Scie pour refendre
Scie pour refendre
Comme mentionné dans ma présentation je cherche pour l'instant à réaliser des petites boites ou autre modèle réduit, j'ai donc besoin de bois de faible épaisseur.
La solution la plus simple pour obtenir ces planches, c'est de refendre des morceaux plus épais (24 mm par exemple).
Je ne possède pour l'instant que du matériel électro portatif. Je cherche donc à m'équiper d'une scie stationnaire.
J'hésite entre une scie circulaire et une scie a ruban. La scie circulaire me semble plus polyvalente dans un atelier ?
Qu'en pensez vous ?
Merci,
Qu'en pensez vous ?
Merci,
kermit- petit nouveau
Re: Scie pour refendre
Si tu n'as que de la refente à faire, la scie à ruban sera la plus approprié. Mais si tu parle de polyvalence, c'est que tu as sans doute l'intention d'en faire autre chose!
Refendre une pièce de bois à la scie circulaire est parfaitement faisable, et il y a déjà un fil qui traite du sujet.
Je pense plus polyvalente car d'après mes recherches, la scie circulaire a un domaine d'utilisation plus large (plus précise en coupe rectiligne, mise à longeur de série de planche).
Merci pour ton lien, Je pense que je vais partir donc partir sur une scie circulaire avec un couteau diviseur légèrement plus bas que la lame.
» Refendre à la scie circulaire.
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
» Puissance nécessaire à refendre du bois sur scie à ruban
» problème pour refendre à la SAR
» Recherche coup de main pour refendre et raboter quelques planches dans le 78
