Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Ma seconde résidence
+35
Zeb West
Woodboy54
stephaned
enook
Bricolo51
guylaume
Le Doc
vinced
Slibo
GuyDel
loweike
yves40160
tchitchater
zarok
39 participants
Page 2 sur 11 Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Ma seconde résidence - Page 2 Empty Re: Ma seconde résidence
Message  Prétender 49 Mer 4 Juin 2014 - 21:51
Un rouleau y sera posé pour les longues pièces et la fonction des allonges ,je ferais également des V chaque côté pour pour les tubes. on peu la tourné  de 90°pour le travail en largeur
Ma seconde résidence - Page 2 P1020730
Ma seconde résidence - Page 2 P1020731
Ma seconde résidence - Page 2 P1020732
Ma seconde résidence - Page 2 P1020733
Ma seconde résidence - Page 2 P1020734
Ma seconde résidence - Page 2 P1020735
Ma seconde résidence - Page 2 P1020736
Ma seconde résidence - Page 2 P1020737
Nouvelle arrivée pour la fête des pères , elle me permettra de terminer la table de soudure
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030710
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030711
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030712
Foreuse magnétique MKB 65U  65mm de la marque Fein ,fraises au carbure de tungstène, permet aussi le taraudage jusqu’à 20mm
Cm3, Weldon, mandrin 20mm,quick in, quickn pour ses possibilités
1è vitesse 28 >>>180tm  2è 180 >>> 300tm ,profondeur de carottage et forage 25 >>>75mm
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030713
Message  noebus86 Mer 4 Juin 2014 - 22:21
re roger,
pour la  Question des V pour les tubes si tu est pêcheur à la ligne inspire toi du principe des supports pour pêcher au déboité ,voir  là pour l'idée de base mais avec des roulements même usagés ca fonctionne au poil ; pareil pour ta servante en T là tu prend un tube dans lequel tu emboite 1 roulement à chaque bout, après enfille ton axe dedans le tout fixé sur ton support T et cela sera plus souple pour les manipes !!!
je dit cela par expérience , car j'ai bossé + de 20ans à l'entretien de le station des eaux de ma ville ; donc la manut. des pompes et conduites en fonte nous mettaient le cerveau en surchauffe pour les systèmes de levage en tout genres !!!  Very Happy
cdlt jean philippe
Message  Prétender 49 Mer 4 Juin 2014 - 23:29
noebus86 a écrit:re roger,
cdlt jean philippe
Merci J PH pour l'idée ,elle ne doit pas tourner dans ce sens,c'est pour tourner les tubes pendants la soudure . je pensais faire une lumière verticale de part et d'autre et faire dépasser les roulement dans le V,
comme sa je peu les relever sur la hauteur suivant le diamètre du tube
Message  Prétender 49 Jeu 10 Juil 2014 - 1:00
Ma seconde résidence - Page 2 P1020867
Dans l'armoire électrique  dans laquelle les tubes électrique de 3/4 étais déjà installés ,je devais faire des découpes pour installé les panneaux
Ma seconde résidence - Page 2 P1020868
Traçage et découpe au centre des trous petit truc pour fermer les interstices entre les tubes et le mur
Ma seconde résidence - Page 2 P1020869
Ma seconde résidence - Page 2 P1020870
Ma seconde résidence - Page 2 P1020871
C'est terminé
Ma seconde résidence - Page 2 P1030021
Ma seconde résidence - Page 2 P1030024
Ma seconde résidence - Page 2 P1030025
Message  Prétender 49 Lun 14 Juil 2014 - 23:00
Arrivé du bacstand, après m'avoir oublié plus de 15 jours pour la livraison , il le déposer sur la rue  ,ne connaisse aucun mot de français, j'arrive à peu près de lui expliquer de le déposer près du garage  il fait le geste pas rien pour la monter moi partir .Me voila bon pour le hisser jusque là 250kg bien sonné
Ma seconde résidence - Page 2 P1020515
Ma seconde résidence - Page 2 P1020516
Ma seconde résidence - Page 2 P1020517
Ma seconde résidence - Page 2 P1020518
Ma seconde résidence - Page 2 P1020519
Ma seconde résidence - Page 2 P1020520
Ma seconde résidence - Page 2 P1020521
Ma seconde résidence - Page 2 P1020522
Je suis naze suite demain
Bnne soirée
Message  noebus86 Mar 15 Juil 2014 - 8:19
bj roger,
une bonne chose de fait, au moins la bête est dans l'antre !!!
