Conseil réparation scie à ruban
J'ai récemment récupéré une scie à bois à ruban Colliot et Labourot CL320 qui présente des signes de fatigue au niveau de l'axe porteur du volant mené (celui du haut).
2 douilles à aiguilles sont enchâssées (l'une derrière l'autre) dans le volant qui tourne sur cet axe.
L'axe présente des signes de repoussage du métal, signes liés probablement par une trop forte tension de la lame. Je souhaite le faire refabriquer (car introuvable en rechange, le fabricant n'existant a priori plus) mais sachant qu'il n'y a pas de chemin de roulement pour les douilles à aiguilles, l'acier qui compose l'axe doit être d'une dureté suffisante (je n'exclus pas que l'axe soit déjà un modèle refabriqué dans un acier trop tendre).
C'est cette qualité d'acier que je cherche à déterminer avant de passer commande auprès d'une entreprise de mécanique.
Merci.
Merci.
Pâle Copeau- petit nouveau
Re: Conseil réparation scie à ruban
pour quelqu'un de 100ans je trouve que tu te lances dans un sacré projet......
Plus sérieusement si tu passes par une entreprise de mécanique, ils devraient pouvoir te conseiller et même te fournir un acier digne de ce nom.
Essaye de récupérer un axe aciéré, style tige de vérin et un tourneur.
Laurent12- très actif
Merci à vous.
P.S: Concernant mon âge rassurez vous il n'y a pas d'erreur. Je n'ai pas cent ans! Je me situe entre 6 (l'âge sur savoir écrire) et 100. Même si la question part d'un probable "bon sentiment" (anniversaire ...blabblabla...) il n'en demeure pas moins qu'elle aborde un sujet qui, à une époque où les données que nous communiquons servent à on ne sait pas trop quoi, aborde à mon sens un domaine privé. 100 ans est donc la réponse (obligatoire) la plus logique que j'ai trouvé à donner. Si je reçois des "pubs fortuites" en provenance d'organisme de pompes funèbres, je saurais d’où ça peut provenir... ......
» reparation scie a ruban
» [Réparation] Relooking de ma vieille Scie à Ruban.
» conseil achat scie à ruban
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» Conseil réparation perforateur
