-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Convertir un fichier dwg en DXF
Jean-Pierre
Zarkann
Convertir un fichier dwg en DXF Empty Convertir un fichier dwg en DXF
Message  Zarkann Dim 29 Sep 2013 - 10:27
J'ai un client qui m'a envoyer un fichier dwg qui est un plan de salle des fêtes.
Je doit utiliser ce plan pour graver les contours des salles sur des panneaux.
J'ai tenté de l'ouvrir avec Aspire et Autocad LT, mais le problème c'est que je n’ai rien qui apparaît scratch
Sous Aspire, je peux voir qu'il y a des calques mais pas de dessin
Sous Autocad, il me dit que la version d'Autocad n'es pas compatible
Si l'un d'entre vous pouvait me le convertir en DXF se serait sympa cheers
Merci d'avance
@++ Eric
Fichiers joints
Convertir un fichier dwg en DXF Attachment
DOE SDF niveau bas Ambazac table1.20.zip Fichier a convertirVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(327 Ko) Téléchargé 13 fois
Convertir un fichier dwg en DXF Miniba10
Zarkann
Zarkann
Convertir un fichier dwg en DXF Empty Re: Convertir un fichier dwg en DXF
Message  Jean-Pierre Dim 29 Sep 2013 - 10:52
Salut Zarkann,
A priori fichier DWG enregistré par un logiciel autre que AUTOCAD, la version DXF AUTOCAD 2000 te convient-elle ?
Fichiers joints
DOE SDF niveau bas Ambazac table1.20 (2).zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(250 Ko) Téléchargé 4 fois
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Message  Zarkann Dim 29 Sep 2013 - 12:23
Merci pour ton aide mais je ne voie toujours pas le dessin
Si tu le vois, peut tu me faire un copie d’écran STP ?
il doit y avoir un problème de compatibilité
Mais ce qui est bizarre c'est qu'ils m'ont envoyer un autre fichier qui fonctionne très bien même en dwg scratch
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  Jean-Pierre Dim 29 Sep 2013 - 15:07
Ci-joint fichier PDF.
Jean-Pierre,
Fichiers joints
DOE SDF niveau bas Ambazac table1.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(127 Ko) Téléchargé 5 fois
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Message  dh42 Dim 29 Sep 2013 - 16:44
Salut Eric,
Celui la s'ouvre sous AutoCad LT 2002, ainsi que sur CamBam.
EDIT: Le fichier de Jean Pierre s'ouvre aussi sur mon autocad, par contre il fait n'importe quoi sur Cambam (des cercles partout)
Message  juleo68 Dim 29 Sep 2013 - 16:46
Au cas ou?
Il y a ce petit soft gratuit qui est capable de convertir dans un sens ou dans l'autre des DWG / DXF
C'est "Any DWG DXF Converter"
juleo68
juleo68
Message  pompom37 Dim 29 Sep 2013 - 18:07
Bonjour Zarkann
A mon avis c'est un probleme de version d'autocad
Cdt
Message  El Zorro Mer 28 Mai 2014 - 10:50
J'arrive très tard, mais si cela peut servir à quelqu'un: j'utilise Draftsight, un logiciel très similaire à Autocad (ou ZWCad que j'utilise) et dont je m'en sers pour ce type de conversions, il est gratuit et je n'ai jamais eu des mauvaises surprises avec les conversions
El Zorro
El Zorro
