Construire un cylindre hors capacité d'un tour !
+15
Woodboy54
gammon59
Le Doc
copoîd
Emi81
19 participants
Je dois construire un colonne cylindrique d'environ 130cm, elle dépasse les capacités de mon tour à bois!
Voici comment j'ai contourné cette difficulté, en m'inspirant de ce qui peut se faire pour les pilastres d'escalier
1/ réalisation d'une colonne octogonale en utilisant la toupie, mais ce travail aurait très bien pu se faire à la scie. Notez la cale sur la joue de sortie de la toupie pour ne pas abîmer l'arrête et conserver une référence
2/ collage des 8 lames
3/ mise en place d'un bouchon et montage sur les pivots de la structure obtenue dans un support en U. Le tout est fixé sur le chariot de la toupie
4/ je règle le porte outil de tel sorte que le tranchant soit tangent à la courbe mais ce n'est pas obligatoire
5/ j'ai essayer deux technique, la première en tournant et en avançant doucement et la second en faisant des allé et retour en modifiant légèrement l'angle.
Le seconde est bien meilleur!
Notez que j'avais prévu un boulon pour le blocage de la rotation, mais il est inutile le travail est très souple et l'outil de toupie n'a pas tendance à faire tourner la structure dans cette configuration
Re: Construire un cylindre hors capacité d'un tour !
Bonsoir à tous, bonsoir Samuel
T'es pas de cette planète toi! Incroyable!
Par contre la première partie c'est celle que tu as utilisée pour le poivrier?
technique et réalisation superbes ! comme d'hab.
Emi
Emi
Emi81- acharné du forum
bsr, très instructif merci
copoîd- très actif
Rhaaa !! une toupie 4 axes ...
Bien vu !
Bien vu !
Bonsoir Samuel et à tous ,
C'est pas pour demain un problème sans solution avec toi
superbe résultat , et que vont devenir ces belles colonnes ?
Salut Samuel, ça me rappelle la méthode utilisée pour faire mes arrondis de table basse, mais pour le coup tu passes à la dimension supérieure.
La ou j'utilisais une défonceuse et une fraise de 10 pour un rayon de 30 mm, tu utilises une toupie!
oui le poivrier c'était la répétition générale !
Rhaaa !! une toupie 4 axes cheers ...
presque... je me disais qu'en montant ça sur un ellipsographe on pourrait faire une colonne elliptique... ça, ça serait orignal
La ou j'utilisais une défonceuse et une fraise de 10 pour une rayon de 30 mm, tu utilises une toupie!
avec l'énorme avantage ici d'avoir une coupe tangente aux fibres du bois et donc un état de surface déjà bon
Super solution à un problème posé, tu t'es sitôt séparé de tes gabarits que tu en crées pour le coup un nouveau très original,
Je crois bien que ta solution va faire de nombreux émules !
Amicalement, Bernard.
Et pour le coup je suis bien content d'avoir une machine combinée et donc un chariot de 2500 devant la toupie
Tu repousses encore les limites du possible !
tomailya- complétement accro
Jusqu'ou s'arrétera t il ?
Hello,
L'idée est excellente, ce serait plus délicat sans chariot de toupie...
Une autre solution pour tourner une pièce plus longue que l'entre-pointe du tour, c'est de virer la poupée mobile,
installer une lunette à sa place et procéder par retournement de la pièce. On peut tourner une pièce quasi
deux fois plus longue ainsi
Le Doc- très actif
très intéressant. Ça mérite surement une petite vidéo
gammon59- petit nouveau
Bonjour Sam
Tu repousse sans arrêt les limites du réel comme quoi avec un peu d'imagination
on peu faire pas mal de chose et tu nous le prouve encore maintenant
par contre ton cylindre est bien cylindrique ou il faut encore travailler dessus pour fignoler
Dans le même esprit que la boite à faire des cannelures avec une défonceuse.
Pour faire un cylindre on bloque sur un très petit angle la rotation de la pièce
Je l'ai fait une fois et comme c'etait odieusement long ce fut la seule, par contre c'est exact que l'état de surface reste moyen.
Idée effectivement pratique, mais qui nécessite tout de même un tour conséquent (en terme de hauteur de pointe et de taille de mandrin)Le Doc a écrit:Hello,
Bon, pour faire ça, je n'ai
- pas la toupie avec un chariot
- pas le tour non plus (hauteur de pointe de 90mm ça fait juste)
- pas les idées
- pas les compétences...
Je vais donc plutôt faire le poivrier, ça me semble
plus accessible (pas le besoin, pas les compétences, mais j'ai le mécanisme récupéré d'un poivrier plastique cassé), ça fera un cadeau de noel
bilou(te)- complétement accro
Bonjour à tous!
Loin de moi l'idée de dénigrer le travail de Samuel ,toujours impressionnant soit dit en passant, mais cette technique est bien connue des professionnels.
