35 €
le Losung ou ciment à bois…
+18
Romano34
Fred_36
Eric l
Letuc
Beaver
Jiptecool 02
mafred
Shitopicker
ericvda4
22 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
le Losung ou ciment à bois… Empty le Losung ou ciment à bois…
Message  ericvda4 Lun 11 Nov 2013 - 22:35
je suis plutôt dans les coins de l'électroportatif et outil de coupe (scie sous table et cie)
Mais ne voulant pas envahir les posts sur une scie plongeante sur le sujet du Losung, je viens ici en parler.
Je sais que c'est un truc plutôt de menuisier Pro, mais je me dis que cela qui va pour des pros, peut aller pour tout le monde.
Voilà le Losung, ou ciment à bois.
La video faite cette apres midi
https://www.youtube.com/watch?v=hibydbJkJGQ
le site qui en vend. (j'ai beaucoup cherché et je pense qu'ils sont les seuls a le faire)
http://www.luxoutils.net/catalog/
la page du produit
http://www.luxoutils.net/catalog/product_info.php?cPath=50_67&products_id=83
A bientôt les amis
eric
ericvda4
ericvda4
http://boisetmetal.free.fr/
le Losung ou ciment à bois… Empty Re: le Losung ou ciment à bois…
Message  niaproun Mar 12 Nov 2013 - 8:34
Pas mal. C'est quel type de composition , plastique , c'est solvanté ?.
je vais essayer.
Message  bricoleux Mar 12 Nov 2013 - 9:51
Bonjour Eric,
je fais souvent de la pate à bois avec de la colle blanche et de la sciure.
quelle différence fondamentale avec la composition au losung ? (idem pour les pates à bois du commerce) ?
bonne journée
Message  ericvda4 Mar 12 Nov 2013 - 10:22
personnellement, je n'ai jamais fait de cela avec de la colle à bois.
Comme je le disais plus haut, lorsque mon ami menuisier m'a expliqué comment se faisaient certaines choses, cela à été le cas sur la réparation de petites choses.
Tous les menuisiers dans sa boite utilisaient le losung plutôt que de la colle a bois. Et vu que leurs patron étaient très très très près de ses sous, je peux te dire que quand ils achetaient un produit plus cher qu'un autre, c'était pour de bonnes raisons. Mais à l'époque je n'ai pas pensé à lui demander pourquoi du losung et pas de la colle …
Donc question quand vous faites les uns et les autres colle a bois + sciure, c'est dans quel proportion ?
Je vais faire des essais comparatif et voir un peu ce qu'il en est.
Car si certain qui ont découvert le Losung également n'utilisent plus que cela (autres forums) et en achètent de temps à autre chez Luxoutils et que d'autres sont très heureux de la colle à bois, autant faire la différence (ou pas) entre les 2 !
C'est cela que j'aime bien dans le forum c'est l'échange d'idées…
A + les amis ! Bonne journée à tous
ericvda4
ericvda4
Message  pompom37 Mar 12 Nov 2013 - 10:39
Bonjour Eric
J'utilisais deja de la sciure de bois + colle blanche et je trouve les resultats
pas tres probant enfin pour moi
je crois que je vais commander du Losung chez luxoutil
comme cela je verrais la différence entre les deux
Amicalement  Christian
Message  ericvda4 Mar 12 Nov 2013 - 10:54
Bonne idée comme cela on peut faire des tests de comparaison à plusieurs.
Bonne journée
ericvda4
ericvda4
Message  bricoleux Mar 12 Nov 2013 - 11:03
re,
bien d'accord avec toi, la richeesse, c'est l'echange !
je ne sais pas te donner des volumes, je mets de la colle tant que la pate n'a pas la consistance voulue.
ce que je puis dire, c'est qu'il en faut beaucoup, donc ça revient à mon avis aussi cher que d'acheter de la pate à bois toute faite.
mais on a le bois qui correspond.
sans doute ton produit est il moins cher (c'est peut être la première chose à vérifier), parce que la quantité dans l'un ou l'autre cas doivent être proches.
Message  Shitopicker Mar 12 Nov 2013 - 11:17
je suis curieux sur la prononciation... losung je ne crois pas, c'est Lösung (Knetholz-Speziallösung).
niaproun a écrit:Ave
je vais essayer.
oui, contient de l'acétone. Le fabricant est Holzkitt-Schmid.
