Vis BTR tête bombée HS sur une dégauchisseuse Woodstar pt85 (résolu)
J'ai acheté d'occasion une raboteuse-dégauchisseuse Woodstar PT85 (identique à Scheppach HMS850). Aujourd'hui je veux régler les fers et je découvre que l'empreinte de plusieurs vis BTR tête bombée est foirée, sans doute que l'ancienne propriétaire n'utilisait pas une clef de qualité.
Avez- vous un conseil à me donner pour les démonter sans faire de dégâts.
D'avance merci.
D'avance merci.
michel74- très actif
Re: Vis BTR tête bombée HS sur une dégauchisseuse Woodstar pt85 (résolu)
bonsoir je pense avec un extracteur percer un petit type diamètre 3 puits l' extracteur du bon diamètre sauf erreur de ma par je vois pas autre chose.
mickael35701- très actif
un coup de rond en alu de meme diametre que les tetes et une clé neuve et ce sera bon..sinon tout au pointeau
nico4343- acharné du forum
nico4343 a écrit:un coup de rond en alu de meme diametre que les tetes et une clé neuve et ce sera bon..sinon tout au pointeau
Peux-tu préciser ? Je ne comprends pas ce que tu conseilles.
Merci.
Bonjour. Je ne comprends pas non plus le coup du " rond en alu ". Ceci dit, ce n' est peut-être pas seulement la clé qui était de mauvaise qualité, mais aussi les vis elles-même. S' agit-il de vis de réglage de profondeur ou de vis de blocage des contre-fers?
Bonjour Rémi,
Il s'agit des vis de blocage des contre fers, en effet elle ne sont pas de très bonne qualité mais c'est pas les seules qui soient abimées dans le lot que j'ai acheté (cette dégauchisseuse, une scie plongeant Kity et une scie sur table DexterPower). C'est ce qui me fait dire qu'elles n'ont pas été soignées.
J'en ai des neuves en inox, je les remplacerai.
Si ces vis à têtes bombées sont de plus en plus utilisées, c'est plus par leurs coté esthétiques que pratiques... Quand j'en vois, je les remplaces dès leurs premier démontage.
Leurs fragilité s'explique par une empreinte plus petite et moins profonde que sur une CHC. Exemple pour de M6: Tête bombée clé de 4, empreinte de 2.3mm de profondeur, tête cylindrique, clé de 5 empreinte de 3.5mm de profondeur. Si vous ajouter à cela l'utilisation de cochonium (surement le cas sur cette machine!), c'est démontage interdit!
J'arrive à en avoir avec un tournevis plat meulé à la bonne largeur, celle qui correspond à la distance entre deux pointes de l’hexagone. S'il rentre légèrement en force avec un marteau ça n'est que mieux...
J'y suis arrivé avec une variante de la solution proposée par diomedea trouvée sur usinage : j'ai enfoncé au marteau un embout torx très légèrement plus grand que l'empreinte et ça a marché.
Si ça peut servir à quelqu'un d'autre ;-)
Bien vue le coup de l'embout torx!
J'ai rien inventé, il faut dire qu'entre métabricoleur et usinages ce ne sont pas les astuces qui manquent mais le temps et le talent.
Puisqu'on en parle je télécharge ce tutoriel pour le réglage des fers : http://www.metabricoleur.com/download.forum?id=70
et je m'y met.
Merci de vous être penché sur mon problème.
et je m'y met.
» Présentation Rabot/Dégau Woodstar PT85
» En couplant deux moteurs, tête à tête ?
» Poulie moteur Kity 636
» Kity 636 : poulie bombée ?
» Mini combiné WOODSTAR C6 06
