Aspirateur à copeaux + chariot (V2)
+15
Le Canayien
Eric l
minifree
noisetteprod
AlexDSL
david72
f1pzy
19 participants
Re: Aspirateur à copeaux + chariot (V2)
Sacré boulot déjà David.
Bon courage à toi pour la suite, ça nous intéresse
minifree- acharné du forum
Oui , beau boulot !
Eric l- posteur Régulier
Une petite suite .... de la peinture.
Peinture de la barre .... au tour 50 tr/min (mais le pinceau tenu à la main)
Après avoir mastiqué, poncé et passé 2 autres couches de gris dans la semaine, tentative de faire 2 bandes sur les cotés ...
Masquage au scotch de carrosserie et peinture au pinceau large.
Puis dé-cachage au bout d'une heure environ ..... pas une réussite .... heureusement que ce n'est qu'un chariot d'aspi ...
Peinture également sur le "systainer"
.... et achat de roulettes plus grosses en remplacement des précédentes.
Dans la semaine, j'ai aussi passé les bossages de centrage et le bossage du verrou du Systainer d'origine au scanner 3D pour avoir des angles corrects (et le verrou n'est pas simple à dessiner et à mesurer)
Salut David,
Quel beau coup de pinceau !!!
(°I=)
Bon, le masquage est à peaufiner mais la barre... extra !
(°I=)
Ah ! le masquage !!
Ou le scotch s'enlève bien mais ça fait un bord pas net, ou le scotch tient bien, ça ne passe pas dessous .... mais ça arrache la peinture au décollage
En tout cas j'ai hâte qu'il soit opérationnel, car pour l'instant, déplacer le bidon et l'aspi sans chariot ça n'a rien de pratique
Ah ! le masquage !!
Ce chariot m'inspire plein de choses.
- Que je dois faire la même chose.
- Que pour l'arrivée des copeaux sur le sepateur Thien, j'auri mis le trou du tuyau plus sur le bord, et de façon à ce que le bord inférieur du coude soit juste positionné au départ de l'encoche de séparation.
- Que cet aspi festool est quand même super, il remplacera surement mon parkside quand ce dernier aura rendu l'âme.
- Que je n'applique jamais vraiment de fnition sur les projets que je considère comme utilitaires.
- Que la CN, c'est bien tentant quand même
David,dh42 a écrit:Salut
Ah ! le masquage !!
Les peintres que je connais m'ont donné un truc : tu appuies fort les bords du scotch pour un collage maxi et tu l'enlèves très vite pour éviter les bords "vieilles cartes postales"
Et ça marche après un essai ou deux...
ça j'ai fais, mais j'ai probablement attendu trop longtemps pour enlever le scotch ... ça doit "tirer" la peinture par capillarité je pense ...
Une idée à voir si je refais le couvercle (mais ce n'est pas prévu pour l'instant)
pour le bord du coude, il me semble qu'il est à peut prêt au niveau du début de la lumière sur le "vrai", mais sur la 3D j'ai dessiné le coude au feeling ...
C'est vrai qu'il est sympa cet aspi, mes oreilles revivent !! j’apprécie aussi le démarrage auto si branché avec un outil et le réglage de puissance d'aspiration. Par contre comme déjà évoqué par d'autres forumeurs, le Kit "tubes et brosses" et à chier pour un produit de ce tarif .... même mon Titan à 49€ à mieux !!
C'est souvent mon cas aussi ... mais le CP plein de taches de graisse c'est pas glop .. ! (et oui, atelier méca = salissures tenaces)
Je ne peux pas dire le contraire ! .. j'ai voulu faire le Systainer "à la main" pour essayer ma TS55, mais je ne referais plus, c'est tellement plus simple, plus précis, ... et plus facile à monter si les pièces sont faites en CN. Même une petite machine en bois comme j'avais avant était déjà formidable pour ce genre de choses.
Visiblement tu as pu trouver la teinte dont tu avais besoin...!
Oui, à Brico dépot il n'ont pas grand chose, mais il y a au moins un stand ou on peu faire faire sa teinte sur demande à partir d'une ref RAL ...
Suite de la fabrication du faux Systainer.
Après avoir passé les bossages au scanner 3D, définitions des opérations d'usinage dans Cambam, puis usinage.
Le bossage qui a le "crochet" nécessite un usinage double face.
(ré) usinage des bossages qui n'avaient pas le bon angle sur la première version ; cette fois ci je les ai fait dans des chutes d'érable ; le brut fait 150x60x12 mm
Les "crochets"
face inférieure (qui sera collée sur le fond du Systainer)
Mise en place de 2 tourillons de 8, et positionnement sur le martyre en se servant des tourillons pour se retrouver exactement aux bonne coordonnées.
Il va de soit que pour que ça fonctionne, dans le soft de DAO/FAO il faut aussi retourner la pièce sur le même axe (autour de X ici) et sans changer sa position sur cet axe X (de droite à gauche)
L'autre face, vue dans le soft de DAO/FAO.
Et c'est parti pour l'usinage.
Une vue de l'état de surface obtenu.
Collage au double face pour vérifier le positionnement et tester sur l'aspi.
Puis après avoir constaté que c'était OK, collage vissage ... la peinture du fond et de l'intérieur est en train de sécher ; et voici quelques images du montage. Je pense ajouter un couvercle genre "plateau à fromage" sur le dessus du Systainer.
