L'atelier de diomedea
+26
fp03
mat73230
scardin
cougar55
Impulson
Alexis81
luky luke
Fredleborgne
cvoneuw
foxlima
bruno
Amunuzer
Idefixes
cuicui
auguy
vapor
Bruno31
eddy
Zarkann
30 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: L'atelier de diomedea
Pour ce qui est de l'humidité, le principal problème que je rencontre, c'est justement quand je chauffe ; l'humidité se condense sur toutes les parties métalliques, et à part une bonne ventilation (ou tout noyer dans l'huile comme moi, pour la méca ce n'est pas un problème, avec le matos pour le bois c'est plus génant !) rien n'y fait dans mon cas. Je n'ai pas de problèmes d'humidité si je ne chauffe pas (mais ici, il n'y a pas d'air salin)
Je n'ai découvert ce problème que cette année, car avant ça je ne me servais de l'atelier qu'aux beaux jours et je n'avais pas de chauffage.
Moi aussi je suis frileux et je n'aime pas travailler à l'atelier quand ça descend en dessous de 10°, ce qui est malheureusement très fréquent mais c'est moins pire que de travailler dehors par -15° et/ou en plein courant d'air (j'ai fait ça pendant 8 ans ; pas aimé )
Bonjour a tous,
Juste pour participer au sujet de l'électricité: J'ai installé toutes les prises "murales" tout en haut des murs, a la jonction avec le plafond et chacune a une multiprise avec interrupteur lumineux:
- On peux en mettre autant que les normes électriques le permettent et en ajouter sur le chemin du câble si besoin
- Les câbles/prises ne gênent pas pour poser étagères et armoires
- A la fin il suffit d'éteindre la lumière et chercher les voyants rouges pour être bien sûr de ne pas laisser qqch en charge ou autre.
bruno- petit nouveau
Re: Mon atelier (actuel et futur!)
Bonjour bruno,
Oui! Mais attention il faut rester dans les normes là! Le pratique c'est bien beau, mais attention aux multiprises, à exclure!
Seulement en dépannage... On ne construit pas un atelier pareil pour faire de la bidouille en élec. sinon bonjour les dégâts...
Et n'oubliez pas qu'en triphasé, tout doit être strictement dans les normes (comme le reste d'ailleurs).
Et il ne faudrait pas me demander de "chercher les voyants rouges pour être bien sûr de ne pas laisser qqch en charge ou autre".
Et la NF C 15-100, à quoi sert-elle?
Merci de ton "astuce" tout de même bruno.
Juste pour participer au sujet de l'électricité: J'ai installé toutes les prises "murales" tout en haut des murs, a la jonction avec le plafond et chacune a une multiprise avec interrupteur lumineux.
Amunuzer- Banni
Amunuzer a écrit: Bonjour dh42,
Qu'as-tu comme chauffage? Ça pourrait venir de là!
Et as-tu une bonne isolation? La condensation vient de cette dernière dans la plupart des cas... (les 2 mélanges).
Cdlt,
Christian.
Bah, très mal isolé (béton brut au sol et sur les mur jusqu'à 1,1m de haut.
Le chauffage, c'est ça (poêle à pétrole)
Re-Bonjour,
je me suis peut être mal expliqué quand au but: IL ne s'agit pas d'avoir profusion de prises via les multiprises mais d'utiliser le petit câble (environ 1m20) pour redescendre la prise utilisable a un niveau atteignable sans escabeau et sinon de laisser la prise (type prise grise de garage IP44 etc) au plafond sans gêner la pose d'étagères ou d'armoires contre le mur (chez moi ca change tout le temps en fonction du type de travaux, le plus possible est sur palettes et va de droite a gauche suivant les besoins de place).
Le bouton rouge c'est bonus, j'ai pas confiance dans les chargeurs de batteries, même prévus pour le maintient en charge, je n'aime pas savoir qu'un accus pourrait chauffer pendant que je dors.
J'espère que ce n'est contre la norme (je n'ai pas vue de hauteur maximal concernant les prises dans la NFC seulement les organes de commandes) et, dans mon cas, je trouves ça plutôt pratique et je fait attention a la consommation par prise.
