Makita LS1214 capacité de coupe ???
je une question sur les capacité de coupe ,sur le descriptif ci-dessous :
Capacité de coupe (I/P) 90°/45° 102 x 255 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/0° 102 x 363 mm
Capacité de coupe (I/P) 45°G/45° 69 x 255 mm
Alésage : 30 mm
Diamètre de la lame : 305 mm
Hauteur de coupe max à 90° ( plinthe ) 168 mm
Inclinaison D/G 45/45°
Largeur de coupe 416 mm
je comprends pas entre la capacité de coupe = 90°/0° 102 x 363 mm
et
les Hauteur de coupe = max à 90° ( plinthe ) 168 mm/Largeur de coupe = 416 mm
Merci d'avance pour m'éclairer la dessus
edit: ouups ça commence bien,mesuis trompé de section .Désolé
Alésage : 30 mm
et
bbyou- petit nouveau
Re: Makita LS1214 capacité de coupe ???
Bonjour à toi (et encore bienvenue)
pour la hauteur de coupe à 168mm (plinthe), il s'agit de la hauteur maxi que tu peux passer sous la lame (mais que tu ne peux pas couper intégralement)
la hauteur de coupe à 102mm est l'épaisseur maxi de ce que tu peux couper
Donc si on prend les deux infos précédentes, tu peux couper 102mm de profondeur sur une poutre de section de 168mm (c'est dû au fait que la fixation de la lame empêche de descendre plus bas), et il te reste 66mm à couper.
pour les 416mm, c'est sans doute le recul maximal de ta lame, qui ne correspond pas à la coupe maximale de 363mm parce que ta lame est ronde et donc coupe plus large en haut qu'en bas...
C'est en tout cas comme ça que je comprends.
Pour moi, si tu coupes 102*363mm c'est bon, tu peux couper l'épaisseur en une fois.
Si tu dois couper plus, soit ta lame ne descendra pas assez bas (à cause du moteur qui butera sur ta poutre), soit elle ne reculera pas assez.
Comme souvent, je ne sais pas si je suis clair, je vais voir pour un dessin
Boris
edit, après réflexion, peut-être que pour de faibles épaisseurs, le moteur passe derrière la plinthe et permet en effet une coupe de 168mm
En tout cas, si je devais acheter ce genre de machine, soit je la prendrai en magasin, soit je la regarderai (sans remords de ne pas l'acheter) dans un magasin style L.... M..... avant de commander sur le net.
Boris
bilou(te)- complétement accro
Merchi bilou(te)
Tu as était trés clair ,je pense aussi ,maintenant que tu m'as éclairé, que c'est les bonnes explications.
Aprés et pour finir ,(mais d'autre peuvent donner leurs avis ) pensez vous que cette offre vaut le coup.
L'état général à l'air correct.
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/625355718.htm?ca=22_s
Edit: l'annonce a été retiré
» Scie Makita Pro LS1214
» Doubler en hauteur la capacité d'une scie à ruban à métaux
» Problème coupe d'équerre scie radiale Makita LS1016
» makita 6952 et makita TD0101F
» Construire un cylindre hors capacité d'un tour !
