Branchement moteur mono pour un nul
Salve à tous,
Bon, le nul c'est moi, vous le saviez.
J'ai un moteur mono tout neuf !
Une bonne nouvelle, je sais où mettre la terre mais la phase et le neutre, alors là, que dalle !?
Je vous mets quelques photos:
Avec le schéma:
Si quelqu'un peut m'aider, d'avance merci !
@+ Guilhèlmus
Avec le schéma:
@+ Guilhèlmus
Re: Branchement moteur mono pour un nul
D'apres le schema, je dirais entre V1 et V2 mais attendre des avis de pro :-)
ricoud- complétement accro
D'après tes photos la Phase sur V1, Neutre sur V2, soit en fait un fil sur chaque cosse à sertir, la phase à gauche sur la photo et le neutre .. à droite (troisième photo). Vérifier aussi que la prise est câblée correctement.
Bons branchements,
Bernard.
Bons branchements,
Bernard.
Salve,
Merci à vous deux !
Merci,
@+ Guilhèlmus
Merci à vous deux !
C'est à dire ? Que la phase de la prise corresponde à la phase de la fiche mâle ?grosb a écrit:Vérifier aussi que la prise est câblée correctement.
Merci,
@+ Guilhèlmus
rien à brancher sur la plaque à bornes juste sur les deux cosses bleues de l' inter comme expliquer ci dessus
( vu par un ex pro.)
bonne soirée
bonne soirée
cm53- je prends du galon
En effet...
Sur le schema il manque l'inter... qui se place avant le moteur...
Donc oui, phase et Neutre sur les 2 crosses bleu vide de l'inter.
Bonsoir à tous. La phase à gauche et le neutre à droite... OK... mais pourquoi pas l' inverse? Pardon d' avance, si ma question est co..e...
Euh, juste par respect des conventions où la phase est normalement câblée en rouge et le neutre en bleu...
Il est vrai que les deux fils qui sortent de l'inter sont en orange, mais la suite en rouge sur V1, pour V2 on voit pas...
Si on veut rester cohérent, il faut aussi que la prise reprenne la phase sur le conducteur jaune-vert=masse pour la liaison à la terre, le marron ou noir pour la phase (couleur en général sur les cordons secteurs moulés) et bleu pour le neutre.
Normalement, on câble une prise secteur vue de face avec la phase à droite (ce qui correspond à la fiche du cordon vue de face au conducteur marron à gauche).
Bon bref, c'est pas simple à suivre tout décrit avec des mots... ce qui devrait être dessiné.
Bons branchements, Bernard.
Salve,
Merci à vous tous, j'ai branché le moteur aujourd'hui, il a fait ses premiers tours sans aucun problème !
Encore un grand merci pour votre aide !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Bravo!
Bonne utilisation,
Bernard.
Bonne utilisation,
Bernard.
» bonjour je voudrais avoir un schema pour brancher un moteur 220V mono avec duex sens de rotation
» Passage du tri au mono moteur Kity
» moteur asynchrone monophasé
» Cablage départ moteur mono
» Variateur 380/200 ou moteur mono ?
