Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Construire un cylindre hors capacité d'un tour !
+15
Woodboy54
gammon59
Le Doc
copoîd
Emi81
19 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Construire un cylindre hors capacité d'un tour ! - Page 2 Empty Re: Construire un cylindre hors capacité d'un tour !
Message  ebe3 Jeu 19 Mai 2016 - 19:56
par contre moi quand je réalise ce genre d'ouvrage je réalise un collage par le vide je bouche un coté et l'autre extrémité reçois un embout
pour faire le vide je colle généralement a la PU pour conserver une certaine élasticité sur la pièce ce qui m'évite les risque de fente sur les très grosses sections
j'ai fait un escalier il y a longtemps avec un cylindre de diamètre 800 mm.
sachant que tu as une pompe a vide pourquoi le choix de la sangle?
Message  toutenbois Jeu 19 Mai 2016 - 20:01
ebe3 a écrit:
la méthode employé n'est pas la bonne l'outil doit être en bout d'arbre le fer tangent a l'axe j'en ai fais des kilomètre
Salut Brice
je serais curieux que tu développes des arguments pour m'expliquer pourquoi l'outil travail mieux avec la méthode classique. Comme je le disais au dessus avec la méthode que j'ai utilisé, le fer de toupie travail dans le sens des fibres, je n'ai eu presque aucun arrachement et pourtant mon porte outil est vraiment merdique.
Serte en plaçant le fer dans l'axe de la pièce à usiner on minimise le phénomène d'ondulation mais il est encore présent donc il reste du travail de finition à prévoir.
Message  toutenbois Jeu 19 Mai 2016 - 20:04
ebe3 a écrit:par contre moi quand je réalise ce genre d'ouvrage je réalise un collage par le vide je bouche un coté et l'autre extrémité reçois un embout
nos message se télescope...
je comprends pas, tu fais avec une poche  ou les bouchons font l’étanchéité?
J'ai pas pensé au vide et j'ai cassé deux bessey pour leur première utilisation je suis dégoutté à plus de 30€ pièce, c'est des merde en plastique!!!
Message  ebe3 Jeu 19 Mai 2016 - 20:12
parce que tu met ton outil en bout d'arbre mais ce n'est pas réalisable avec un bouffe tous, il te faut par exemple un outil a plate bande
moi j'utilise un outil des forges de la Loire mais un plate bande fonctionne très bien tu le met le plus haut possible sur l'arbre la pièce en rotation par dessus tangente a l'axe du fer qui vas couper la fibre donc dans le sens du fil le travail est très rapide pour le baldaquin une 10 ene de minute par poteau de plus le système te permet de monter l'outil et donc de t’approcher plus facilement du diamètre que tu veux obtenir, je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication et le manque de temps ne me permet pas de vous montrer, je devrais faire une vidéo mais je n’ai pas ton talent.
Message  ebe3 Jeu 19 Mai 2016 - 20:13
non je bouche les 2 extrémités.
Message  toutenbois Jeu 19 Mai 2016 - 20:32
Je comprends mieux avec un outil de type plate bande le tranchant est sur le dessus
ebe3 a écrit:non je bouche les 2 extrémités.
Mais quand tu fais le vide la colle n'est pas sèche elle doit être attiré vers l'intérieur, je ne comprend pas comment tu peux faire une étanchéité correct?
les bessey c'est ça !
Construire un cylindre hors capacité d'un tour ! - Page 2 00015923_0
Message  ebe3 Jeu 19 Mai 2016 - 20:41
pour un bon collage le film de colle doit être le plus fin possible et justement la colle ou plutôt le tac et dirigé par aspiration dans les
rayons médullaires ce qui as pour effet de rendre la prise plus que correcte et on as souvent collé de la sorte et sa fonctionne très bien
mais ton lit de colle doit vraiment être le plus fin possible on travail par le vide pas par serrage ou il faut serrer trés fort pour que la colle pénètre dans la fibre.
Message  toutenbois Jeu 19 Mai 2016 - 20:45
et on casse un serre joint neuf !
Message  marty Ven 20 Mai 2016 - 8:24
Peut être qu'une sangle à cliquet aurait été plus résistante....
