Avis sur mesures de hautes températures
Tout d'abor merci au modérateur de déplacer mon fil si je l'ai mis au mauvais endroit.
Je pratique, depuis peu et pour recycler mes chutes, la coulée de l'aluminium. Je commence à posséder la technique http://www.metabricoleur.com/t14971-fabrication-d-un-petit-four-pour-fonte-de-l-aluminium#295739, mais afin d'avoir une bonne répétabilité je souhaiterai mesurer relativement précisément ma température de coulée (l'aluminium fond à 640°C). J'aimerai avoir votre avis sur la méthode à employer, ainsi que sur les matériels que vous recommandez.
En vous remerciant par avance,
Pifou
Pifou
pifou- complétement accro
Re: Avis sur mesures de hautes températures
pour ces températures la mesure se fait grace aux thermocouples
franck67530- acharné du forum
A l'école, on utilisait un thermomètre adapté... mais qui coûtait bonbon à priori.
En revanche, chez Cornille havard (fondeur de cloches), ils utilisent aussi un thermomètre infrarouge, qui coûte 200-300€ à priori.
enfin, tu as la solution de cônes qui fondent en fonction de la température... mais c'est peu adapté pour de la fonderie (plutôt pour des fours de cuisson, comme la poterie ou la verrerie)
Merci Franck de ton avis, connais-tu un matériel abordable dans la gamme jusqu'à 800°C ?
Merci aussi BZHADES
A plus
Merci aussi BZHADES
A plus
Salut;
Pour ma fonderie j'ai pris ca:
J'ai commencer avec ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B018JQ5CJ0/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
ça me conviens mais faut ouvrir a chaque fois pour mesuré la température.
J'ai ça, mais pas encore possé, testé
https://www.amazon.fr/gp/product/B00BBT92T4/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Et une sonde qui est plus longue qui traverserais la fonderie.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00FVREP12/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
ricoud- complétement accro
À mon avis ce qu'il te faut c'est, comme le dit Franck, un thermocouple.
Un peu de lecture pour savoir ce qu'est un thermocouple :
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
Je pense qu'il te faudrait :
- Une sonde type k avec son tableau de conversion °c -> mV
- Un voltmètre numérique à petit calibre avec une pile neuve.
Avec ça t'es le roi du pétrole jusqu'à un peu plus de 1000°c !
Attention au matériau constituant la gaine de la sonde qui va influé sur la rapidité de réponse de la sonde et sa durée de vie !
guylaume- très actif
Merci Guylaume, je pourrais aussi faire un petit montage à base d'ampli OP, suivi d'un multimètre digital afin de faire correspondre la mesure de tension avec la mesure de température, mais si cela existe c'est plus simple. Quelcun a-t'il un avis sur ce modèle https://www.levelase.com/thermometre-professionnel/475-thermometre-haute-temperature-digital-a-sonde-ft-1000-pocket.html avec sonde K ?
A plus,
pifou
A plus,
pifou
J'ai reçu un thermomètre mixte (mesure IR et mesure sonde K) gamme de mesure de -50°C à 800°C, ce qui m'a permis de faire mes premières mesures et comparer les résultats obtenus par les 2 systèmes. Globalement pas beaucoup d'écart entre 10 et 40°C.
Sur une coulée que je viens de faire le four était à 480°C, l'alliage fondu à 800° (je suis passé en dépassement de capacité avec la sonde K). Pour la mesure IR, j'ai laissé le réglage d'émissivité tel quel à 0,95 et cela, sur les hautes températures a donné des résultats concordants.
En revanche la sonde K n'est pas protégée, je l'ai insérée dans un long tube d'inox pour la protéger.
A plus,
Pifou
A plus,
Pifou
» lames trop hautes
» Quelques photos de nos petites vacances dans les Hautes Alpes
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» règles d'or et mesures d'atelier
» Mesures métriques vs impériales