Bonjour Bruno
C'est vrai que les multiprises c'est super pratique! aujourd'hui je n'utilise que ça! mais dans mon nouveau local je vais essayer d'en mettre le moins possible! Par contre je garde le coup des prises au plafond!
Avant de vous quitter pour quelque temps, (il est l'heure pour moi de reprendre la mer! ) voici quelques images des quelques travaux effectués depuis le dernier post:
Pour en finir avec les seuils. Coulé le matin, décoffré le soir!
Achèvement du percement de la porte...
... et son installation .
Après un bon balayage j'ai recouvert le béton avec un fixateur. Ce produit servira également d'accroche pour la peinture.
Encore quelques jours de travail, et je pourrais commencer l'aménagement.
La période estivale est pour le bateau normalement plus calme, je pense que je pourrais venir vous voir de temps à autre...
Et les prochains congés on aménage
La vache belle surface jean-paul, et quelle lumiere, tu vas y être comme un pacha dans cet atelier...
Marc
Marc
"comme un pacha"
Pour un marin,c'est le cas de le dire!!!
marty- complétement accro
Après une pose de deux mois (travail oblige!) j'ai pu retrouver le chemin du chantier!
N'ayant toujours pas trouvé d'enduiseur, je poursuit les travaux intérieur.
Objectif pour cette période de congés, installer les machines! mais avant d'en arriver la, il reste une dernière étape importante, installer l'électricité!
Bien que pas indispensable pour la suite, j'ai préféré en finir avec la porte d'accès direct à la maison
Au départ des gaines va ce trouver un pallier d'une quarantaine de cm de hauteur destiné à rattraper le seuil de la nouvelle porte, je les ai donc rallongées d'autant.
Si ces gaines serpente de la sorte, c'est à cause du local aspirateur! Prévu à l'origine à un autre endroit, il a fallu augmenter l'espace entre les fenêtres pour le construire à son actuel emplacement.
La goulotte d'accès au tableau est en bois. les deux tasseaux seront recouvert d'un contre plaqué pour former un caisson.
Le fameux seuil. Je comblerais par la suite l'intérieur de gravats, puis finirais par une chape de béton.
J'ai préféré poser des prises au sol pour les machines installées au centre de l'atelier (scie à format).
Normalement ces boitiers sont scellés au plâtre, mais pour celles ci, j'ai préféré le mortier...
Si ces prises sont très pratiques, elles ont pourtant un inconvénient... leurs prix!
Voila demain je pose (après l'avoir mis à l'endroit! ) le tableau principal.
A suivre...
A suivre...
Salut Diomeda,
C'est vrai le prise encastré au sol c'est bien mais c'est cher.... Une chose est sure avec des gaines de 40mm de diamètre tu ne vas pas forcer pour faire passer du 3x2.5mm² pour les alimenter.
Pour le tableau en effet un retournement de 180° s'impose. Est-ce que le disjoncteur différentiel est celui avec le levier rouge?
Avec tes gaines je ne vois pas arriver la cablette de Terre, est-ce un oubli ou est elle cachée par les gaines?
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno
L'appareil avec les levier rouge est un simple sectionneur. L'installation est protégée par les différentiels du tableau principal de la maison, ou je me raccorderais également à la terre.
Les gaines font... 50mm j'ai déjà été em.....der une fois, depuis je prévois gros!!
JP un grand bravo pour tes travaux. Un grand atelier bien lumineux qui doit faire des envieux, moi le premier.
Pour ton tableau électrique ne songes tu pas à installer des disjoncteurs type A ou AC en amont de celui de ton habitat ?
C' est ce que j' ai fait dans mon petit atelier mais ne suis qu' en mono.
Pour l' extérieur une peinture à la "pliolite" ne te conviendrai pas ?
Dans l' attente de voir la suite.
Bien amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
ledzep a écrit:Bonjour à tous,
Mouais faut en prendre une bonne et pas dans un casto merlin. Les plio ont tendance a fariner avec le tremps. En milieu pro on ne prend plus que des peintures à base de resines acryliques et de plus en plus chargées mineralement (dite siloxanée).