Celle ci me semble vraiment pratique .Pour le stockage de la sangle en tous cas;
Message  niaproun Ven 20 Mai 2016 - 8:36
Pour  remplacer et également pour avoir des angles variés, une fois ou j'avais découpé en grand nombre des "ronds" à la scie cloche dans de la planche, j'en ai collé certains pour avoir l'épaisseur et ensuite j'ai découpé ,les angles ad-hoc, puis vernis pour que la colle attache moins et la sangle glisse sur la partie circulaire.
Utilisés soit avec la presse à feuillard soit avec une sangle style camion j'arrive à des tensions vraiment élevées.
Efficace et pas cher, tout ce qui me va Very Happy
La grosse sangle de 6m, supposée résister à 10T et quatre angles de 90° pas trouvé mieux pour ceinturer un meuble.
Message  toutenbois Ven 20 Mai 2016 - 11:01
Mon problème avec les serre joint à sangle c'est pas les petites butées mais le mécanisme intérieur qui est flingué...
Vos avez une vis trap classique qui reprend un pièce en plastique et tous les efforts sont transmis via deux ergots qui travaillent en section et l'un deux est cassé du coup tout se met de travers !
Message  toutenbois Mar 24 Mai 2016 - 17:45
bonsoir tout le monde
voici la construction en image
amusez vous bien !
Message  bertrand_veto Mar 24 Mai 2016 - 18:04
Top cette démo !
J'ai hate d'avoir un grand chariot comme le tiens, ça ouvre plein de possibilités ta technique !
Merci pour le partage cheers cheers
bertrand_veto
bertrand_veto
Message  meles Mar 24 Mai 2016 - 18:07
A la réflexion, on doit même y arriver avec un rabot électroportatif !
Message  toutenbois Mar 24 Mai 2016 - 18:11
Oui c'est comme ça que j'avais fait les arrondis des pieds du lit d'Ywen... cf mon avatar
Construire un cylindre hors capacité d'un tour ! - Page 2 Wg7EnSYwNIkrsTp06JRFNjkrYbNAd02xdoWw2i1fCrUemvhSYMYya_FeXGFwNVZ5kLlxtbkcOQdtcQdNFKKVbvONccPPCGlB0sZA7bkFcxlQAI5cNT13W8dZUmrKmSaar7w33MZE0v1M4w26uLBLLHxjHIpYXANodYmDw0j8-19qXB3vBpjmoBBR_B2YndGUE9qwriHyCD2k8sr5Zjf8kVaFRfx4cFUSIb-WIi7qfiHtn09dlHg_KnIOJK27TyoF737YmrbXGe9QYQMCRfSGNYwgvJlhAT41KL5aqvig-eGDa_0EsPy7ZrvMr7dQpKLyQzxE6951-VP9LaErxzUuoMXaTfz-grbjzheAWwkaHTOFLTt9Yi0EMtgEijYDcaCF0h1M1zu4P9aXZq3lbABi2B4zNkySkJdpQ5JqhXRkRRqOtKaBhsc0Sq3IHlINmxy1SS3CACgbBkiI8bTLffjQnaosarqbpb7RJDvj33CxQweXWjcze6fJZTgxEDhGIlNY3KDjECP0xJ1QqM0X3NW8VdShUeji-xiT34miAnuRmrnhaxnF6ClCVHqRBxT4JJGG6Ehhtsw6vrBYYxYEevNL9jSO0sfqaTgs=w961-h959-no
Message  Pecheur_pro Mar 24 Mai 2016 - 21:24
La technique est intéressante, vive l'arbre de toupie inclinable.
Mais on peut aussi le faire à la main, avec un simple traçage, un rabot, une bande papier à poncer et...de l'huile de coude.
On finit  avec une bande de papier à poncer, on peut en prime laisser un bord hexagonale...
Construire un cylindre hors capacité d'un tour ! - Page 2 Dscf1210
Pour corser l'affaire, on peut faire long , très long et conique et cela devient un mat...
Beaucoup me demandent avec quelle machine on fait nos mats, avec les 2 mains n'est souvent pas une réponse suffisante tongue
Construire un cylindre hors capacité d'un tour ! - Page 2 Dscf1211
Pecheur_pro
Pecheur_pro
http://www.lajoliebrise.com
