-29%
269.99 € 379.99 €
Fenêtres coulissantes
+64
Zeb West
agri22
JERE59
Woodboy54
gauthier13
Gwen
dodor
JoV
phil59
L'Aveyronnais
pilpoil84
beni
yves40160
Doc87
Fred_36
mariog
sd74
zarok
f1pzy
frelon
michel.be
68 participants
Page 23 sur 28 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28  Suivant
Fenêtres coulissantes - Page 23 Empty Re: Fenêtres coulissantes
Message  JERE59 Sam 3 Oct 2015 - 22:59
Sinon plus sérieusement j'adore ce post qui s'étale désormais sur ... 28 pages drunken ... good job
JERE59
Message  sangten Sam 3 Oct 2015 - 23:03
Ouais, ils vont être durs à battre. Il y a du jeu, et c'est bien organisé, net et sans bavures. Ouh la la !
Message  sangten Sam 3 Oct 2015 - 23:22
Bon, je suis triste pour les anglais, mais c'est le jeu. Il faut un gagnant et un perdant.
La colle est sèche, tayaut, tayaut !
On va maintenant a-ra-ser.
Fixation d'une petite cale pour éviter de scier directement la planche. Avec mes gros doigts carrés, bien arrimés au bout de deux mains gauches, y a du risque dans l'air.
Fenêtres coulissantes - Page 23 Img_4347
Un petit coup avec la géniale petite scie Lidl
Fenêtres coulissantes - Page 23 Img_4344
Yapuka raboter. C'est raboté.
Fenêtres coulissantes - Page 23 Img_4345
Et ça donne ça fini, après défonçage de la goutte d'eau, arrondi des angles et un petit coup de ponceuse, quand même. Beau profil grec.
Ca, c'est de l'appui de fenêtre.
Fenêtres coulissantes - Page 23 Img_4346
A suivre. Quand ? pas avant la fin de semaine prochaine, un heureux événement est programmé pour jeudi. Donc occupé maximum.
PS : Les pros, j'avais posé une question il y a quelques jours :
J'ai 2 appuis, 2m et 1 m à abouter. Comment faire pour que ce soit nickel ?
Message  James17 Dim 4 Oct 2015 - 0:49
Joliment fait... Ça me fait penser qu'il va falloir me décider à me procurer des mèches à bouchonner pour le châtaignier de ma porte de grange (qui a aussi quelques nœuds)
Pour la goutte d'eau, ne faudrait-il pas la prévoir au bout de la pente (sous l'appui, mais au bout du chanfrein,quoi...)
Oups j'avais mal vu...effectivement quand je regarde ta photo ce matin c'est parfait... scratch
Dernière édition par James17 le Dim 4 Oct 2015 - 12:32, édité 1 fois (Raison : Mauvaise lecture de la photo)
Message  toutenbois Dim 4 Oct 2015 - 8:21
Salut Alain
Toujours un plaisir de te lire même si je ne dis rien dans mon coin!
Je suis pas certain de comprendre ta question, ton appuis final fait 3 m= 2m+1m
si c'est ça il te faut un joint solide et étanche, perso je partirais sur un sifflet collé à l'époxy ou à la PU mais pour ça il te faut au moins 20cm de marge en longueur !
Il y a aussi la solution de l'enture multiple mais je ne sais pas si tu as le porte outil pour ce type denture en bois debout
Message  sangten Dim 4 Oct 2015 - 8:45
bonjour à tous
James17, je ne comprends pas bien ta question. La goutte d'eau est sous le chanfrein, en bonne place, si c'est ça que tu veux dire.
Samuel, oui, je compte faire une enture en sifflet, je ne vois pas autre chose. Le problème, c'est l'étanchéité, pas la résistance, puisqu'il n'y aura aucun effort dessus, si ce n'est un peu de compression. Donc, je pars là-dessus.
Bonne journée à tous.
Message  meles Dim 4 Oct 2015 - 9:07
Un porte outil à onglet verrouillé ? comme celui de Pili pour ses armoires ? C'est fait pour travailler en bois debout, ça.
Message  sangten Dim 4 Oct 2015 - 10:42
je ne pense pas. Il n'y a pas de contrainte. Ce sera fixé sur les briques, avec les fenêtres dessus, pas de risque que ça bouge.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 4 Oct 2015 - 11:05
Un collage en sifflet de 320mm, ça devrait tenir! Mais... comment vas-tu t' y prendre?
Message  sangten Dim 4 Oct 2015 - 12:01
Je n'ai pas 320mm. Je n'ai que la moitié de disponible sur chaque appui. Pour coller, je le ferai à la pose.
Message  Guilhèlmus Dim 4 Oct 2015 - 13:13
Zioup,
J'aime bien tes fenêtres languissantes. Very Happy
N'en déplaise, mais c'est fou le temps perdu à regarder les rosebeefs se faire tanner le cuir.
Vive les kangourous !
