(Vds) Appareil test et mesures
Je commence a faire du vide dans mon atelier enfin ce que je me sert pas
je vend Megohmmetre chauvin arnoux C A 6531
tres peu servi etat neuf
FICHE TECHNIQUE :
Contrôleur d'Isolement / Mégohmmètre numérique:
Tout simplement : le meilleur de l'isolement !
Parfaitement adapté aux contrôles sur les lignes téléphoniques ou sur les matériels
électroniques, le mégohmmètre C.A 6531 mesure les isolements sous 50V et
100V, mais aussi les résistances, les capacités, les courants et les tensions AC/DC.
Principales caractéristiques:
- Isolement : jusqu'à 400MO sous 50V et 100V
- Mesure de tension AC : 0 à 400V
- Indication de tension avant la mesure d'isolement : 0 à 600V AC/DC (blocage si
U25V)
- Résistance : 0 à 40kO
- Capacité : 0 à 4000nF
- Courant : 0 à 400mA AC/DC
- Afficheur géant 4000 pts + bargraphe (lecture simultanée de la mesure et de la
variation analogique)
- Rétro-éclairage
- Alarmes programmables
- Fonction DREL pour la vérification de la présence de trame de transmission ou
mesure de la différence de résistance de 2 fils d'une paire
- Affichage direct en km de la longueur d'une ligne sous test
- Sonde de commande déportée en option
- Béquille arrière pour utilisation sur table ou sur sol
- Grande autonomie : 6 piles 1,5V
- Mesures selon IEC 61557, NF C 15-100, VDE 0413
- Sécurité électrique : IEC 1010 600V Cat III-2
- Dimensions : 211 x 108 x 60mm ; masse : 830g
Livré en sacoche contenant 2 cordons, 1 pince croco, 1 pointe de touche +
2 grippe-fils.
Prix 300€
me contacté par MP
FICHE TECHNIQUE :
U25V)
- Rétro-éclairage
2 grippe-fils.
Prix 300€
me contacté par MP
Re: (Vds) Appareil test et mesures
Ahhh j'ai oublier frais de port gratuit
Voila si ca intéresse quelqu'un merci de me contacter par MP ,
les prix indiqués sont indicatifs , je suis ouvert a discussion dans la limite du raisonnable
(Vend) Materiels divers
je continue à faire du vide
trop d'appareils en double emplois voir triple
Perceuse visseuse BOSCH GSB 12 VE-2 + chargeur
avec 3 accus dont deux refait à neuf (cout 180€ les deux )
avec malette
Prix 250€
Perfo SPIT 327
avec 4 accus ( 3-24v 1,7AH et 1 24v 3AH) + chargeur
tres bon etat
sans malette
Prix 350 €
Perfo BOSCH GBH 4-32-DFR + malette+meches sds diverses
tres bon etat
Prix 350€
Testeur METRIX MX24 Neuf
jamais utiliser
Prix 180€
apres je les mettrait en vente sur ebay et coincoin
avec malette
Prix 250€
Perfo SPIT 327
tres bon etat
sans malette
Prix 350 €
tres bon etat
Prix 350€
jamais utiliser
Prix 180€
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» règles d'or et mesures d'atelier
» Mesures métriques vs impériales
» [Réalisation] Une bibliothèque sur-mesures à la Diomedea
» Avis sur mesures de hautes températures
