-28%
229.99 € 318.99 €
se convertir a la cao
se convertir  a la cao  Empty se convertir a la cao
Message  michel80 Lun 7 Aoû 2017 - 19:52
bonsoir  a tous
 je suis  un vieux  de 51 piges  qui voudrait se  mettre a la cao
 quel  logiciel   prendre
j ai pratique  5 ans sur mastercam ('la je me debrouiller )
merci  d avance
michel
se convertir  a la cao  Empty Re: se convertir a la cao
Message  eric44 Lun 7 Aoû 2017 - 21:41
2d : draftsight
3d : solidworks ou freecad
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  meles Lun 7 Aoû 2017 - 22:35
Ca depends, quel budget ?
En 2D, LibreCAD aussi (logiciel libre) : http://librecad.org/cms/home.html
en 3D, sketchup (quand on voit ce que F6FCO fait avec, il est amplement suffisant pour nous amateurs).
Fusion 360 mais je crois pas qu'il y ait des amateurs ici.
Après ca dépends de ce que tu veux faire avec !
Message  bricoleux Lun 7 Aoû 2017 - 23:31
franchement dit, à tant faire qu'investir dans l'apprentissage du DAO/CAO, ce serait dommage de se limiter à la 2D.
la 2D, c'est comme sur une planche à dessin, avec des outils (construction, cotations ...) en plus.
mais au final, ce n'est jamais que de tracer des lignes, des cercles/courbes, textes et autres cotations.
la 3D, c'est de la modélisation, voir le "petit tabouret" d'Alain (Sangten).
on ne dessine plus, on construit.
puis on en tire (ou pas) un dessin.
Message  sb1971 Mar 8 Aoû 2017 - 7:29
Ce sujet m'intéresse, je suis dans le même cas que Michel mais avec 5 piges de moins tongue
Une petite question , y a t-il un logiciel de dessin qui permette ensuite de transférer vers une CNC ?  En fait quel est le meilleur logiciel de dessin si ensuite l'on veut sauter le pas vers un CNC ou imprimante "plastique" (désolé j'ai le nom sur le bout de la langue mais il sort pas scratch )
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  diomedea Mar 8 Aoû 2017 - 8:27
sb1971 a écrit:Une petite question , y a t-il un logiciel de dessin qui permette ensuite de transférer vers une CNC ?
A priori tous les logiciels de dessins même 2D permettent de le faire, même les PDF à partir de moment ou ils sont en vectoriel sont utilisables. J'utilise une version Visio (Donc en 2D) de 2002 et elle permet de le faire:
Il faut enregistrer au format "Échange Autocad" (DXF), ça ne permet bien sur que de faire du fraisage 2D!
se convertir  a la cao  Sans_t39
se convertir  a la cao  Sans_t38
Pour la 3D il faut un logiciel 3D, je suppose que c'est également valable pour l'imprimante...
Message  sb1971 Mar 8 Aoû 2017 - 10:05
Merci pour les infos , donc mieux vaut effectivement passer au 3d de suite , pas la peine de se casser le bonnet deux fois. Surtout que la route semble longue et semée d'embûches
sb1971
sb1971
Message  bricoleux Mar 8 Aoû 2017 - 10:16
certainement, d'autant plus que les logiciels 3D génèrent eux mêmes les vues 2D !
Message  diomedea Mar 8 Aoû 2017 - 10:27
sb1971 a écrit:Merci pour les infos , donc mieux vaut effectivement passer au 3d de suite , pas la peine de se casser le bonnet deux fois. Surtout que la route semble longue et semée d'embûches
Ça va dépendre de ton niveau en informatique, personnellement j'ai appris à démarrer un ordi pour ça... Autant te dire que ça n'a pas été simple!
Mais le jeu en vaut largement la chandelle! Une CNC ou un imprimante 3D sans ça, c'est devoir utiliser des fichiers déjà existant.
