CNC BZT PF 750P
+17
gecos
Le Canayien
jeremie
haast
Impulson
ghg02
Zarkann
DavidBoB
21 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: CNC BZT PF 750P
Bonjour David
C'est un petit peu long, mais on ne s’en lasse pas!
J'ai bien regardé la photo qui me paraissait étrange, l'effet n'est du qu'aux jeux d'ombres!
Ce bois t'as été vendu pour du hêtre? Pour moi il s'agirait plutôt d'un exotique genre Koto. Je dois en posséder quelques chutes, je ferais quelques photos.
Encore bravo!
Encore bravo!
Re: CNC BZT PF 750P
Bonjour JP
La matière première c'est des pieds de lits, réduit à 40mm de Ø car je n'avais pas de fraise assez longue pour le faire dans du 50 ... (les fraises longues sont horriblement chères).
Au total l'usinage a pris 1h30, il y avais 48 min de vidéo, réduite à environ 15 min.
Bon, l'orage arrive je coupe tout ... et je vais tourner en rond en attendant que ça passe
Re: CNC BZT PF 750P
Joli jouet :-)
C'est pour tes loisirs ou pour ta profession ?
Sans indiscrétion cela va chercher dans les combien un outil pareil ?
Impulson- posteur Régulier
Re: CNC BZT PF 750P
Impulson a écrit:Joli jouet :-)
C'est pour mon boulot ... enfin en théorie .. pour l'instant les commandes ne se bousculent pas.
environ 4500€ TTC la machine + l'électronique de commande et la table alu (une option) et quelques accessoires.
une broche ~ 200€
le 4ieme axe (le diviseur) coute 1500€ à lui seul.
rajoute un PC et quelques soft ~ 700 à 800€ de plus encore.
Sans le 4ieme axe, tu trouve ce genre de machine complète vers 3500€ en matos Chinois. (avec la broche)
Re: CNC BZT PF 750P
Une petite vidéo de pièces en alu usinées hier soir avec la CN.
Beau travail
Bonsoir David
Si je pourrais finir mon bateau a cette vitesse la, je serais très heureux!!!!!!!
Beau travail et très motivant pour l'ancien mécano que je suis !
Cordialement Pierre
Re: CNC BZT PF 750P
Bonsoir David
C'est géant! un jour je m'y mettrais!...
Re: CNC BZT PF 750P
Bonjour David
magnifique, superbe, géniale, sehr gut
On pourrait mettre ta chaine you-tube sur le portail de MB qu'en pense tu ?
ce serrait mieux que mes trois vidéo qui se battent en duel
J'ai demander à mon collègue de la maintenance ce que c'était que des vis à billes précontraintes
Il faudrait que tu fasse des photos des bouts de vis, comme ça il pourra les voir
Cordialement .::Zarkann::.
Re: CNC BZT PF 750P
Oui, si tu veux ...
On ne vois rien sans tout démonter et je ne tient pas trop à les dérégler
Mais il faudrait une CN bien plus grosse, ou CNiser la Schaublin
Je ferais un post sur l'ensemble de la fabrication du support de torche, je viens de le finir et de l'essayer. La majorité du travail est fait en traditionnel sur la Z1
Garde lui une petite place dans ton atelier .... qui vas finir par être plein à ras bord si tu achète d'autres monstres comme la scie à format
Ce genre de jouet (la CN) doit faire le bonheur des modélistes je pense
Oui, si tu veux ...
C'est géant! cheers un jour je m'y mettrais!...
Re: CNC BZT PF 750P
J'avais des colonnettes à faire, mais je ne sais pas faire ça au tour, j'ai donc mis le 4ieme axe à contribution.
La vidéo suivante montre l'opération.
Re: CNC BZT PF 750P
Salut David
tout simplement superbe, on a mm pas l'impression que ca a ete realisé sur un diviseur.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Re: CNC BZT PF 750P
Bonjour Guillaume,
Oui je suis également surpris du résultat.
Il y a 60 passes pour la finition, je devrais donc avoir une pièce à 60 facettes. Vu qu'elle fait 26mm de Ø, ça me fait du 81.7 mm de circonférence au niveau le plus gros, soit 81.7/60 ~= 1.36..mm de large pour chaque plat ... et pourtant ça parait parfaitement cylindrique et on ne voit pas les plats mystère ... mais ce n'est pas la première fois que le bois me réserve ce genre de surprises bizarres ... j'ai le même genre de soucis avec les cotes ..
Question a DH42
Bonjour.
