-28%
229.99 € 318.99 €
Comment convertir un .dxf 3d
Comment convertir un .dxf 3d Empty Comment convertir un .dxf 3d
Message  michel.be Sam 10 Mai 2014 - 21:51
Comme dit dans le titre, je voudrais pouvoir récupérer des fichiers dxf 3d.
J'utilise entre autres Polyboard (conception meuble) mais, ce programme à son format bien à lui, ne permet pas d'import et n'exporte que en dxf 3d hors, j'aimerais pouvoir intégrer des modèles d'électro-ménagés dans mes projets cuisines ...
J'ai bien essayer de les ouvrir avec Solidworks mais je ne peu le faire qu'en vue de plan et je n'ai plus de volume (seulement les contours).
Une idée de solution ?
michel be
michel.be
michel.be
Comment convertir un .dxf 3d Empty Re: Comment convertir un .dxf 3d
Message  dh42 Sam 10 Mai 2014 - 22:00
Peux tu mettre ton fichier en PJ que je vois ce que ça donne avec 3DSmax ?
Message  michel.be Sam 10 Mai 2014 - 22:10
voici le FICHIER
Déjà merci !!
michel be
michel.be
michel.be
Message  dh42 Sam 10 Mai 2014 - 22:56
Je n'ai pas eu de problème pour ouvrir le fichier sur SW (à part que la conversion est longue, j'ai coupé sur la vidéo) ; même chose avec 3Dsmax (la c'est instantané)
Je te met une vidéo au cas ou Wink
Unable to display content. Adobe Flash is required.
PS, fait gaffe, ne laisse pas le fichier .dxf sur le bureau, sinon à la conversion, SW va te faire des tas de fichiers ... sur le bureau Rolling Eyes
Message  michel.be Sam 10 Mai 2014 - 23:34
Merci !! ... ça marche ici aussi ... je n'ai pas les mêmes options aux mêmes endroits et je ne cochais sûrement pas les bonnes cases ...
PS - merci pour le conseil de ne pas laisser le fichiers sur le bureau ... il y a quand même 131 fichiers en plus ...
pour info, j'utilise - SW 2014 premium
Comment convertir un .dxf 3d Qlz6yx_convert_dxf
Comment convertir un .dxf 3d Wjscz1_convert_dxf_02
michel be
EDIT : j'ai juste remarqué une plinthe de meuble mal placée ...
michel.be
michel.be