Shitopicker
Shitopicker
Message  niaproun Mar 12 Nov 2013 - 11:37
Shitopicker a écrit:Bonjour,
Merci pour le renseignement
J'ai trouvé ça
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&u=http://www.holzkitt.de/&prev=/search%3Fq%3DHolzkitt-Schmid%26biw%3D1540%26bih%3D890
Mai aissi un truc sympa sur leur site
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DHolzkitt-Schmid%26biw%3D1540%26bih%3D890&rurl=translate.google.fr&sl=de&u=http://www.holzkitt.de/html/raw_materials.html&usg=ALkJrhglhwdG2CuvL5bVHjv9V5yNsu5zyQ
Message  ericvda4 Mar 12 Nov 2013 - 11:45
C'est cela !
Comme beaucoup de petites boites, c'est pas toujours évident de trouver leurs produits sur internet. Ils fonctionnent beaucoup avec des réseaux de revendeurs pro.
Comme Elbé/forezienne que l'on trouve un peu plus mais pas tant que cela. Pareil pour les lames de scies sauteuses wilpu et fraises/lame CMT que l'on ne trouve pas beaucoup. (Quelques fraises par ci, par là mais tellement peu par rapport à leurs catalogues…
Et bien sur c'est pareil pour l'immense masse de petites marques et produits que je ne connais pas, mais que je suis sure vous pouvez connaitre.
A +
ericvda4
ericvda4
le Losung ou ciment à bois… Empty re
Message  mafred Mar 12 Nov 2013 - 11:48
j'utilise aussi la colle blanche et de la sciure pour ce genre de travail, mais à en voire la vidéo, j'ai impression que la grosse différence visible sur la vidéo c'est le ponçage qui plus facile car avec la colle blanche ce n'est pas toujours facile.
Amicalement, Francis.
mafred
mafred
Message  sangten Mar 12 Nov 2013 - 11:59
j'utilise le Lösung depuis des années. J'ai de la poussière de ponçage de chaque essence que j'utilise, et je mélange, selon mes besoins avec le Lösung. puis application comme dans la vidéo d'Eric.
C'est toujours en toute petite quantité de toute façon, pour boucher une petite fissure, ou des petits trous de vers.
L'avantage par rapport à la colle est qu'il se ponce très facilement, est à la finition, on ne voit quasiment pas la différence avec le bois.
Il se garde longtemps, puisque j'ai le même pot depuis au moins 4 voire 5 ans. Acheté chez Luxoutils, comme les copains.
Message  FredM Mar 12 Nov 2013 - 13:51
Petite question à ceux qui utilisent de la colle blanche mélangée à de la sciure : vous n'avez pas de problème de rétraction au séchage ?? Car moi oui....
cordialement,
fred M
Message  Jiptecool 02 Mar 12 Nov 2013 - 15:22
Bonjour Fred M, ............................et les autres,
Moi itou, je rencontre le même genre de problème de rétractation en utilisant ce mélange empirique sciure/colle blanche; c'est pourquoi je viens de commander le lösung sur le site indiqué par notre  notre ami Eric.
Pour le moment, je suis en gestation d'une table de salle a manger en chêne avec allonges italiennes,je pense que ce produit va m'être utile très bientôt car j'aurai quelques fissures ou manques a combler dans mon plateau;
Un question: ce produit est-il sensible aux baisses de température?
En effet, je bricole dans mon garage, non chauffé, et sous nos climats, ça ressemble au réfrigérateur de marque coréenne( Sakaï, vous connaissez?) Very Happy
Je vous donnerai mon ressenti sur l'utilisation de ce produit dès que je l'aurai mis en oeuvre.
Amicalement à tous,
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  bricoleux Mar 12 Nov 2013 - 15:25
moi aussi, je rencontre ce problème !
si le produit "ciment pour bois" pouvait ne pas se rétracter, ce serait évidemment une sacrée qualité par rapport à la colle à bois.
Message  sangten Mar 12 Nov 2013 - 15:34
je n'ai pas remarqué qu'il se rétracte. Lorsque la fissure est large, il peut être nécessaire de faire plusieurs passes, mais une fois sec, il n'y a plus qu'à passer au ponçage.
L'un des gros avantages par rapport à la colle, c'est qu'en finition, le rendu est similaire au bois.
