est il possible de connaitre le Z max d'un g code (ou minimum)?
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
j'aimerai connaitre le z minimum de mon gcode sans avoir à le lire en entier à sa recherhce ,
y a t il une possibilité ?
rooyon- je prends du galon
Re: est il possible de connaitre le Z max d'un g code (ou minimum)?
Tu recherches tous les mouvements de Z dans ton fichier : Z3, Z-30, etc...
Tu copies tout ca sous excel et tu lui demandes un classement du plus petit au plus grand.
Je pense que ca devrait marcher mais il y a surement des moyens plus simple via ton logiciel mis la je ne connais pas.
beni- complétement accro
Sur BZTCNC, au chargement du Gcode, tu à les infos dans la fenêtre.
Elles ne tiennent compte que des zones usinées ; les G0 ne sont pas comptabilisés, au contraire de Mach3, d’où les valeurs différentes sur les 2 softs alors que c'est le même Gcode.
voila qui est beaucoup plus simple lol
ENCORE une fois,je vais essayé d'ouvrir un peu plus les yeux!
» edition du g-code et insersion de code CAMBAM
» C'est le minimum
» Calcul de section minimum de métal
» Connaitre la longueur d'un arc ?
» Comment connaitre le pas de vis d'une vis
» C'est le minimum
