[Fabrication] Table de salon "hexaèdres"...
+27
yoyo77
Fred_36
tvtorre
sd74
tontonraoul
vincele
france3
mariog
silmarils94
pilpoil84
michel.be
vincent7531
GuyDel
31 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Fabrication] Table de salon "hexaèdres"...
Diomedea;
"......histoire de mettre tout le monde d'accord, et surtout d'avoir l'esprit tranquille! Je vais refaire le panneau de MDF, et tant qu'à faire en chêne!"
Tu fais bien! Car il est fort à parier que cet élément ,à l'origine, devait être en massif.
Grâce au bois massif,tu vas gagner en rigidité.Car le médium (malgré le renfort ) aurait fléchi étant en port à faux et qu'il supportait tout le poids du caisson supérieur.Le coulissement des tiroirs aurait souffert également.
C'était aussi à l'origine de ma remarque concernant l'utilisation du médium......mais j'hésitais à en "remettre une couche " concernant le fléchissement prévisible. .C'est beaucoup de travail supplémentaire que de photographier et publier une réalisation et je ne voulais pas être "désagréable".....mais là,il y avait vraiment un souci à venir,crois moi!
Maintenant que tu as peint une face,tu as donc "bloqué" le passage de l'humidité plus d'un côté que de l'autre.Je ne tarderai pas pour la finition de l'ensemble.
Amicalement.
Marty
Diomedea;
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Bonjour Marty,
Rassure toi, les deux faces ont été traitées à une heure d’intervalle, l’autre coté a reçue une couche de vernis.
Encore une belle réalisation et leçon de choses..
L'ensemble est super joli et aérien, encore bravo, on se régale de ce partage.
Amicalement, Bernard.
Bonjour à tous, bonjour Bernard,
Et merci!
Allez, la suite et la fin...
Je n’essaie plus de mes faire collages en une seule fois, c'est la meilleur façon de s'énerver et de tout foirer!
... Et puis je n'avais pas assez de grands serres joints!
Le bois en travers du fil étant très souple, il faut bien le plaquer.
En attendant que la colle ne sèche, je profite pour faire un peu d’entretien.
Malgré les racleurs, la poussière finie toujours par passer. Un petit nettoyage s'imposait!
Deuxième première couche! en effet les quelques désaffleures m’ont contraint à retirer la première couche de vernis.
Deuxième couches. J'aime beaucoup ces vitrificateurs en phase aqueuse, il ont vraiment tout pour plaire! Ici en version mat.
Et enfin assemblage final! Après la seconde couche de vernis, j'ai frotter les surfaces avec une laine d'acier 000, cela donne un touché très doux.
La logique voudrait que les ouvertures des volumes du haut et du bas soit en face, mais comme il faut quasiment s’allonger sur le sol pour voir celui le milieu...
Bois de fil et bois debout, j'aime bien l'alliance des deux.
Et merci!
Salve Jean-Paul,
Beau travail !
Bonne continuation et merci pour le partage !
@+ Guilhèlmus
Beau travail !
@+ Guilhèlmus
Un style qui n'est finalement pas si contemporain.Les proportions et les lignes me rappellent celles du Corbusier (encore un suisse) début du XX°.Cela est d'autant plus accentué par l'intérieur peint qui souligne encore plus les chants.
Bravo!
Marty
Bravo!
Marty
Comme d'habitude c'est très réussi !
Compte tu mettre un lest sur le volume du bas ? En effet le volume du haut dépasse sur celui du bas il y a un risque de basculement, puisque le volume du haut sors du polygone de sustentation.
Quentin,quentin91800 a écrit:Compte tu mettre un lest sur le volume du bas ? En effet le volume du haut dépasse sur celui du bas il y a un risque de basculement.
Quand tu seras papa, tu seras prévenant... (°I=) !!!
Salut Renaud,
On m'embête au lycée avec le basculement du mobilier pour une fois qu'on a un cas vraiment concret !
Oh là là, Je zappe ton fil pendant deux jours, et je redécouvre l'Amérique. JP, tu tires plus vite que ton ombre, et précis en plus. Un seul mot : Bravo !
Comme d'hab, rien à dire, on est surleculté.
Continue à nous faire rêver (qu'on peut tous y arriver).
Merci pour vos messages!
je pourrais effectivement remplacer la petite plinthe par une plaque d'acier d'une bonne cinquantaine de kg, mais elle déjà très stable comme ça!quentin91800 a écrit:Compte tu mettre un lest sur le volume du bas ?
je me joints aux autres pour te feliciter Jp. pour ce meuble tres reussi...
je suis étonné. par le rendu de ton vitrificateur en phase aqueuse...mes differents essais avec produits en phase aqueuse etait plutot mitigés ..
je suis a la phase peinture d un meuble de salle de bain dont j ai parlé.,et je dois dire que l acrylique donne un rendu moyen au bout de 2passes...marque assez bonne a tirer au rouleau alors que je pensais tout faire au pistolet sauf la laque des façades ...bref je veux en venir a une question...
combien de couches passes tu sur tes meubles en cp et quel type de peinture stp?
merci pour ce temps que tu nous offres...
toma
toma
tomailya- complétement accro
Bonjour toma,
J'utilise le vitrificateur polycarbonate "passages extrêmes" V33
Voici de plus près le résultat après application de deux couches de mat.
On sent très bien la différence avec un vernis classique, la surface parait beaucoup plus dure. Je l'étale au rouleau laqueur velours.
Je m'en sert également comme bouche pores pour traiter les chants du MDF avant peinture.
Je passe deux premières couches uniquement sur les chants, puis une troisième sur toutes les surfaces.
Le résultat après peinture.
Voila ce que je peux te dire sur ce produit...
merci encore JP pour ces renseignements...
je trouve interressant de vitrifier avant peinture...
je cherchais dans la mauvaise direction...a savoir une peinture qui fasse les 2...mais en phase aqueuse...autant dire difficile...
je vais donc changer mon approche.
a plus
toma
a plus
toma
» [Fabrication] Table de salon en Robinier étuvé
» Une table de nuit hexaèdres
» table de salon
» Table de Salon
» Table de salon
» table de salon
» Table de Salon
» Table de salon
Page 3 sur 3
