table de salon
table de salon
J'ai en projet une table basse carrée : plateau : cadre en chêne 28 ou 30mm, verre de 8mm
Piétement planches de 20mm.
ci dessous gabarit/maquette en MDF
Ma question concerne la fixation du plateau sur le piétement, fixation que je souhaiterais
invisible ou peu visible et surtout démontable ( transport, déménagement)
Merci d'avance de vos suggestions
jcl- complétement accro
Re: table de salon
As tu cherché les tretaux de buenos aires ?
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Re: table de salon
Voilà la fenetre servimg ne s'affichais pas à la prmière tentative DSL
Re: table de salon
Merci pour le lien sur les tréteaux, mais les plateaux sont ( par définition) amovibles
Re: table de salon
Je vais donc recourir à l'autosuggestion et
Re: table de salon
Allez, je me lance!
Des inserts fileté dans le plateau, percement du piètement débouchant et lamage.
Cela dit, le percement bien droit, dans une planche dans le sens de sa plus grande largeur, c'est coton ! j'en sais quelque chose...
Re: table de salon
Salut Jcl et tous.........bon début d'idée de Blaise,et j'y ajouterais plutôt que de percer toute la largeur du piètement,fixer une pièce rectangulaire sur le haut du piètement perpendiculairement à celui-ci et parallèle au plateau (comme le chapeau d'un T majuscule),y faire 1 trou de chaque côté du pied + vis + insert dans le plateau (ce qui ferait 2 vis par pied,multiplié par 4 pieds = 8 vis = bonne tenue du plateau et démontable )...
y dois faire gaffe en rentant le tracteur (il me semble) de pas écraser l'établi
Re: table de salon
Du choc des idées jaillit la lumière
Le problème est que je n'ai aucune expérience des inserts et notamment dans du bois dur ?
Re: table de salon
Re..........je ne connais pas non plus,mais je ne pense pas que ce soit bien sorcié,un trou dans le plateau,ensuite tu y visses l'insert (donc je dirais un pas de vis spécial à l'extérieur de l'insert),et il y a un pas de vis normal à l'intérieur de l'insert (dans lequel tu pourras visser une vis normale=vis+écrou,où ici l'écrou sera ton insert) (pas sur qu'il ait tout compris),
alors si quelqu'un de plus adroit que moi passe par là pour lui expliquer,ce n'est pas de refus...
» Table de salon
» Table de Salon
» [Fabrication] Table de salon "hexaèdres"...
» Table basse de salon carrée en chène
» Réalisation d'une table basse de salon
» Table de Salon
