[fabrication] - Mini armoire à outils
ellogo67
minifree
WMLogistic
Comme j'en ai un peu marre d'avoir de la poussières sur mes cales, pinces et autres accessoires de fraisage (pour la Z1), j'ai décidé de me faire une petite armoire en bois avec portes coulissantes en plexi (LEXAN).
Découpe des bruts en CP de 10 mm à la Lurem.
Découpe de 4 cotés à la CNc.
et montage ; assemblage parfait, c'est vraiment pratique pour ça ces CNc.
Les tenons sont prévus 0.5 mm plus longs, et seront arasés à la fraise à roulement.
Il y a 0.2 mm de jeu prévus sur le plan pour un emboitement sans problème (tenon = 24.8 mm, mortaise = 25.2 mm)
Collage et utilisation de mes presses à cadre "maison" car il manque .... 4 mm pour passer le plus grand serre-joint ...
.... la suite tout à l'heure ; Minette à déclaré qu'il était temps de manger ...
Re: [fabrication] - Mini armoire à outils
... suite,
Découpe du Lexan de 4 mm avec la scie circulaire, vitesse sur 3 ... la coupe est très propre.
découpe des "poignées" sur la CN.
Ajout de 2 rayons en agglo de 16, vissés par les cotés + pâte à bois pour cacher les vis.
Collage des rails alu à l'Araldite.
Les baguettes on également été coupées avec la scie sur rail (les angles à 45°), ensuite après clouage/collage, je les ai également arasées avec la scie.
un coup de cire incolore et montage des portes.
et en place avec les accessoires de fraisage.
Et voila, fin de ce petit bricolage rapide
voilà du travail vite fait bien fait
tu ne met pas un fond ?
Super cette petite armoire.
A te lire, ça semble simple et rapide...!
C'est entrainant!
Bien joué
C'est entrainant!
Bien joué
minifree- acharné du forum
Ça l'est, ça a dut être fait en 3h00 au total, dessin et "programme" CN compris ... le plus long ça à été d'attendre que la colle sèche .... et de retrouver ma plaque de Lexan dans mon foutoir ..
Non, je voulais garder la luminosité maxi vu qu'elle est devant une des rares vitres de l'atelier ... à voir si c'est une bonne idée ou non ..
David, au lieu de remplir complètement l'arrière de ton armoire, tu n'as qu'un mettre en place pour chaque étage une petite plaque de 20 mm de hauteur pour qu’aucun objet ne tombe par l'arrière. ( elle est longue cette phrase )
Ainsi tu gardes la luminosité de ta fenêtre.
ellogo67- acharné du forum
quand j'ai vu la photo, j'ai pensé à la lumière, mais dans ce cas, pourquoi ne pas mettre une plaque de Lexan à l'arrière de l'armoire ?
Moi je dis ça juste comme ça, hein, mais une petite feuillure...
Boris
Boris
bilou(te)- complétement accro
Salut ,
En fait, elle est plaqué contre la vitre, rien ne peux passer derrière .... à part justement la poussière .. c'est à ça que je pensais en me demandant si c'était une bonne idée de ne pas avoir de fond, j'aurais dut préciser ...
Jolie petite réalisation, merci pour le partage !
Elle me fait penser aux vitrines "accessoires machines à bois" qu'on voit dans les Leroy Merlin..
2 temps 3 mouvements et un final bien enlevé!!!
et hop en place pour les vivas
une petit réal qui va en inspirer +d'1
Chapeau , pas eu le temps de me retourner que c'était déjà fini
pour la poussière et la luminosité si je peu te suggéré juste une p'tite plaque de plexi de 2 ou 3 mm de chez LM vissé sur l'arrière !!!
bien Cdlt
bien Cdlt
noebus86- complétement accro
Je ne sais pas si ils ont ça à Brico, je n'en ai pas vu (mais je n'ai pas cherché non plus), mais la dernière fois que j'ai acheté du plexi en GSB (casto), il a fini à la poubelle ... il casse comme du verre, rien à voir avec le Lexan ou le MacroLon, le simple fait de le brider sur la CN et il s'est fendu, et une tentative de coupe à la scie à ruban s'est finie par une explosion en petits bouts tranchants
Du coup, où est-ce que tu t’approvisionnes en Lexan? (ça peut être interessant )
minifree a écrit:Du coup, où est-ce que tu t’approvisionnes en Lexan? (ça peut être interessant )
Dans ma cave ... j'ai du rab, mais je le garde pour des trucs ou c'est vraiment utile ; c'est pas donné ce truc la si je me souviens bien.
(le Lexan, je ne sais plus, mais le Macro Lon était horriblement cher)
dh42 a écrit:Salut ,
Essais de mettre un joint adhésif sur le chant arrière comme pour le montage des fenêtres, ça peut fonctionner.
Laurent12- très actif
» Fabrication d'une mini caisse à outils
» [REALISATION] Mini-établi
» [Fabrication] Une mini mini chariote
» Encore une armoire à outils
» Armoire pour outils à main