Message  JeanPierre Mar 12 Nov 2013 - 16:03
Comme tout le monde,j'utilisais la colle blanche faute de mieux.Dommage,à trois jours près je l'aurais inclus dans ma commande.
Ce sera pour la prochaine.
Message  oliver67 Mar 12 Nov 2013 - 16:29
Yop,
Lösung veut dire "solution". On parle de Knetholz (bois petrissable).
Maintenant, pour ceux parlant français, il y a aussi Blanchon qui fait son blanchung.
http://www.vedelbois.com/liant-mastic-bois-blanchon.html
Message  6°sens Mar 12 Nov 2013 - 22:41
Chez Blanchon, justement… tout près de chez moi,
> Pro Filler
ou
> Liant Mastic à Bois ?
http://www.blanchon.com/produits-bois/specialistes-produit-parquet/produit-parquet/traitement-liant-mastics.html
Les différences ne sont pas frappantes !
Certains connaissent ?
Merci pour vos réponses,
Message  Shitopicker Mer 13 Nov 2013 - 1:17
L'un est en phase aqueuse. J'ai déjà lu des avis sur les forums allemands en comparaison avec le "loesung" : ils n'écrivent pas Blanchon mais Blumor
http://www.blumor.com/holzchutz/produkte/vorbereitung-grundierung.html
Shitopicker
Shitopicker
Message  6°sens Mer 13 Nov 2013 - 7:56
Ah, Ok.
(°I=)
Message  niaproun Mer 13 Nov 2013 - 8:38
Dans ce cas je pense essayer d'abord les produits en phase aqueuse car si cela n'est pas très important à l'atelier c'est bien pour les petites reprises à l'intérieur.
Message  tomailya Mer 13 Nov 2013 - 11:04
Bonjour a tous
comme nombreux d entre vous j utilise la colle blanche,mais suivant ce fil j ai ajouté. le losung a ma comkande chez luxoutils...hate de voir..net contact tres agreable avec cette boite et leurs propositions...
a plus
toma
Message  Beaver Sam 18 Jan 2014 - 18:07
tomailya a écrit:Bonjour a tous
a plus
toma
Tu verras... ou plutôt tu as du voir, puisque en tant que petit nouveau, je lis ce fil avec 2 mois de retard, tu n'as pas du être déçu ! J'utilise le Losung depuis plusieurs années et j'ai toujours été satisfait. Convenablement appliqué, il n'y a pas de retrait.
Par exemple, j'ai eu l'occasion de reboucher des poches de résine sur du mélèze : après les avoir bien purgées avec une spatule de 20 et des bandes de chiffon, j'ai d'abord comblé la fente avec de la cordelette de coton imbibée de Losung (qui fait aussi office de colle), puis après séchage, sur les derniers millimètres j'ai appliqué mon mélange. C'est nickel et franchement, il faut avoir le nez dessus et savoir que vous l'avez fait pour le distinguer.
Dernièrement, n'ayant pas de sciure fine pour le bois que je travaillais, en passant chez Domdom, j'ai pris une pâte à bois de marque (Libéron ou Anciens ébénistes). Depuis, je me suis mordu les doigts jusqu'au coude et je me suis empressé de mettre ce truc à la poubelle. Si vous comptez colorer le bois ou même simplement le vernir ou le huiler, vous allez voir apparaître une magnifique auréole délimitant les zones où ce produit est passé. Les pores sont saturés. Vous avez beau passer racloir, abrasif… rien n'y fait ! Alors qu'avec ce Losung on n'a aucun problème.
Le seul reproche que je lui fait, c'est sa volatilité. Ne le préparez que petit à petit car il sèche très rapidement.
Par contre ce défaut est un avantage pour le ponçage et le résultat est net, pas comme avec la colle blanche :-(
A cause de ce petit problème, quand mon bidon sera vide, j'essaierai peut-être le produit que vous indiquez de chez Blanchon qui est sûrement plus long à sécher. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. Son vitrificateur, c'est un plaisir de l'appliquer, puis de l'admirer.
Le retardataire  Very Happy
Beaver
Beaver
http://kojack.chez.com
Message  tomailya Sam 18 Jan 2014 - 18:39
bonsoir beaver,
et merci beaucoup pour tes precisions concernant le remplissage et finition au Losung.
Je compte avoir le temps de faire ça dans la semaine et prendrai un cliché du résultat avant et apres fond dur.
bonne soirée
toma
