le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
+71
magicwolf
devilbike
Woodbutcher
Brico46
JPierre62
amoilpot
vasavoir kikéla
phil59
JERE59
karnalta
joeboulot
silmarils94
laurent140
Vélobois
RIC
mariog
tvtorre
vincele
sd74
inzemix
topaze
beni
dodor
michel.be
pilpoil84
75 participants
Page 20 sur 28
Page 20 sur 28 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 24 ... 28
Re: le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
Bonjour à tous, bonjour Alain
Je ne comprends pas: pour moi le tenon était dans le bons sens.
Sinon faire et défaire c'est toujours du travail.
Bonsoir Alain
Toujours aussi fort pour les flipots, bon j'te rassure je pense que nous sommes nombreux dans ce cas là.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
desmo 38- complétement accro
Salut les gars
Salut Cyril, content de te voir parmi nous.
Ajourd'hui, j'ai eu juste une demi heure à l'atelier, mais j'en ai une sympa.
Jean Pierre, tu m'as fait regarder le pied d'un autre oeil. Pas que je sois fétichiste, non, mais j'ai de nouveau estimé, zieuté, regardé, chouffé, pesé, et surtout pifométré, pour me rendre compte que finalement, tu as raison. Il est bien comme ça mon faux tenon.
Et hop un coup de def par dessus leflipot bouchon d'hier.
Et voilà le travail.
Marrant ça, je pensais avoir fait une photo de la découpe. Bon, c'est pas grave.
Nous voici donc revenu au point de départ, avec entre temps un bien beau bouchon. Enfin, faut ce qu'il faut.
Bonsoir Alain
t'inquiète pas dans le fond on suit enfin on essaye
je ne comprend pas trop ton system de coller les tenons d'un coté et pas de l'autre
il va forcement bouger du coté sans colle voir se soulever et peut -être se barrer
donc ferme bien tes fenêtres au cas ou
oui alors explique moi pourquoi ne pas coller tout les tenons, seulement juste un coté
et ne t'inquiète pas non plus pour l'antigel je le bois pas au petit déjeuner
en ce qui concerne ton erreur,faut bien en parler quand même cela n'arrive pas tout les jours contrairement à moi
pourquoi ne pas rajouter 25mm tout le tour et refaire juste la QA femelle plus large et rajouter une rustine au mâle
je suis sur que ca choquerai moins mais bon c'est juste une idée
Salut Christian
Je prends mon plus beau clavier pour te répondre,
Si on colle les 4 tenons, le jeu du plateau va forcément... forcer quelque part. Le plateau, comme tu l'as peut-être vu, je crois te l'avoir montré, il joue en largeur. Si il est tenu des deux cotés, il va fendre quelque part, où la résistance sera moindre.
Alors que si je le colle aux tenons devant, et que je laisse du jeu dans la mortaise, soit environ 3mm de part et d'autre du tenon, il va pouvoir encaisser le jeu à cet endroit. Et vu son poids, si les tenons ne sont pas collés, je doute qu'il se prenne pour le planeur de Pierre et aille se coller au plafond.
Contrairement à toi, cela m'arrive de nombreuses fois par jour.
Bof, chuis pas chaud pour changer quoi que ce soit maintenant. On verra un autre jour, plus tard, si je regarde mon établi, et comme une envie de chocolat, d'un seul coup il me reprend de le refaire. Vu ce que j'ai comme projets, il ne faut pas non plus y passer trop de temps.
Bonsoir Alain et à tous ,
merci pour la réponse aux précédentes questions Alain , mais il m'en vient une autre !
Les tenons juste collés aux pieds et engagés dans le plateau , + les taquets de fixations , ne suffiraient-ils
pas à un bon maintien du plateau ? , le tout resterait démontable .
Je me renseigne pour mon billot , je n'ai encore rien prévu comme système de fixations !
Hé!!! Il ne faut pas exagérer, le plateau de mon établi n'est tenu que par deux goupilles de 25 mm de diamètre et je n'ai jamais eu le moindre problème de résistance !!!!!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
On a vu, enfin, j'ai vu, que les taquets, même imposants, quand le plateau a décidé de bouger, ils se font la malle. Il n'y a de taquets que sur le coté, puisque les traverses longitudinales sont plus basses, donc on ne peut pas "taqueter" le plateau sur toute sa périphérie. Ce qui fait que si on pousse de face, les taquets ne résistent pas. Il faut donc des fixations qui empêchent le mouvement de face.
