Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Contrainte cône sur surface
Contrainte cône sur surface Empty Contrainte cône sur surface
Message  Jerem Jeu 27 Fév 2014 - 6:47
Sous SolidWorks, j'aimerais fixer la distance entre le cône et les bords de la face (en haut et à gauche).
Contrainte cône sur surface Canes_10
J'ai déjà fixé une contrainte de coïncidence entre la face du cône et la face du cube mais je n'arrive pas à fixer la distance du cône par rapport aux arrêtes. J'ai essayer de mettre une cote, de mettre une contrainte de distance par rapport à un point défini ou un axe mais je n'y arrive pas.
Merci d'avance pour votre aide.
Jerem
Jerem
Contrainte cône sur surface Empty Re: Contrainte cône sur surface
Message  diomedea Jeu 27 Fév 2014 - 7:19
Bonjour Jerem,
Quand c'est comme ça, je crée une esquisse pour positionner les éléments:
Contrainte cône sur surface Captur36
Il te suffira pas la suite de cacher cette esquisse pour la rendre invisible.
Message  elrond Jeu 27 Fév 2014 - 9:26
Jerem a écrit:Bonjour,
Tu devrais pouvoir mettre une contrainte de distance entre l'axe du cône et les arrêtes.
Est ce un assemblage ou un simple volume?
Message  Jerem Jeu 27 Fév 2014 - 11:58
oui, c'est bel et bien un assemblage.
Alors j'ai essayé de mettre une contrainte de distance entre un axe du cône (créer avec le bouton géométrie de référence) et l'arrête et un message d'erreur apparaît : Les deux composants sélectionnés sont fixes ou totalement contraints. Toute contrainte créée entre eux sera ignorée.
J'ai aussi essayé de mettre une contrainte entre l'axe et la face mais cela donne le même résultat.
Par contre la solution à diomedea fonctionne bien :-), merci
Jerem
Jerem
Message  dh42 Jeu 27 Fév 2014 - 19:04
Lorsque tu à fini de créer ton cône (la pièce), ajoute une esquisse avec un axe passant au centre, comme sur l'image ci-dessous.
(PS l'esquisse ne contient que l'axe)
Contrainte cône sur surface Sw_axe10
dans l'assemblage, tu peux alors mettre une contrainte "distance" entre l'axe de la pièce et les arrêtes de ta plaque.
Contrainte cône sur surface Sw_axe11
Si tu a crée ton assemblage avec "créer un assemblage à partir de la pièce", la première pièce est "fixée" (tu peux la "libérer" via le menu contextuel lorsqu'elle est sélectionnée, mais il te faut au moins une pièce "fixée", sinon c'est la panique lors des assemblages)
Pour ton autre pièce, il doit y avoir déjà toutes les contraintes, ce qui fait que tu ne peux plus la bouger, il faut supprimer les contraintes qui posent problème avant d'en mettre d'autres.
Ps tu peux également voir (et éditer/supprimer) les contraintes d'une pièce via le menu contextuel.
Contrainte cône sur surface Sw_voi10
Message  Jerem Mar 11 Mar 2014 - 5:31
je viens de tester la dernière proposition de dh42. Cela fonctionne aussi, merci pour le partage  Very Happy
Bonne journée
Jerem
Jerem
Message  Zorg Mar 11 Mar 2014 - 7:19
dh42 a écrit:Salut,
Dans ce cas, plutôt que de rajouter une esquisse, utilisez là création de "géométrie de référence"
On peut poser des axes, des plans des points etc etc
Zorg
Zorg
