Comment connaitre le pas de vis d'une vis
BertrandG
Fcnc
en démontant le plateau de ma cnc, j'ai foiré une des 4 têtes de vis.
![Comment connaitre le pas de vis d'une vis Vis10](https://i.servimg.com/u/f60/15/63/42/35/vis10.jpg)
J'ai réussi malgré tout à sortir la vis mais je voudrais la remplacer.
Je suis allé en GSB, mais je n'ai rien trouvé.
Comment connaitre le pas de cette vis ? (autrement que comme ça : https://www.vis-express.fr/fr/content/65-le-pas-de-vis)
Fcnc- posteur Régulier
Re: Comment connaitre le pas de vis d'une vis
Suivant la machine (sauf si c'est une vieille mémère) c'est du pas métrique ou impérial.
Il suffit de prendre une des vis identique à celle abimée et d'essayer sur différentes taille d'écrou, M5 , M6 ,M8
En espérant que ce n'est pas du M7 moins courant.
Si tu n' as pas d'écrous, tu vas dans une GSB ou l'on vend en vrac pour essayer la vis.
Si rien ne convient, c'est peut-être de l'impérial , un peu plus délicat à déterminer, mais avec l' habitude, ça se voit à l'œil , l'angle des filets est plus aigu.
verlaine- complétement accro
Ca ressemble à des avances linéaires Isel.
A mon avis c'est du M6 BHC
J'ai acheté des gabarit pour pas de vis une des fois où j'ai commandé un truc sur Ali le pressé, ça coutait peau de balle et je ne l'ai pas utilisé souvent car le truc d'essayer avec des écrous est bien plus fiable et simple, mais je me suis retrouvé un jour devant une vis récalcitrante qui ne voulais pas se marier avec ma collection d'écrous et j'ai pu déterminer son pas grâce à ça.
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
C'est vrai que je ne l'ai pas précisé (même si il y a le nom sur la photo) mais c'est bien pour ma Isel ICP4030.CNCServ a écrit:Ca ressemble à des avances linéaires Isel
Je vais garder cette ref avec moi pour la prochaine quincaillerieCNCServ a écrit:A mon avis c'est du M6 BHC
![Comment connaitre le pas de vis d'une vis 1f609](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f609.png)
![Comment connaitre le pas de vis d'une vis Vis-210](https://i.servimg.com/u/f60/15/63/42/35/vis-210.jpg)
Merci à vous.
De mes maigres connaissance
BHC c'est pour le "type de tete". Ici "tete bombée" En gsb on voit plutot les hexagonale (Vis H) ou les CHC (ce qu'on a tendance a appeler vis BTR hors c'est plutot l'empreinte la BTR = creuse hexagonale)
Le M6 c'est très courant vous devriez trouver facilement. La tete BHC en GSB je ne sais pas
Pour mesurer plusieurs solutions
- Solution 1 Trouver un ecrou M6 en GSB et essayé de visser votre vis. Maintenant vu qu'elle est abimée peu de succès. Sauf si la partie qui est abimée se trouve en bout dans ce cas un coup de scie a metaux et c'est bon pour le test, voir même l'utilisation temporaire la vis n'a peut etre pas besoin d'aller jusqu'au fond du taraudage en "attendant"
- Solution 2 Il vous faut mesurer a l'aide de votre reglet le pas entre un filet. Vous pouvez le faire sur 10 pas par exemple puis diviser par le même nombre. Plus la vis est petite, ou le pas fin ou pour tout autre type de pas c'est plus c'est compliqué.
Si c'est du filetage metrique ISO ca devrait etre simple de trouver avec le tableau adéquat le filet en question (exemple M6 pas standard 1mm, pas fin 0,75mm)
- Solution pour le futur une jauge a filet metrique ca depanne et c'est peu onereux.
Mesurer le diametre de la vis (partie filetée) avec un pied a coulisse ?
Mesurer la longueur de filetage (sous la tete donc puisque BHC).
Vous devriez etre bon
En esperant vous avoir aiguillé aussi bien que mes prédécesseurs
dupont&dupont- posteur Régulier
autre solution
Il suffit de faire faire x tours à l'écrou et de voir de combien de mm il s'est déplacé ; le pas = déplacement de l'écrou / x
Concernant la désignation normalisée avant c'était par exemple : Vis FHC M8-20 8.8 (vis à tête fraisée hexagonale creuse filetage à profil métrique diamètre nominal 8mm longueur totale* 20mm ; classe de qualité 8.![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
* pour les vis H, CHC, Q ... c'est la longueur sous tête.
Maintenant c'est : Vis à tête fraisée à six pans creux NF EN ISO 10642 - M8-10 8.8 (un truc dans ce genre en tout cas)
Autre méthode pour contrôler le filetage (moins artisanale) : le calibre fileté : https://www.gauge-pro.com/fr/produits/calibres-filetes.html
maaon- posteur Régulier
C'est plus le diamètre que la longueur qu'il faut prendre, avec le diamètre ont va savoir si métrique ou amerloc.
![hello](/users/4211/25/42/48/smiles/3826373875.gif)
brise-copeaux a écrit:Salut,![]()
Bonsoir Brise Copeaux
Cela fait longtemps que je n'avais pas lu vos participations
Si votre remarque fait suite a mon message je pensais d'avantage pour acheter la même une fois identifiée
A suivre
si jamais, un calibre en métriques et en pouces, ça coûte 2 euros 50
https://www.aliexpress.com/item/4000181852543.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d7fb4c4dU2cp8s
Isel c'est Allemand, c'est du M6, je connais très bien ce matériel.
La hauteur de la tête a en revanche de l'importance, elle dépend des lamage de la plaque qui est fixée sur les avances linéaires.
La longeur est aussi importante le filetage n'est pas très profond.
» Connaitre la longueur d'un arc ?
» est il possible de connaitre le Z max d'un g code (ou minimum)?
» [Présentation] Enchant(i)er de vous connaitre
