Découper un un brut plus grand que la capacité d'usinage ?
Sur un caissson de modélisme ferroviaire, la façade est courbe. J'ai besoin de découper le support de voies (qui est surélevé de 100 mm) sur le même profil pour que la façade descende jusqu'au pied du caisson.
Pour illustrer le propos.
Le caisson fait 1545 mm hors tout et le support de voies 1475 x 480 x 15 mm.
Ci-après, comment j'envisage la découpe de la chute qui servira de gabarit (ou pas, découpe directe le support de voies)
J'ai repris le sketch de la façade en version mini
Export en stl
Import du Stl dans Cambam
Edition/Surface/Détection des arêtes
Garder la polyligne du bas.
Polyligne/joindre
Edition/Décomposer
Ne garder que l'arc intéressant (ici, le supérieur)
Ctrl-P (Polyligne) - Joindre 0.1
Sélectionner ce tracé et un cadre de la moitié du brut.
Edition : couper au points d'intersection.
Supprimer les lignes du cadre.
Perçage des pions de retournement et usinage du tracé gauche
Retournement du brut sur les 4 pions et usinage du même tracé (symétrie)
Il y a peut-être plus simple...
Export en stl
Polyligne/joindre
Edition/Décomposer
Jivé- complétement accro
Re: Découper un un brut plus grand que la capacité d'usinage ?
Bon, pas d'avis ? Alors, on y va
La pièce est usinée en 2 parties symétriques par retournement. La symétrie est assurée par le perçage de d'emplacement de 4 pions dans la pièce et le martyr sous la pièce.
Premier usinage
Retournement
Est-ce que ça jointe ? Yes !
C'est quand même encombrant, ces caissons...
L'heure de vérité
La chute servira de gabarit pour tracer sur le support de voie.
Découpe à la scie sauteuse avec 2 mm de marge. Puis finition à la défonceuse avec une fraise à roulement pour copier sur le gabarit.
Premier usinage
Retournement
L'heure de vérité
Toujours trop petites ces foutues machines !!
Salut David
Avant de penser au retournement, j'avais commencé par découper la pièce en 3 et réparti l'usinage en 3 glissements du brut sur l'axe Y.
Avant de réaliser que le brut ne pouvait pas passer à travers les murs !
Toujours trop petits ces foutus garateliers ! ;-)
Jean
Jean
Lol, oui même pb pour moi, j'avais une pièce de 1200mm de long à faire ... mais avec 520mm de course en Y ... plutôt compliqué sans percer le mur !
Bonsoir à tous !
Un jour il me faudra faire un post pour demander
qu'on m'explique avec des mots très simples, comment
on conçoit et on exécute ces travaux en retournement !!
Hervé-34- complétement accro
» Makita LS1214 capacité de coupe ???
» Construire un cylindre hors capacité d'un tour !
» Doubler en hauteur la capacité d'une scie à ruban à métaux
» Réglage brut
» Technique "perfectionnement" : Inclinaison du brut
» Réglage brut
