
Quel plaisir de voir la machine travailler plus proprement que moi pour faire les découpes
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0756
Et voilà mon bloc de soutien, plus qu'à le fixer sur le bâti et à le peindre, une fois que j'aurais refait une butée pour les coupes répétitives
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 Img_0757
bonne soirée
Message  niaproun Mer 11 Mar 2015 - 20:32
je ne sais si ce que je dis n'est pas une con....ie mais intellectuellement j'aurais rapproché le guidage des roulements de la piéce à couper.
Peut être est ce inutile.
Message  dh42 Mer 11 Mar 2015 - 21:03
Bonne modif cheers
Si le matos Chinois n'existait pas il faudrait l'inventer ... sinon on bidouillerait quoi pour s'occuper si tout était parfait   jesors .. (enfin, y a quand même qui modifient des Shaublin Very Happy )
Non, tu a raison Wink .. mais j'ai l'impression qu'il et à fond de course ...
Message  jb53 Mer 11 Mar 2015 - 21:49
Bien vu David, en effet, il est à fond de course.
Quand je l'ai vu, j'ai voulu le rapprocher mais il était déjà au maximum.
Encore une erreur de conception...
Pour s'occuper, on se fabriquerait des accessoires pour nos machines; accessoires qui ne serviront peut-être jamais pancoops
Bonne soirée
Joël
Message  Scorpio Mer 11 Mar 2015 - 22:47
Bonsoir Joël et à tous ,
y a plus moyen de t'arrêter , tu ne chômes pas , pensé un jour , réalisé le lendemain What a Face
remarque , c'est peut être la solution pour ne pas avoir une liste de projets qu'on ne fera
probablement jamais study
Super boulot Very Happy
Message  jb53 Jeu 12 Mar 2015 - 6:16
Bonjour Philippe et à tous les autres
Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, donc je vais au bout de mon objectif qui est de rendre mon matériel pleinement opérationnel et puis c'est mieux que d'être assis devant la télé à regarder des émissions pour le QI d'un escargot (pardon pour les escargots).
Donc, il me faut réaliser une vrai butée pour les coupes répétitives de ma scie et une ou deux bricoles pour la fraiseuse.
A +
Message  Strib Jeu 12 Mar 2015 - 6:58
Salut à tous !
Très intéressant comme modif.
Comme vu sur le forum d'en face, il y aussi l'astuce de monter un petit étau dans le gros Wink
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 4943
ou
Atelier pour le travail des métaux par jb53 - Page 6 124532
http://www.strib.fr
Message  jb53 Jeu 12 Mar 2015 - 8:06
Bonjour Stéphane,
merci pour les photos, personnellement je préfère la deuxième version, elle ne fait pas perdre de place en largeur de coupe.
J'ai justement un petit étau comme celui de la photo, je crois que je vais copier. Il faut juste interrompre la course de la scie plus tôt sinon, adieu la plaque de support.
A +