Comme on le vois sur la dernière photo, le vert n'est pas exactement le vert Festool ; la teinte est proche, mais le vert Festool est moins saturé.
Les "crochets"
- Fichiers joints
bonsoir davis
tres joli chariot
j'entend parler de cnc depuis un moment et la je decouvre un peu ce que l'on peu faire avec
c'est franchement pas mal du tout
mais bon je pense qu'il faut en avoir l'utilité
en ce qui concerne le vert festool je ne l'ai pas trouver non plus
si quelqun a une reference ou un endroit ou l'on peu en trouver je suis preneur
merci david pour ce partage
tres joli chariot
dh42 a écrit:Comme on le vois sur la dernière photo, le vert n'est pas exactement le vert Festool ; la teinte est proche, mais le vert Festool est moins saturé.
Festool ne t'en voudra pas
Slu David !
Formidable la fabrication des crochets par retournement sur la CNC. Et la surface des angles à une finition qui m'enthousiasme beaucoup pour mes futurs projets.
Merci beaucoup pour ce partage.
Le Canayien- acharné du forum
Oui, l'usinage 3D n'est ni rapide ni très facile à maitriser mais ça peut faire des trucs formidables ... l'inconvénient c'est que j'en fait rarement, donc je ne suis pas encore blasé et je reste comme un c** pendant 2h00 à regarder bosser la machine, c'est fascinant ce truc la
pompom37 a écrit:bonsoir davis
tres joli chariot
Oups, j'avais zappé ton message.
Oui, la CNc c'est vraiment un outil très multifonction dans le domaine de l'usinage et du bricolage ... un peu le couteau Suisse de l'atelier
Pour le vert Festool, j'ai pris du RAL 6018, mais il pète un poil trop ; je pense qu'avec un peu de blanc on devrait pouvoir se rapprocher ; je n'ai pas trouvé de ref RAL juste un poil plus clair sur la carte RAL, et en plus pas facile d'être sur de la correspondance vu sur un écran.
Pas mal du tout, la CNC ! Et la maîtrise aussi...
Tu vas finir par convertir tout le monde !
Pour les teintes RAL, je crois que chez B...dépôt, ils ont des cartes que tu peux prendre pour vérifier...
James17- complétement accro
En ce qui concerne les teintes RAL je serais plutot partit sur RAL 6038
a vu d'oeil bien sur, mais je me trompe peut etre
Super tes petites cale David !
Si ça c'est pas du détail poussé jusqu'au bout, je m'en vais chez les moines
Bien joué
Bien joué
James17 a écrit:Pas mal du tout, la CNC ! Et la maîtrise aussi...
C'est sur que la CNc est un super outil, et parfois c'est un peu comme un tour, ça rend de gros services même pour des choses toutes simples qui seraient plus longues à faire par les méthodes traditionnelles ; exemple, les trous dans le Lexan ; ça n'a pas dut prendre plus de 3min pour faire le "programme" et 30 secondes pour fixer la pièce sur la machine ; si j'avais dut faire ça à la défonceuse ça aurait surement été plus long et moins précis (même si dans ce cas la précision n'est pas très importante).
Pour les cotés avec les assemblages a queues droites, j'ai simplement repris le dessin de mon boitier électrique de la perceuse, et j'ai changé les cotes, enlevé les usinages inutiles, et la aussi, le "programme" d'usinage pour les 4 pièces à été fait en quelques minutes.
Chaque dessin que tu fais et un peu comme un gabarit en CP que tu utilise avec une def et une fraise à roulement, sauf que tu peux en mettre une quantité astronomique sur ton disque dur ... et qu'en plus ils sont modifiables à l'infini pour en dériver d'autres pièces.
Çà produit par contre peut être un peu plus de chutes, du fait qu'il faut laisser de la matière tout le tour pour pouvoir tenir la pièce ; c'est d’ailleurs pour ça que j'ai coupé le Lexan à la scie plutôt qu'à la CN, je n'avais pas assez de matière pour gaspiller les 10 mm tout le tour qu'il m'aurais fallu pour laisser passer la fraise et les fixations de la pièce.
Parle en à JP ... il est s'est fait contaminer
Oui, j'ai pris la peinture chez eux, mais en me fiant à la ref fournie sur un autre forum ; je n'ai pas osé me pointer avec le Systainer sous le bras
Salve David,
Je te suis depuis le début et je suis impressionné !
Je crois que grâce à toi, la CNC va percer sur MB !
@+ Guilhèlmus
Tu as raison, tu te serais fait agresser !je n'ai pas osé me pointer avec le Systainer sous le bras
@+ Guilhèlmus
Chut !! après vos copines vont venir manifester devant chez moi parce que vous passez plus de temps avec les machines qu'avec elles
Même sans CnC c'est déjà le cas...
je sais que le post date de plusieurs années, mais les codes RAL de Festool sont à priori :
vert : RAL 6018
bleu nuit : RAL 5004
gris clair : RAL 7035
Je trouve facilement le gris à LM ... mais le reste je n'ai pas trouvé autrement qu'en faisant faire le pot.
vert : RAL 6018
Chrisprols- petit nouveau
» aspirateur à copeaux
» sac pour aspirateur à copeaux
» Aspirateur à copeaux
» Choix d'un aspirateur à copeaux
» Adaptation aspirateur à copeaux