Marc
Bonjour ledzep
Avant de poursuivre, voici comment est protégé mon instalation:
Je n'est pas représenté tous les départs. Le 500 mA est celui d'EDF.
Le tableau principal. Je vais donc me piquer en sortie du 30mA, est ce suffisant ou dois je rajouter quelque chose?
Pour le reste pas grand chose d'intéressant, voici quand même quelques images...
Comme je vous le disait donc, j'ai commencé par remplir le volume créé hier, avec des gravats.
Puis une couche de 14/20
Et enfin après coffrage, une épaisseur de 8cm de béton taloché .
Voici mon tire-fil, comme vous pouvez le voir, c'est du solide!
C'est un tire-fil à tête chercheuse! comme il avait tendance à bloquer, j'y ai 'scotché" une cheville nylon.
A suivre...
Je ne connais pas ces types de disjoncteurs, du moins pas sous ces dénominations! Chaque départ est déjà protégé par son propre disjoncteur, tu crois que cela n'est pas suffisant?ledzep a écrit:Pour ton tableau électrique ne songes tu pas à installer des disjoncteurs type A ou AC en amont de celui de ton habitat ?C' est ce que j' ai fait dans mon petit atelier
Moi également!ledzep a écrit: mais ne suis qu' en mono.
Peux tu m'en dire plus?ledzep a écrit:Pour l' extérieur une peinture à la "pliolite" ne te conviendrai pas ?
A suivre...
Bonjour Idefixes
Nos messages ce sont croisés. Ces peintures peuvent remplacer un enduit??
diomedea a écrit:Bonjour Idefixes
Nos messages ce sont croisés. Ses peintures peuvent remplacer un enduit??
Expilques juste ce que tu veux faire. De memoire ton batiment est en parpaing...c'est vraiment moyen pour l'etancheité sachant que les parpaing sont de véritables eponges. Maintenant de deux chose l'une
- Ta maçonnerie est impecable et ne laisse pas de "trou au niveau des jointures horisontale et verticale" alors tu pourra apres avoir passer un fixateur mettre un film semi epais (type D3) à base acrylique. Ca se travail comme une peinture, au rouleau sauf que c'est plus epais (conso : 800g/m² pour deux couche)
- Ta maçonnerie n'est pas au mieux (V/S cas ci-dessus) et il te faudra passer par un enduit. Il en existe differents types : ciment, chaux, allégé ou nom teinté dans la masse...Seloin le produit utilisé tu devra appliquer une couche de finition D3 ou revetement RPE (reventement epais type D3 chargé mineralement avec des grains de 1 à 3mm la plus part du temps) appliqué par talochage.
L'avantage d'un D3 au rouleau c'est qu'un echaffaudage roulant simple suffit à l'application pas besoin d'echafauder toute la facade.
Marc
Toi tu ne travaillerais pas sur un remorqueur.... :geek: :geek: :geek:
Marc
Quelle série tout de même!!!C'est le reportage le plus complet que j'ai pu lire jusqu'à présent sur la construction d'un atelier de A à Z.Encore et encore BRAVO et merci pour ne pas "lâcher"ce fil et de nous en faire profiter.A chaque fois je suis impatient de lire les prochaines étapes.
la suite,la suite
Peut être que je peux apporter ma petite contribution en te faisant part de mon expérience lorsque un expert est venu contrôler mon installation dans mon atelier.Il avait remarqué que j'avais relié la "terre" de mon atelier à celle de ma maison et il m'a demandé de modifier pour que l'atelier ait sa propre mise à la terre.Un dernier détail que tu connais ,peut être (?),la mesure de la mise à la terre se fait avec un tellurométre .
la suite,la suite
Tu as raison, je continu donc à chercher un enduiseur...Idefixes a écrit:...c'est vraiment moyen pour l'etancheité sachant que les parpaing sont de véritables eponges...
Gagné!!!Idefixes a écrit:Toi tu ne travaillerais pas sur un remorqueur.... :geek: :geek: :geek:
Merci! ne t'inquiète pas, j'irais jusqu'au bout!marty a écrit:...Encore et encore BRAVO et merci pour ne pas "lâcher"ce fil et de nous en faire profiter...