Je pense que juste les tenons, peut-être sans colle, ça devrait le faire. S'il n'y a pas besoin de les coller, effectivement, on peut démonter.
Scorpio a écrit:Les tenons juste collés aux pieds et engagés dans le plateau , + les taquets de fixations , ne suffiraient-ils
Bonjour Alain
je ne comprend pas trop ton system de taquet de fixation en dessous
peut tu prendre une photo vite fait
Merci je retourne finir ma nuit
c'est là
Merci Alain je comprend mieux maintenant
ils étaient beaux mes taquets. Tripli maison, tirefond de 6. S'en fout la bête. Tu pousses, ça se barre.
Avec les tenons rapportés, ça va le faire grave. Comme dit Scorpio, en plus ça sera démontable.
Ca me rappelle l'histoire du mec qui plante son grand couteau dans sa table de nuit. C'est lamentable...
Plutôt que de donner du jeu à tes assemblages tenons mortaise, tu coupes ton plateau en deux et tu laisse un espace au centre pour une règle, je ne m'en passerais plus ...
Je sais je me répète
toutenbois a écrit:Plutôt que de donner du jeu à tes assemblages tenons mortaise, tu coupes ton plateau en deux et tu laisse un espace au centre pour une règle, je ne m'en passerais plus ...
Ca risque pas...
Si t'as besoin de vis...
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
D'ac Fred, je pense à toi, dès que j'ai besoin. Mais je ne voudrais pas que ça te fasse défaut. Au cas où tu ferais un deuxième Pangolin. Ou plutôt une pangoline. Ca te permettrait d'avoir des petits, et éventuellement de repeupler les forêts chinoises.
Petit tour à l'atelier ces derniers jours.
pour compléter l'histoire des faux tenons, j'en ai fait un demi mètre, que j'ai testé, et ça rentre. Bonne nouvelle.
Vous inquiétez pas, je vais les recouper un peu, parce que, comme vous, je trouve ça un peu disgracieux de cette longueur. Et je crois que si je laisse ça comme ça, je file au devant de disconvenues.
Tiens, l'autre jour, j'ai fait un break fabrication de porte serre-joints.
Je me suis rendu compte que les SJ que j'utilise le plus, ce sont les petits. Et en général, je les utilise sur l'établi. Et les petits sont avec les grands sur le chariot. Quand j'en ai besoin, soit, je vais chercher le chariot, ce qui m'oblige à tout me trimballer pour une douzaine de petits, ce qui pèse un âne mort,
soit je vais les chercher et je le mets sur une table, et c'est aussi le souk
Du coup, j'ai cherché un endroit près de l'établi, et j'ai trouvé une petite place sous l'armoire. Et voilà, c'est fait.
En attendant la pièce que Pierre m'a envoyée, il y a du travail sous le plateau. Si vous vous souvenez bien, l'arrière des tiroirs est à l'état de ... rien du tout.
Comme je ne voulais pas faire des tiroirs de 70cm de long, au fond desquels on oublie toujours ce qu'on y a mis j'ai fait ce que je fais toujours, eu égard au fait que je n'ai pas le bras long : des petits tiroirs.
Il reste donc de la place derrière pour faire des petits placards.
Voici l'état des lieux (avant démontage).
et hier, plateau démonté,
Je me suis mis au travail, ce qui représente déjà 90% de l'effort nécessaire à la réalisation de ce projet d'aménagement.
Déjà, j'avais pas fait de plan, et je ne savais absolument pas comment j'allais régler ce problème. Je savais que je voulais faire des petits placards, mais ça pouvait aussi évoluer.
Donc, décision, ce sera pour aujourd'hui. Enfin, ça c'était il y a 2 jours. Et aujourd'hui, curieusement, est aujourd'hui, bien que deux jours plus tard. J'ai encore du louper quelque chose. C'est dur de vieillir.
Donc, après quelques flipots bien sentis, enfin, pas tout à fait des flipots, disons des pièces rajoutées pour, par exemple, fixer les charnières invisibles, nous voilà dans le dur.
Il y aura 3 petits placards.