jean phil
Ma seconde résidence - Page 2 Empty Backstand
Message  Prétender 49 Mar 15 Juil 2014 - 8:29
noebus86 a écrit:bj roger,
jean  phil
Bonjour Jean PH et à tous
Merci , ma fallu plus de deux H pour l'amener jusque là ,sur madriers et 3 tubes méthode ue, seul je peu te dire c'est pas évident ,peur d'aller trop loin quelle ne tombe ,de loin on ne vois pas ce qui se passe
Bref la joie , le seul bonus que je peu leur donné l’emballage et fixations
Marque Holtzman ,2740mm x  150 oscillant + grugeage 3 adaptateurs que je vais augmenter par fabrication de diamètres intermédiaire dans l'avenir
Petit défaut à modifier les grilles d'aspirations profil top large(dans le mauvais sens) provoque des colmatage en sorties , grille trop prêt de la bande étincelles =danger incendie avec le bois scratch  Le guide avant aurait mérité un modèle plus perfectionné, il faut faire la demande pour la documentation en français
A par cela construction massive en tôle de 4mm ,porte simplifié mérite des charnières
Bonne journée
Ma seconde résidence - Page 2 P1020523
Ma seconde résidence - Page 2 P1020524
Ma seconde résidence - Page 2 P1020531
Ma seconde résidence - Page 2 P1020526
Ma seconde résidence - Page 2 P1020525
Endroit prévu pour la poussière de bois,que je détourne pour le matériel de ponçage
Ma seconde résidence - Page 2 P1020527
Ma seconde résidence - Page 2 P1020528
Ma seconde résidence - Page 2 P1020529
Ma seconde résidence - Page 2 P1020530
Ma seconde résidence - Page 2 P1020928
Cela me vide une armoire que je pourrais mettre dans la cave
Ma seconde résidence - Page 2 Empty ETABLI DE REPARATION
Message  Prétender 49 Mar 15 Juil 2014 - 9:24
Petite avancée pour l'établi réparation  , début d'agencement du panneau frontal prévu à la construction de l'atelier
Ma seconde résidence - Page 2 Tiroir10
Ma seconde résidence - Page 2 P1030031
Ma seconde résidence - Page 2 P1030032
Ma seconde résidence - Page 2 P1030033
Message  Prétender 49 Mar 15 Juil 2014 - 9:36
Modification de l'ancien établi de soudure & chauffage /sanitaire et cisaille
Ma seconde résidence - Page 2 Cisail10
Ma seconde résidence - Page 2 Equerr10
Ma seconde résidence - Page 2 Raserv10
Vous comprenez pourquoi  je me devais me faire un établi spécifique pour la soudure
Ma seconde résidence - Page 2 P1030034
Ma seconde résidence - Page 2 P1030035
Beaucoup plus facile l'équipement rassemblé en 1 point
Ma seconde résidence - Page 2 Empty Petites astuces
Message  Prétender 49 Mar 15 Juil 2014 - 10:07
Certain utilise des bâtonnets,
Ma seconde résidence - Page 2 P1030036
J'utilise ceci pour préparer la colle époxy , araldite et encollage de petites pièce en bois ,de la graisse ,silicone
Ma seconde résidence - Page 2 P1030037
Gonds  réglables pour portail ce principe je l'utilise depuis plus de 25 ans , sur toutes mes portes même intérieures
plus de grincement, facilité d'ouverture sollicite beaucoup moins les structures  ! quand même avec le vent pour les portails extérieures  et courant d'air int ma grille ext + de 150 kg  n'y échappais pas d'autres photos sont
Ma seconde résidence - Page 2 P1030038
Ma seconde résidence - Page 2 P1030042
Peeling schim par pellicules de 0,03mm utilisé pour corriger les jeux de glissière
Ma seconde résidence - Page 2 P1030040
Tiroir pour les couteaux placé devant l'évier de cuisine permet de récupérer de la place
Ma seconde résidence - Page 2 P1030041
Même principe pour les tiroirs droit et gauche de l'évier
Afin de palier aux faiblesses des paniers du commerce j'ai conçu ceci pour deux x rien a partir de baguettes de soudure autogène de 5mm soudés à l'argent et peint à la peinture époxy
Ma seconde résidence - Page 2 P1030044
Tous mes armoires sont à tiroirs sortants avec les mêmes paniers
Ma seconde résidence - Page 2 P1010110
Tiroir conçu pour le feu à cassette et dédié à l"aspirateur  une merveille je garde toujours mes tablettes et alentours propre
Ma seconde résidence - Page 2 P1010111
Pareil pour le bois , ils sont sur rail  à billes d'ordinateurs IBM pouvant supporter plus de 100 kg et à sortie complète
Ma seconde résidence - Page 2 P1020872
Lors de la taille de mes haies je place des feuilles de plastic max 2 x 120 m au sol ,une fois la taille effectuée le ramassage se fait en quelques secondes sans devoir nettoyer quel gain de temps?