Depuis peu je suis intéressé par une cnc bzt . j aimerais en faire l acquisition mais ai un souci d alimentation , car mon compteur edf est en triphasé de 9kw et de 15 ampères par phase. si je connecte la machine sur une phase en 220v je pense que mon compteur edf ne vas pas être comptant . Après moult discussions avec certaines connaissance , il en ressortirai que le fait de brancher chaque moteur sur une phase (en ajoutant avec grande attention l alimentation du contrôleur et de la broche sur ces même phases ) je pourrais m en sortir. Donc voila , je m adresse directement à vous dh42 . Auriez vous le schéma de câblage du contrôleur (4 axes si possible). cela me rendrai un énorme service .
Ensuite , je suis tourneur de métier ( sur métaux ) l utilisation de cette cnc bzt m est impensable sans la possibilité d'usiner l aluminium , la broche que vous utilisez est une shenner de 1800w ? Et est ce que vos moteur d axes X et Y sont en 6 ampères?
Je vous remercie d'avance.
PS: excusez moi pour les fautes .
haast- je prends du galon
Re: CNC BZT PF 750P
Bonjour Haast,
Ne t'inquiète pas pour ton compteur ça passe largement ... je suis moi aussi en tri 380 15A / phase.
La broche est une Kress 1050 W. (600W en puissance restituée)
J'ai un Wattmètre en entrée qui me donne la conso de l'ensemble PC / contrôleur / broche ... ça dépasse très rarement les 400 W de conso. en fonctionnement soit environ 2A sur une phase.
70 W pour le PC et son écran, 70 W pour le contrôleur (et donc les 3 moteurs pas a pas), le reste c'est la broche, mais dans du bois ou de l'alu avec des fraises de 3 à 5 mm elle ne consomme pas grand chose.
Mes moteurs sont en 4.2 A sur X Y et Z, 3 ampères sur A. (il s'agit bien sur de basse tension ~ 24V continu soit maxi 100W / moteur dans les pires conditions)
Tu peux rajouter a tout ça que j'ai l'aspi et le compresseur qui tournent aussi (le compresseur est sur une autre phase, mais pas l'aspi vu qu'il est lui aussi commandé par le contrôleur, comme la broche) jamais eu de problème de jus.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par brancher chaque moteur sur une phase ?? si c'est des "pas à pas" dont tu parle, ce n'est pas possible il sont alimentés directement par le contrôleur via l'alim basse tension.
En bas l'alim , à droite la carte de commande, à gauche les "drivers" de puissance sur lesquels sont branchés les moteurs PaP
La doc que j'ai concerne uniquement la config de la carte électronique de commande et l'utilisation de toutes ses entrée/sortie (gestion V de broche, chien de garde, prise // etc...) elle est en Allemand.
consomation bzt
Bonsoir ^^
Déjà , merci de votre réponse David. Si je peux me permettre de vous appeler ainsi.
Je suis euphorique...
Je ne pensai absolument pas que cela consommerai si peut et j en suis plus que ravis . Puisque j y suis peut être sauriez vous si le fait d avoir les axes X et Y en 6 ampères et la broche SUHNER de 1800w serait problématique pour mon compteur. J insiste sur cette broche car elle est donné pour justement l usinage de l aluminium et les aciers non traités (je crois avoir lu moins de 45 HRC ) et vu son poids Ironwood me conseille les moteurs en 6 ampères.
Encore merci.
Encore merci.
Re: CNC BZT PF 750P
Bonjour haast et David
si tu veut usiner principalement des métaux non ferreux je te conseil de prendre un bâti en acier si tu es tourneur tu as déjà du y penser mais bon juste au cas ou
metaux
En effet j y ai pensé , c est pour cela que je pense prendre la CNC acier - PFE 1500 PX ...
Je ne pensai pas que la broche kress de 1050 W permettais de faire ce que David fait sur l aluminium . J ai juste un gros point d interrogation au niveau consommation de puissance . Mais David viens de me rassurer . Mais 400 W me paraissent un peu faible ^^ . je pense que le watt mètre doit avoir une marge d erreur , mais même avec cela la consommation reste raisonnable .
Je n ai pas le droit a l erreur , si la consommation dépasse les 3KW je ne pourrais pas utiliser cette machine .
++ Haast .
++ Haast .
Re: CNC BZT PF 750P
Je viens de voir que je t'ai dis une bêtise, mon compteur est en 15 Kw (et non 15A) tri, soit 25A/phases... mais ça ne change rien ça passe largement.
