Gravure CNC sur alu ou Epoxy
Bonjour à tous.
Je dois faire un peu de gravure sur de l'alu, puis sur de l'Epoxy. Juste pour mettre une référence sur les pièces que je fabrique.
La gravure, c'est une première, pour moi.
J'ai fait un premier essai sur de l'Epoxy. Plutôt concluant !
Mes paramètres :
-Fraise javelot carbure, angle assez fermé, je dirais 20°.
-Régime broche à 18000 trs/min.
-Avance à 400mm/min.
-Une seule passe à 0.15 mm.
Maintenant, il faut taper dans l'alu. Vu la finesse de la fraise, il vaut mieux y aller molo avec l'avance et la profondeur de passe.
Je pensais à :
-Régime broche à 18000 trs/min (pareil).
-Avance à 150 mm/min.
-Une seule passe à 0.1 mm.
Ceux qui ont l'expérience, vous croyez que c'est bon ?
Mes paramètres :
Je pensais à :
Hagar- complétement accro