Ma seconde résidence - Page 2 P1020873
Ma seconde résidence - Page 2 P1020874
Une fois terminé j'enroule les feuilles PLC sur un tube PVC pour la prochaine taille
Ma seconde résidence - Page 2 P1020875
Récupération de grille ventilée plastic que je peint
Ma seconde résidence - Page 2 P1020877
Petits tiroirs fabriqué à partir de bidons d'eau distillée et posé sur appuis de fenêtre devant l'établi de soudure
Ma seconde résidence - Page 2 P1020878
Le bouchons sont parfait pour fermer les tubes pour baguettes de soudure ils vont à serrage parfait pour tubes PVC diamètre de 40mm
Ma seconde résidence - Page 2 P1020876
Les TL  allumés  par interrupteurs à l'entrée et sortie ,pour passer les câbles , comme je n'avait pas de passe fil aussi grand j'ai pris un morceau de gaine de ceux - ci couper au cuter sur la longueur et ceinturer la tôle dépannage parfait
Ma seconde résidence - Page 2 P1030045
Les TL au dessus des machines allumées à partir d'une prise peuvent être coupé par interrupteurs indépendamment  des autres et dans le futur par télécommande
Ma seconde résidence - Page 2 P1030046
Message  GuyDel Mar 15 Juil 2014 - 11:34
Sympa la table de jardin...
Made in "Mouscron" aussi ?
GuyDel
GuyDel
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Message  Prétender 49 Mar 15 Juil 2014 - 11:55
GuyDel a écrit:Sympa la table de jardin...
Salut Guy
Non non d’où je suis actuellement
Message  GuyDel Mar 15 Juil 2014 - 12:23
Hello Roger,
La question était plutôt "made in Roger", ou achetée toute faite...
GuyDel
GuyDel
Message  Prétender 49 Mar 15 Juil 2014 - 13:32
GuyDel a écrit:Hello Roger,
Salut Guy
Je l'avais vue l'année dernière , et voulais entamer les travaux mon épouse n'a pas voulu que j'avais assez de travail en cours, alors non c'est con parce que très simple à faire
Message  Slibo Mar 15 Juil 2014 - 19:24
Dis Roger...
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire ???  Very Happy pancoops jesors
Slibo
Slibo
Message  Prétender 49 Mar 15 Juil 2014 - 21:46
Slibo a écrit:Dis Roger...
Oui il y a des choses tel que cnc , SW, CAO, j'apprend le fraisage pour l'instant quand je sais pas je travail le temps qu'il faut avec un pro qui m'explique les ficelles du métier
Message  Prétender 49 Ven 18 Juil 2014 - 10:07
Un câble pour sécher le linge toujours tendu
Ma seconde résidence - Page 2 P1030113
Ma seconde résidence - Page 2 P1030114
Message  vinced Sam 19 Juil 2014 - 11:09
C'est une belle astuce qui a le mérite d'avoir en plus un charme campagnard. Idée retenue en tout cas. Merci.
vinced
vinced
Message  Prétender 49 Sam 19 Juil 2014 - 20:34
vinced a écrit:C'est une belle astuce qui a le mérite d'avoir en plus un charme campagnard. Idée retenue en tout cas. Merci.