La puissance maxi de la broche et ce qu'elle consomme effectivement sont deux choses différentes .. c'est sur que si tu y met des grosses fraises ça pompe plus mais c'est la machine qui ne voudra pas, ce n'est pas une fraiseuse de 2 tonnes !
D'autres personnes sur un autres forum on les mêmes conso que moi, approximativement. Je ne pense pas que tu aura de soucis.
Dans le pire des cas, tu peux brancher la broche sur une autre phase, même si elle est piloté par le contrôleur, rien ne t'empêche de ne contrôler qu'un relais au lieu de la broche elle même, donc tu peux l'alimenter par une autre phase via le circuit de puissance du relais.
Evidemment, tu peux aussi augmenter la puissance du compteur !
consommations
OK , en effet c est ce que je devrai faire . Je n y connait pas grand chose en électricité . Mon calcul avait été simple , j ai additionné les puissances moteurs en passant par P=UI . Et me retrouvai avec une puissance tiré par les moteurs et la broche , supérieur à celle délivré par une phase . Mon calcul est certainement erroné .
Pour l alimentation des moteurs pas a pas je comptai tout simplement brancher la partie puissance avec les autres phases , et la partie commande resterai celle déjà en place . C est à cela que le schéma de câblage m aurais servi . Mais peut être que cela n est pas possible
Donc les moteurs seraient alimenté en 24V ?
Et pour éviter de consommer trop de puissance il suffirait de ne jamais dépasser un diamètre de fraise de 5 ou 6 mm ?
Encore merci .
++Haast .
Encore merci .
++Haast .
consommation
REbonjour
En ce qui concerne l alimentation je ne pourrais pas l augmenter .
Mais brancher au moins la broche sur une autre phase serait faisable , sur vos conseils . Et si les moteurs sont alimenté en 24V via le contrôleur tout mes problèmes partent en fumée .
++Haast .
++Haast .
consomations
Bonjour.
Vous avez donc raison David ! Niveau compteur edf ça passe ! Ironwood viens de me dire ceci :
"Les moteurs pas à pas tournent avec du 40V et sont reliés à leurs propre alimentation (dans l'armoire électrique) . Cela est donc indépendant de l’ampérage que vous avec chez vous puisque l'alimentation en moteurs passe par l'armoire électrique ."
Ils ont répondu rapidement
En tout cas je vous remercie grandement et espère qu'à l'avenir je pourrais , aussi , venir en aide à quelqu'un .
++ Haast.
++ Haast.
Re: CNC BZT PF 750P
Bonjour Haast,
Oui pour les moteurs tout passe par le contrôleur, et même en vitesse rapide avec les 3 moteurs à la fois le contrôleur ET les moteurs ne pompent pas plus d'une centaine de watts.
Concernant le calcul du puissance en triphasée, la formule c'est P=U x I x √3 x cos(Φ) Le cos(Φ) est indiqué sur la plaque signalétique des moteurs tri.
Si ce n'est pas un moteur, tu utilise simplement P=U x I x √3 (la formule que tu donne c'est pour le monophasé)
Pour la taille des fraises maxi, c'est difficile à dire, car l'effort de coupe en fraisage dépend de plusieurs facteurs:
- dureté du matériaux à usiner
- avance par dent de la fraise
- profondeur de passe
- type d'usinage (rainurage, surfaçage, contournage)
- état d'affutage de l'outil
Même avec une fraise de Ø 20 avec 5mm de prof de passe dans du bois je suis loin de pomper toute la puissance de la Kress.
Sur les SUHNER les pinces montent jusqu'à 12mm. A mon avis tu atteindra les limites de rigidité de la CN avant d'avoir des problèmes de puissance même avec des fraises de 12mm dans l'alu.
consommations
Bonjour.
Merci David
Me voila soulagé , car je pensais ne pas pouvoir installer une telle machine dans mon garage ... L achat est prévu pour dans quelques mois , et si j ai autant de patiente que vous , je prendrai peut être quelques instants pour des photos et partager ceci .
En ce qui concerne les vidéos de telles machine dans l aluminium , à par les votre , je n en ai pas trouvé légion . Mais elles sont rassurantes quant aux capacités de la machine
++Haast.
Merci David
++Haast.
Re: CNC BZT PF 750P
Il y a un tas de vidéo BZT ICI
Consommations
Bonsoir.
Merci David .
++ Haast .
Merci David .
++ Haast .
» CNC BZT PF 750P N°2
» aide à Préparation et conseils
» Configurer une BZT PF-750P (avec Mach3)
» Configuration Mach 3 pour BZT PFM 750P via port ethernet
Page 2 sur 6