Fenêtres coulissantes - Page 23 406024207
Message  sangten Dim 4 Oct 2015 - 13:15
Et c'est un gersois qui dit ça. C'est le monde à l'envers.
Message  Guilhèlmus Dim 4 Oct 2015 - 13:18
Neuneu pas comprendre.
Message  JERE59 Dim 4 Oct 2015 - 13:50
anecdote rugbystique peguy ;-)
JERE59
JERE59
Message  sangten Dim 4 Oct 2015 - 14:11
Et c'est un chti qui va expliquer à un gersois une anecdote rugbystique. C'est vraiment le monde à l'envers
Message  Guilhèlmus Dim 4 Oct 2015 - 15:22
Ceci dit, je ne suis pas rugby, donc je comprends mieux pourquoi je ne comprends pas.
J'ai eu le mauvais goût de faire du foot.
@+ Pégui
Message  sangten Dim 4 Oct 2015 - 16:17
L'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a pas antinomie.
Enfin, personnellement, un ecclésiastique, je le vois mieux faire du rugby. Surtout connaissant ton gabarit.
Message  JeanPierre Dim 4 Oct 2015 - 16:37
Fenêtres coulissantes - Page 23 Rugby
Message  Guilhèlmus Dim 4 Oct 2015 - 17:35
Non Alain, en effet. Je regarde les résumés des matchs de rugby, mais je ne comprends pas tout.
Je regarde les résumés parce que ça m'évite de regarder un match entier. Surtout que tu ne sais pas si tu vas tomber sur un match purge.
Quand j'étais gamin, j'étais sec comme un clou.
J'ai fait du rugby à l'école, je me suis fait plaquer une fois par le prof de sport.
Je ne m'y attendais pas, ça m'a fait bizarre. J'ai crié haut et fort que jamais plus on ne me plaquerait.
Du coup, je restais à l'écart sur le terrain, et j'avais dit aux autres que quand ils avaient le ballon, il me fasse la passe, je m'occupais du reste.
J'avais tellement peur de me faire plaquer, que je courrais le plus vite possible pour ne pas me faire rattraper, étant le plus rapide du collège c'était plus facile, et je faisais comme les lapins sur la route le matin, je courrais dans tous les sens, on ne savait jamais si j'allais passer à droite ou à gauche, moi non plus d'ailleurs ! Et je marquais tous les essais.
Après, j'étais préposé aux transformations, puisque tirer au dessus des buts, il n'y a rien de plus facile pour un footeux. Very Happy
Trop drôle Jean-Pierre !
@+ Pégui
Message  boiseux33 Dim 4 Oct 2015 - 18:49
Guilhèlmus a écrit:J'ai crié haut et fort que jamais plus on ne me plaquerait.
Il est depuis rentré dans les ordres. A quoi ça tient l'origine d'une vocation. Mais c'est vrai que depuis cet incident, aucune femme ne l'a plaqué.
Message  sangten Dim 4 Oct 2015 - 20:35
Celle-là, j'osais pas la faire.
Tiens, un petit up, juste pour la route.
Aujourd'hui, j'ai posé la première vitre. C'est celle du coulissant. J'ai posé celle-là pour une raison stratégique.
C'était la vitre qui était sur le dessus de la pile.
Fenêtres coulissantes - Page 23 Img_4351
les parcloses sont à terminer
Fenêtres coulissantes - Page 23 Img_4352
Pour James17, à gauche les appuis. La goutte d'eau est bien sous le chanfrein.
la suite la semaine prochaine, si tout va bien.
Message  JeanPierre Dim 4 Oct 2015 - 20:49
Bonsoir à tous,bonsoir Alian
sangten a écrit: J'ai posé celle-là pour une raison stratégique.C'était la vitre qui était sur le dessus de la pile.
Logique imparable!!!
Pour le travail, je suis toujours avec admiration(ou envie suivant l'humeur).
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 4 Oct 2015 - 22:49
3.32 m - 3.09 m = 0.27 m pour siffleter.
Fenêtres coulissantes - Page 23 Empty re
Message  agri22 Dim 4 Oct 2015 - 23:27
slt tous
bon courage pour jeudi...........
a+
yann
agri22
agri22
Message  boiseux33 Lun 5 Oct 2015 - 0:09
sangten a écrit:Celle-là, j'osais pas la faire.
Mais moi si. Comme le disais si bien Audiard, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait What a Face
Message  Gwen Lun 5 Oct 2015 - 5:36
Bonjour Alain et tous,
Une très belle avancée dans ces travaux. Ces fenêtres languissantes tongue coulissantes sont magnifiques, même non-terminées. Alors une fois posées... cheers
J'aime beaucoup le veinage de ton mélèze.
Boiseux33 : Guilh a bien failli se faire plaquer par Dame Bétic Jeunevieille ! Mais devant tant de chagrin & une mobilisation sans faille de l'ensemble de la communauté des MB, elle a vite compris qu'il était un homme au coeur pur & s'en est revenu... Very Happy
Au plaisir de lire la suite Alain,
Gwen
Gwen
Gwen