Bonsoir vinced et à tous
Message  Prétender 49 Dim 20 Juil 2014 - 16:11
Suite des gonds fait maison
Ma seconde résidence - Page 2 P1030066
Ma seconde résidence - Page 2 P1030067
Ma seconde résidence - Page 2 P1030068
Ma seconde résidence - Page 2 P1030069
Message  Prétender 49 Jeu 21 Aoû 2014 - 22:04
Comme demandé quelques photos du système support de tronçonneuse
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030521
Fourche qui vient en appuie sur la pièce a bloquer,bien que je n'ai eu aucun problème ,je vais ajouté un plat en acier afin d'élargir l'avant de cette fourche
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030516
Pièce excentrique
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030517
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030518
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030519
Réglage équerrage
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030520
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030522
Réglage pour la verticale de la disqueuse
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030523
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030524
Ici le levier vers le haut ,position neutre ,vis ouverte on introduit la pièce dans l’étau, on viens appuyer la fourche sur la pièce ,on bloque la vis et abaisse levier qui est excentrique
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030525
Protection des projections vers l'avant
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030526
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030527
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030528
Ma seconde résidence - Page 2 <a href=Ma seconde résidence - Page 2 P1030529" />
Ce système date début des années 1990
Ma seconde résidence - Page 2 P1030222
J'ai commencé mes supports pour la soudure des tubes, ils sont sur roulements et réglable pour les différents diamètres
Ma seconde résidence - Page 2 P1030219
Ma seconde résidence - Page 2 P1030221
Ma seconde résidence - Page 2 P1030223
Ma seconde résidence - Page 2 P1030224
Ma seconde résidence - Page 2 P1030225
Ma seconde résidence - Page 2 P1030226
Ma seconde résidence - Page 2 P1030227
Les tiges filetées bloquent les axes des roulements
Ma seconde résidence - Page 2 P1030228
Ma seconde résidence - Page 2 P1030229
Ma seconde résidence - Page 2 P1030230
Ma seconde résidence - Page 2 P1030232
Ma seconde résidence - Page 2 P1030233
Message  Prétender 49 Jeu 28 Aoû 2014 - 0:51
Établi tournage & affutage
Ma seconde résidence - Page 2 P1030235
Un peu de peinture et rangementMa seconde résidence - Page 2 Outill10
Ma seconde résidence - Page 2 Outils10
Message  yves40160 Jeu 28 Aoû 2014 - 7:53
Salut a tous ,
Prétender 49 , tes supports de soudure me plaisent bien !! soudure et découpe ....
bravo a vous tous et merci pour ces idées cheers
@+ Yves
yves40160
yves40160
Ma seconde résidence - Page 2 Empty Combiné KJMAC 310
Message  Prétender 49 Dim 14 Sep 2014 - 22:01
Suite à la panne sur mon combiné et ne trouvant plus le modèle D'interrupteur rotatif 32 module , je me suis fais le schémas du panneau de contrôle et ses accessoires
Je met les schémas à dispo au cas ou
Ma seconde résidence - Page 2 P1030310
Ma seconde résidence - Page 2 P1030311
Les interrupteurs rotatifs sont des Saelzer , le relais AEG
Ma seconde résidence - Page 2 P1030312
Cela devrait être plus facile pour moi de rechercher la panne
Message  noebus86 Lun 15 Sep 2014 - 10:55
bj Roger & tous,
c'est la première chose que mon prof de techmo nous a enseigné ,
dixit ce Mr : lors d'un dépannage en premier lieu faite toujours un schéma filaire et après seulement vérifier les liaisons ; est dans ¾ des cas vous trouverez d'où provient la panne Idea
ce précepte je l'ai toujours appliqué jusqu'à maintenant et même si l'on connait pas bien le truc a dépanner ,
bas 9 /10 il arrange bien les bidons  cheers
bon courage dans ta quête du Graal , Roger  farao
perso les inters rotatifs c'est toujours la galère a dépanner
amicalement jean phil
Message  Prétender 49 Lun 15 Sep 2014 - 11:48
noebus86 a écrit:bj Roger & tous,
jean ph et à tous bonjour
Oui c'est ce que je fait aussi Wink , sauf quand c'est flagrant .J'ai commencé a chercher la pièce ,puis le schéma apparemment un module fabriqué spécifiquement pour Kimak,pas encore trouvé ,pour cela mes schémas ,je me dirige vers le relais que je vais démonter et contrôler à l'établi parce que la terre est basse Very Happy comme la prise Very Happy Sous la machine j'ai vu déjà une chose effarante par photos au jugé What a Face
Ma seconde résidence - Page 2 P1030313
Quand on pense aux incendies ,ici en voilà un à la moindre étincelle et dire en achetant une machine neuve on se croit en sécurité du moins on pourrait le penser What a Face
