le Losung ou ciment à bois…
+18
Romano34
Fred_36
Eric l
Letuc
Beaver
Jiptecool 02
mafred
Shitopicker
ericvda4
22 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: le Losung ou ciment à bois…
bonsoir beaver,
et merci beaucoup pour tes precisions concernant le remplissage et finition au Losung.
Je compte avoir le temps de faire ça dans la semaine et prendrai un cliché du résultat avant et apres fond dur.
bonne soirée
toma
bonne soirée
toma
tomailya- complétement accro
Beaver a écrit:
A cause de ce petit problème, quand mon bidon sera vide, j'essaierai peut-être le produit que vous indiquez de chez Blanchon qui est sûrement plus long à sécher. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. Son vitrificateur, c'est un plaisir de l'appliquer, puis de l'admirer.
Le retardataire
Chez Blanchon il y deux produits
Le Liant mastic à bois que je connais, qui est identique ou similaire au losung et solvanté, sec rapidement.
Et
Le Pro-filler qui est en phase aqueuse, je ne connais pas et pense l'essayer quand mon bidon sera fini.
Si quelqu'un a un retour avant ce sera avec plaisir.
Salut à tous,
Est ce que l'un de vous, qui utilise le losung, l'a essayé à l'extérieur sur de l'ipé par exemple ?? ça tient dans le temps ?
( J'ai fait une boulette , j'ai un trou de vis à faire disparaitre )
Cdt
Cdt
Letuc- je prends du galon
Jamais essayé en extérieur.
Dans ton cas je ferais un beau trou de 8 et je mettrai une cheville à la PU je crois que ce serait solide durable et très peu visible.
Letuc a écrit:Salut à tous,
Cdt
Totalement d'accord avec Niaproun. Sa solution sera certainement plus pérenne que de mastiquer. Il existe des kits à bouchonner en ø 10mm. Avec un peu de colle polyuréthane, ce sera parfait !
Désolé, de poser une question êut être pas très maligne, mais quel est l'avantage de la colle PU ? Elle gonfle mais est moins solide que beaucoup d'autres, non ? De l'epoxy ne serait pas plus approprié ???
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
Hello,
Je ne connaissais pas , merci pour le partage
Eric l- posteur Régulier
AveFred M a écrit:Bonjour,
cordialement,
fredM
Elle est insensible à l'eau.
Elle remplira bien et profond, le joint
Et pour un bouchon, la résistance à l'arrachement est secondaire.
Les PVA craignent l'eau et pour un bouchon si il faut acheter (au moins) un bib de D4
Pour tous mes collages devant rester dehors j'aime bien la PU
Merci pour cette réponse détaillée et explicite, je suis convaincu !!
fredM
fredM
PU vs. Epoxy
Bonsoir Fred,
J'utilise la colle PU dès qu'il s'agit d'exposition sévère : humidité, chaleur, froid, neige, gel. En effet ce type de colle qui se caractérise par une résistance à toute épreuve dans ces conditions extrêmes, a en plus (ceci explique cela) l'énorme avantage d'offrir une parfaite étanchéité.
Elle excelle dans le collage des matériaux poreux (MEME HUMIDES), entre autres, le bois et en particulier les bois exotiques, mais elle permet aussi (bien que moins employée que l'époxy dans ces cas de figure) des collages hétérogènes combinant bois et plastique ou même métal.
Mis à part le fait que lorsqu'on s'en "pègue" sur les doigts, on n'est pas sorti de l'auberge, je trouve que cette colle a beaucoup d'atouts et je l'utilise même en intérieur pour des collages fortement sollicités car elle a un pouvoir d'adhérence beaucoup plus important que les meilleures colles vinyliques.
Pour toutes ces raisons, je pense que cette colle est parfaitement adaptée à ce que niaproun a conseillé à Letuc. Mais cela n'engage que moi...
PS : A titre d'exemple, des collages que j'ai faits en extérieur dans les Ecrins il y a 17 ans n'ont pas bougé d'un iota malgré des chutes à -18° l'hiver et des grimpettes à 35° facile l'été.
Slu,
Je vais faire mon Ch...r, mais il y a quelque chose qui me démange dans le titre et dans l'appellation "lösung", employée dans ce post à tort comme "ciment à bois".
Lösung signifie "solution", au sens chimique du terme, comme "mélange homogène (constitué d'une seule phase) résultant de la dissolution d'un ou plusieurs soluté(s) (espèce chimique dissoute) dans un solvant."
Je le répète, car si vous effectuez une recherche sur le net avec le terme "lösung", vous risquez de vous retrouver avec une solution de Bétadine par exemple :
oliver67- complétement accro
Merci Beaver et Olivier, pour toutes ces infos !!
cordialement
fredM
cordialement
fredM
Beaver a écrit:
Mis à part le fait que lorsqu'on s'en "pègue" sur les doigts, on n'est pas sorti de l'auberge ...
comme tous les produits de se genre, tu te laves les mains déjà à l'huile (la classique pour faire la vinaigrette). Tu frottes un peu et après tu te laves les mains avec un produit vaisselle classique. Et magie, plus une trace de PU
Fred_36- complétement accro
HHeelloo, à tous
Donc Losung ,Liant Blanchon ou colle à bois qu' en intérieur
Top, merci pour vos conseils, prochain achat mèche à bouchonner et colle polyuréthane
Dans le cas d'un rebouchage d'un bois toujours pour l'extérieur qui est marqué , par un coup, ...