Et d'ailleur il le dis lui même,cette technique est souvent utilisée pour les colonnes d'escaliers par exemple.
Je me permets donc de répondre un peu à sa place pour dire que oui le cylindre obtenu est parfait si le montage d'usinage l'est également.
Et aussi qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un chariot sur la toupie pour le faire.
Il suffit de faire une boîte complète avec un axe de chaque coté.
Ainsi c'est tout le montage d'usinage qui avance sur la table.attention tout de même à disposer des servantes avant et après la table de la machine pour que celui-ci ne bascule pas.
On peut d'ailleurs faire le même travail à la scie circulaire.on appelle cela travailler au berceau.
De plus on peut très bien imaginer faire des pieds gainés et tournés ou avec un peu d'imagination faire du tournage excentré...
Sur le même principe et avec un gabarit de forme on s'amusait à faire des quilles de bowling lorsque j'étais chez les compagnons
.c'était marrant mais ça ne servait à rien malheureusement
En fait maintenant que vous avez la technique vous pouvez tous vous lancer dans ce genre de projet ça ne demande pas un équipement lourd et c'est assez simple à mettre en place.
Voilà, encore une fois je dis un grand bravo à Samuel qui a tout le mérite d'avoir une grande connaissance du travail du bois alors que, rappelons le, ce n'est pas son métier.
Sur ce bonne fin de journée à tous
Amicalement Etienne
Amicalement Etienne
Woodboy54- complétement accro
Alors une ou deux petites réponses en vrac...
ce n'est pas trop long en 45min cette après midi j'ai mis en forme le second cylindre. Ensuite j'ai poncé pendant deux heures mais le résultat et top!
Pour revenir sur la méthode classique décrite par Etienne, en voici une illustration avec un chario qui glisse le long d'une règle.
j'imagine par contre que comme niaproun avec une défonceuse, l'état de surface doit être très moyen car la fraise travail perpendiculairement au sens des fibres, c'est à mon sens le gros avantage de ma méthode car grâce au chariot, je n'ai pas besoin de support de chaque côté et donc j'ai pu usiner le bois pas le côté de manière tangentiel.
Hello
je viens de tomber sur ce fil
la méthode employé n'est pas la bonne l'outil doit être en bout d'arbre le fer tangent a l'axe j'en ai fais des kilomètre
comme çà pour faire mes poteaux d'escalier mes fûts pour les escalier hélicoïdaux et même des cônes comme ceux là du lit la baldaquin
et sans avoir a poncer de trop, la méthode et la même que celle décrite dans le croquis ci dessus de willibalt mannes et utilisé par bon nombre d'escalietteur.
désolé Étienne je n'avait pas vu ton intervention , moi je dispose du chariot mais j'ai malgré tout un cadre porteur en fait comme sur le schémas
pour une question de vibration pour obtenir de balle pieces sans avoir de grosse finition il ne faut pas que la piéce rentre en fréquence les vibrations généré font que la finition sera plus longue, ondes d'usinage, le chariot reste toutefois plus pratique.
ceci étant seule le résultat conte.
Salut Brice
Pas grave. ...
Oui c'est exactement comme ça que l'on procédé aussi.
Et d'ailleurs j'allais répondre la même chose que toi à Samuel au sujet de la finition. Je n'ai jamais eu de problème de vibration et donc d'ondes d'usinage trop importantes de cette façon.
Je parlais du chariot coulissant de la toupie pour faire comprendre à tout le monde que c'était largement faisable sans mais bien entendu ça facilite tout de même bien les choses il faut bien l'avouer.
Samuel, j'ai aussi parlais du berceau à la scie mais bien entendu l'idéal est une attaque tangentielle et non perpendiculaire . C'était juste pour expliquer que ce système peut être retranscris sur d'autres machines et que donc avec un peu d'imagination on peut réaliser des tas de choses...
Mais le principal c'est que ton travail au final est très propre et que tout ça te convienne
Bien amicalement
Etienne
Pas grave. ...
Bien amicalement
Etienne
Brice nos messages ce sont croisés!!
Et tu as parfaitement raison: le résultat est là et je ne peux que féliciter une fois de plus Samuel!
par contre moi quand je réalise ce genre d'ouvrage je réalise un collage par le vide je bouche un coté et l'autre extrémité reçois un embout
pour faire le vide je colle généralement a la PU pour conserver une certaine élasticité sur la pièce ce qui m'évite les risque de fente sur les très grosses sections
j'ai fait un escalier il y a longtemps avec un cylindre de diamètre 800 mm.
sachant que tu as une pompe a vide pourquoi le choix de la sangle?
» Maison à construire
» Découper un un brut plus grand que la capacité d'usinage ?
» Doubler en hauteur la capacité d'une scie à ruban à métaux
» construire une CNC
» construire sa cnc
» construire sa cnc