Comme les montants font déjà partie de la structure, et que les percer pour poser les charnières relève de la gageure, sauf pour Brice, je vais donc rapporter des pièces sur lesdits montants, pièces qui vont être préparées pour poser les charnières.
Donc, tout ceci fait, il ne manque qu'à poser des petites étagères, et là, je verrai dans 2 jours, et à fabriquer et poser les portes.
Je vous épargne le corroyage, la coupe et le toutim que vous avez déjà vu maintes fois.
Donc tous ce petits montants et traverses coupés, ce qui donne ça, pour les nostalgiques,
Assemblages à la domino, vu le poids que ça va faire, je ne pense pas que les assemblages vont lâcher tout de suite.
Et maintenant, on va s'amuser avec les panneaux. Je voudrais bien voir si les panneaux ne seront pas un peu chargés en termes de déco.
Si c'est joli, je le referai ailleurs, et si c'est moche, comme c'est derrière, ça ne risque pas d'incommoder. Il s'agit juste de trier les bois de manière à obtenir des panneaux avec une certaine continuité graphique. En d'autres termes, que le dessin du bois passe d'une porte à l'autre en donnant une impression de continuité...
La suite très bientôt. Mais je ne sais pas quand...
Bonne nuit les petits.
Les petits placards peu profonds sur l'arrière de l'établi une excellente idée. Pour moi il est trop tard mais c'est une idée que je t'aurais bien empruntée...
Salut Sam
Je te la donne l'idée, pas la peine de me l'emprunter. Ca t'évite de la rendre, et comme ça, toi-même tu peux la redonner à quelqu'un d'autre.
Tu feras ça sur ton prochain établi !
Alors la, comment dire…
si d'abord merci de me donner ton idée, par contre pour ce qui est de construire un nouvel établi j'attendrai que tu en fasses autant si tu le veux bien
Cool, ça veut dire oui je connais toute une communauté de méta qui va être bien content de cette bonne nouvelle
Houlà Sam, tu interprètes mon sourire silencieux comme une approbation, ça me paraît aller un peu vite en besogne. Je pourrais également interpréter et dire que tu veux déjà en faire un autre !
Bon, on va se calmer, pas trop vite quand même, c'est dimanche matin. Je sais bien que pour toi c'est déjà l'heure de l'apéro, mais nous autres, ici on vient à peine de finir le petit dej (en plus il fait à peu près ce temps là).
Parlons météo donc, heureusement que sur Saint-Denis il ne fait pas le même temps qu'en haut du piton de la fournaise...
néanmoins l'été rentre, il fait donc chaud et humide avec de belles averses ce matin
bonsoir à tous
Après les prévisions météo, les infos.
Aujourd'hui, c'est dimanche. Ca tombe bien. Parce que demain c'est lundi.
bon, aujourd'hui, on avance sur les petits placards que Sam il va faire les mêmes sur le nouvel établi qu'il va bientôt commencer.
J'avais un petit moment, alors, j'ai fait des dominos.
Une chute transformée en liteaux de 21 x 8mm, et hop, un coup de chanfrein à la def,
et quelques minutes plus tard un petit paquet de dominos en puissance
Avant, je les faisais au quart de rond, mais je ne me souviens plus qui, je crois que c'est niaproun, disait qu'avec un chanfrein, c'est mieux pour laisser passer les excédents de colle. Donc je fais un essai de cette manière. La suite me dira si il y a une différence.
ensuite, ben, c'est la découpe :
Au passage, j'en ai profité pour faire les faux tenons des pieds
me voilà donc avec un petit stock de dominos.
qu'on va enfiler dans les traverses des portes
J'ai pas pris le collage et la découpe des panneaux, parce que ça n'a absolument aucun intérêt,
Finition du plateau au wastringue. J'aime bien finir au wastringue. C'est très doux comme finition.
ajustage au rabot pour être raccord dans les rainures
et pour finir la journée à l'atelier, montage à blanc.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui
La suite un de ces jours.
Slt Sangten,
Beau travail! Ça donne envie de faire des placards (et l'établi qui va avec ).
Hâte de voir la suite...
tvtorre- complétement accro
» Un nouvel établi
» Construction d'un nouvel établi
» le roubrice mon nouvel etabli
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
» surfaçage établi
» surfaçage établi
Page 20 sur 28