Je vais me renseigner...marty a écrit:...Il avait remarqué que j'avais relié la "terre" de mon atelier à celle de ma maison et il m'a demandé de modifier pour que l'atelier ait sa propre mise à la terre...
Aller, c'est pas tout ça, j'y retourne!
Pour les parpaings je rejoint l'avis d'Idefixes, ce sont de vrai éponge. Le test et simple, tu arroses abondament un mur en parpaing et tu verras que l'humité penetre jusqu'à l'interieur. Je pense qu'un enduit s'impose. Même si tu habites dans une région avec une faible pluviomètrie....
Pour la prise de terre, je pense également que c'est mieux d'en avoir une dédié pour l'atelier. En plus, plus une mise à la terre est "courte" meilleure elle est. Ce qui est domage dans ton cas c'est que tu n'ais pas coincé de la cablette en cuivre sous tes fondations, ça évite de creuser une tranché juste pour ça une fois le gros oeuvre fini.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno
Je suis dans une zone ou il tombe en moyenne 700mm d'eau par an. C'est quand même près de la moitié moins (par exemple) qu'au pays Basque!
Pour la petite histoire, j'ai fréquenté un endroit, le mont Cameroun, ou les précipitations peuvent atteindre... 17000mm dans l'année on est peu de chose!
Pour tordre un peu le coup aux idées reçues, voici une carte des précipitations en FranceBruno31 a écrit:Même si tu habites dans une région avec une faible pluviomètrie....
Si je me sers de la terre existante, je serais plus proche du piquet que ne l'est la salle de bain...Bruno31 a écrit: plus une mise à la terre est "courte" meilleure elle est
Après le bulletin météo retour sur l'électricité!
Le faisceau électrique apparent, est constitué de câble 3G2.5² pour les prises et 3G1.5² pour l'éclairage, le tout passant dans des tubes "IRO". Les prises sont des "plexo" doubles horizontales (Legrand)
Ces tubes ce posent facilement grâce à des colliers spéciaux:
Attention à ne pas égarer l'outil prévu pour enfoncer les chevilles!
Après un perçage à 8mm, vous enfoncez la cheville à l'aide de l'outil fourni:
Il ne vous reste plus qu'à y visser le collier.
La transition entre les gaines de Ø50 et les tubes IRO ce fait dans la dalle par des gaines souple de Ø20.
Pour les dérivations, j'ai utilisé des connecteurs "Wago". Comme les prises "Plexo" ils utilise un système de clips, il n'y donc plus de vis.
Le zouli interrupteur!
Et la lumière fut!
Ce sont des lampes basses consommation équivalent 100w. Je pense en rajouter deux autres, une sur chaque murs.
pour l'heure, j'attends le premier devis pour l'enduit extérieur, je verrais bien...
A suivre...
Et la lumière fut!
A suivre...
Salut Diomeda,
Beau travail pour la pose des câbles. C'est vrai que c'est commode la fixation des fils par clip plutôt que par vis c'est un gain de temps non négligeable et puis pas de problème de vis qui se desserrent...
Par contre au niveau de l'éclaire pourquoi choisir une fixation murale plutôt qu' au plafond? Avec une fixation au plafond tu aurais eu une meilleure diffusion de la lumière, non?
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno
Simplement parce que d'expérience je sais qu'un plafond comme celui de cet atelier (destiné au travail du bois) est très exposé!Bruno31 a écrit:...pourquoi choisir une fixation murale plutôt qu' au plafond? Avec une fixation au plafond tu aurais eu une meilleure diffusion de la lumière, non?.
je suis un petit nouveau
J'adore ce que tu fait Diomedea, je te suis depuis le début de ton projet, et j'adore !
Puis-je me permettre quelques critiques/avis électrique ??
Amicalement, Flubox
Amicalement, Flubox
Flubox- complétement accro
» L'atellier de jerem
» alimentation moteur 220/380
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» fabrication de mon établi en hêtre
» Bon anniversaire diomedea
Page 3 sur 9