Le produit Blanchon indique "toujours à la teinte" et "Tous rebouchages y compris sur bois exotiques Peut être teinté après séchage Recouvrable par toutes finitions"
ça ne veut pas dire qu'on peut le mettre à l'extérieur ??
Je ne connais pas l'aspect de la colle polyuréthane , peut on la mélanger à de la sciure ??
Bonne journée à tous
Merci beaucoup Fred ! Je ne connaissais pas ce truc avec l'huile. Je l'utiliserai volontiers, mais pas avec ma bonne huile d'olive !!!! L'arachide suffira.Fred_36 a écrit: tu te laves les mains déjà à l'huile (la classique pour faire la vinaigrette)...Fred
Salut à Tous,
Les handballeurs utilisent la crème Nivéa pour enlever la résine... ça marche aussi pour les menuisiers je suppose !
oliver67 a écrit:Slu,
Knetholz-Speziallösung que l'on peut traduire par solution spéciale pour pâte à bois... d'accord pas d'accord ?
L'écriture de Lösung serait Loesung (phonétique).
Mots clés dans le moteur de recherche : spezialloesung, knetholz, holzkitt loesung...
http://dict.leo.org/frde/index_fr.html#/search=Lösung&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
Bonjour , désolé de detterer ce post, mais je vous explique :
J'ai acheter récemment une terrasse en cumaru d'occasion( déjà percé et fraisé) faute de budget , mon rêve aurait été de me reprendre dans l'es trou d'origine , mais comme écrit plus haut , ce n'était qu'un rêve .
J'ai donc bientôt fini d'installer cette terrasse mais je suis en recherche d'une solution magique , rapide et facile ( je plaisante) pour reboucher tous ces trous de la façon la moins disgracieuse possible. L'utilisation d'un liant à bois type losung était favoris par soucis de me rapprocher de la teinte.
Mais je li apparement que l'utilisation en extérieur n'était peut être pas une si bonne idée et je ne trouve cependant sur le descriptif du produit aucune contre indication ( contrairement au produit blanchi non qui est préconisé pour l'extérieur) .
Donc ma question est : puis je utilisé cette solution en extérieur sachant que j'habite dans la région de Montpellier .
Merci Romain
Merci Romain
Romano34- petit nouveau
suffit d'essayer mais compte tenu du fait qu'il s'agit de résineje ne pense pas qu'il y ait problème.
jcl- complétement accro
Sinon tu as aussi le bois synthétique de chez synto bois que j'ai utilisé 'en relativement petite quantité) sur un barrière extérieure sans problème pour réparer des emplacements pourris.( cfr aussi le post sur le soufflet de forge)
Ok je vais regarder pour le sinthetique, mais j’ai a peu près 500 trous à boucher c’est une histoire de teinte .
Et encore merci pour la rapidité de la réponse , d’autre idées sont les bienvenues.
Bonjour Romain,
Il me semble que pour l'extérieur, la meilleur solution est de cheviller les anciens trous de vis avec, dans l'idéal des tourillons faits avec le même bois que les lames.
Collage des tourillons avec un peu de colle polyuréthane.
Le tourillon étant en bois de bout donc perpendiculaire au fil des lames, l'aspect ressemblera à de petit noeuds.
Il existe des filières à tourillons sur le marché mais avec un peu de matériel on peut fabriquer une filière au diamètre voulu.
Exemple ci dessous:
https://www.lairdubois.fr/creations/4594-gabatit-a-tourillons.html
Exemple ci dessous:
Buchsbaum- complétement accro
Merci, j’avoue que cette solution me faisait peur et que j’ai tout fait pour l’esquiver , mais si c’est la plus pérenne, alors pourquoi pas . Je ferais quand même un essaie pour chacune des solutions , merci .
Salut, pour l'avoir essayé oubli le lösung pour l'extérieur sauf si couvert là oui, mais sous la pluie ou la neige oubli
fazer- complétement accro
Si tu recherche une pâte compatible extérieur, je te recommande celle-ci qui se ponce et se peint très facilement. Je l'ai laissé brut toute une année en plein soleil : ça n'a pas bougé !
https://www.bricozor.com/7b70fpate-renover-multi-materiaux.html
Par contre, comme toute pâte, c'est fait pour de fines fissures ou de petits trous. Pas pour des gros : dans ce cas il faut d'abord boucher grossièrement avec un flipot, puis lisser avec la pâte.
FMJ- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Appel aux pro du ciment
» Carreaux de ciment
» RENOVER DES CARREAUX DE CIMENT
» Carreaux de ciment rénovation
» [recherche] Rénovation d'un sol en carreaux de ciment
Page 2 sur 2
