Refendre à la scie circulaire.
+10
oze
la bricole
afra
foxlima
Zarkann
14 participants
Bonjour à toutes et à tous.
Pour réaliser les portes de mon futur local aspiration, j’ai besoin de refendre ces planches de mélèze de 150mm de largeur.
La refente généralement effectuée à la scie à ruban, peut aussi être faite à la scie circulaire.
Mais que l’on ne s’y trompe pas ! Scier 150mm d’épaisseur n’est pas non plus à la portée de toutes les scies à rubans !
Pour de telles épaisseurs, je suis obligé de le faire en deux passes opposées.
Premier problème : Le couteau diviseur. La seule solution pour moi a été d’en faire un nouveau, qui s’arête légèrement plus bas que le haut des dents de la lame. Cette dernière est une Ø 250 pour 24 dents, c'est-à-dire une lame de débit prévu pour le délignage. Ne croyez pas comme certain, que le nombre de dents n’est qu’un pur argument marketing ! (Lu sur un autre forum !)
Petite parenthèse. Sur le nouveau site Lurem, sur la page d’accueil on peut visionner un petit film où l’on voit clairement une lame de scie bloquer ! Et pourtant dans une faible épaisseur de bois… Il est possible donc que sur certaines machines vous aurez du mal à faire ce type de sciage. La mienne et malgré ça piètre qualité, n’a jamais calée
Mon guide étant assez sommaire, j’ai préféré pour le coup, l’équiper d’une rehausse.
Ainsi modifié, le délignage de forte épaisseur avec cette scie (pure « chinoiserie » s’il en est !) c’est fait sans aucun problèmes.
Re: Refendre à la scie circulaire.
Bonjour a tous
Très Sympa ton sujet Diomedea, personnellement je fait ce type d'opération a la scie a ruban
mais je pense que la scie circulaire est surement plus rapide et surtout plus régulière
Ps: Tu avais mis le sujet dans "Sciage Métaux" mais il n'y avais pas de sciage bois jusqu'à aujourd'hui
Cordialement .::Zarkann::.
Salut Zarkann
En fait j'ai vu "Sciage" et c'est sans trop réfléchir que j'ai posté à cet endroit! Mais tu as corrigé le tir!
Comme Eric, je refend à la scie à ruban, enfin j'essaie ; le résultat n'est pas très concluant pour l'instant ; j'ai de gros écart d'épaisseur (refente de planche de 23 pour en tirer 2 planches de 10) Si je ne trouve pas d'autre solution pour me procurer de la planche de 10, il faudra que j'étudie un montage approprié . Commet t'y prends tu Eric ?
Salut David
Ce que tu cherche à faire est vraiment "short"! Sachant que mon trait de scie fait 3mm... Qu'a tu comme lame sur ta scie?
diomedea a écrit:Salut David
Bonjour JP
0.8mm de large pour la scie à ruban , pour l'instant j'arrive à avoir des écart d'épaisseur de 1mm ; bon ça me laisse quand même de quoi raboter à 8 au final, ce qui est le but. le problème c'est que ce n'est ni très rapide ni très sécurisant.
Bonjour David
Je pensais plutôt à la qualité de ta lame. Les gammes de scie comme celle que j'utilise pour cet exemple, ont d'origine des lames qui ne peuvent, au mieux, que couper du carton, et encore de travers! . Je n'ai pas hésité à ramener la mienne en disant au vendeur qu'une scie s'était fait pour couper, quelle soit de bonne ou de moins bonne qualité, et j'ai eu une lame neuve... et de bonne qualité!
Tout ça pour te dire que si c'est ta lame d'origine, tu devrais commencer, avant de chercher plus loin, par en mettre une de bonne qualité .
Les scies à ruban paraissent simples, en fait il faut très souvent contrôler les réglages (tension de la lame, positions des guides...) qui bougent d'autant plus souvent que la machine est de mauvaise construction.
J'avais envisagé de m'en acheter une (volant de 500), et j'ai abandonné cette idée, préférant garder cet argent pour une scie à format.
PS: en relisant le fil sur ton atelier, j'ai vu que tu parlais de compositage sur iris
Bonjour JP
J'ai toujours la lame d'origine sur la scie pour l'instant.
j'ai acheté Celle la ; j'ignore ce que ça vaut ...
J'ai trouvé ça dans mes archives.
Pour ce qui est d'IRIS je ne le connais pas très bien, et je sort la doc chaque fois que je m'en sert, ce qui est plutôt rare vu qu'il y a une éternité que je n'ai pas sortie le télescope
Il y a de bons tuto sur le web ; sur le site d'IRIS lui même mais aussi sur les sites d'astro. et la doc est plutôt bien faite.
Change ta lame...
Je ne connaissais pas cette doc, mais Il est amusant de voir que cette personne et moi avons utilisé la même technique pour le guidage parallèle! comme quoi...
Oui, j'y viendrais quand je serais sur d'avoir réglée cette scie comme il faut.
Tu pense que la lame que j'ai achetée est bien ? En principe je prends la marque ULTRA pour le métal, mais ça ne se fait pas chez OTELO apparemment.
Pour la refente, vu le temps que j'y passe, je me demande s'il ne serait pas plus rentable de raboter directement à 8, mais je n'ai pas trouvé de planches de moins de 16 mm d'épaisseur (brut de sciage), autrement dit c'est 50% de matière à la poubelle ( à la scierie 4€ le m² en 16 mm d'ep - du pin évidemment ; ils ne connaissent que ça ici :x )
Allez, je retourne à ma toiture (enfin, celle du chat !)
PS: les 2 pages sont tirées de la revue 'Le Bouvet'
Avant d'attaquer tes réglages, je ne peux que te conseiller de changer ta lame! Même si je ne saurais te dire ce qu'elle vaut, elle doit surement être meilleure que celle d'origine...
Je ne pense pas que tu puisse trouver plus fin que 16mm, c'est déjà pas mal! Au delà, les plateaux subirait, je pense, trop de déformation au séchage.
Bonne continuation (couvre toi, ça caille! )
Bonjour a tous
Comme dit JP "change ta lame"
Pour refendre, il faut prendre des lames les plus large possible (20mm) il me semble
un autre paramètre a prendre en compte c'est la longueur de l'équerre >> moi j'ais une règle en aluminium de 2 m que je peut monter en lieux et place de celle d'origine mais bon on doit pouvoir faire mieux en reprenant complètement le montage de l'équerre
Salut Eric
J'avoue que je n'ai pas bien compris le principe de ta règle et de l'équerre... :silent:
Salut Jean-Paul, ton sujet m'intéresse puisque je dois refendre du sipo. je me pose une question : Je ne dispose pas d'un second couteau diviseur et celui d'origine est trop haut. Puis-je l'enlever et refendre sans ou est-ce dangereux ?
Merci,
Amitié, Damien.
Merci,
Amitié, Damien.
Bonsoir Damien,
Sincèrement, je ne peux pas te dire que c'est sans danger!
La scie est la machine dont je me méfie le plus, et c'est pour ne plus à avoir à démonter la cape et le couteau que j'ai décider de l'équiper d'une cape suspendue (Si j’arrive à avoir le devis!):
Maintenant je ne te le cache pas, il m'est arrivé de refendre sans le couteau diviseur... Dans ce cas, au moindre doute, c'est arrêt de la machine!
Tu peux pas le descendre un peu ?
Sur le K5 le couteau diviseur est réglable.
Bonsoir Quentin,
Non, en tout cas pour les couteaux diviseurs normalisés. A priori, les Lurem devrait en être équipées.
diomedea a écrit:Bonsoir Quentin,
Sur le K5 il sers aussi de support pour la cape
Bonsoir et merci à tous les deux pour vos réponses,
Je vais regarder demain si je peux régler le couteau diviseur et si non je l’enlèverai à mes risques et périls comme on dit!
Amitié, Damien.
Amitié, Damien.
plutôt que de prendre le risque de se passer du couteau diviseur, ne vaudrait-il pas mieux d'en acheter un second et de l'ajuster à la bonne taille ? C'est également le genre d'accessoire qui peut se fabriquer à peu de frais...
Pour un délignage en 2 passes, il ne sert pas à grand chose à la première, par contre, à la deuxième....
foxlima- très actif
j'ai moi aussi déjà refendu sans couteau diviseur, comme d’habitude le couteau diviseur de ma machine dépassai la lame, je ne pouvais pas refendre en plein bois donc je l'ai viré.
c'est dangereux mais il faut relativiser, je sciais de morceaux de 15cm sur 15 et sur 1m de long, du hêtre, chaque bloc pesait au moins 15 kilo, avec un poids pareil le risque de rejet était franchement amoindri.
par contre j'ai eu le tour sur un petit morceaux, la violence du rejet m'a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas rire avec ça, la première chose que je fais maintenant c'est de toujours me mettre hors du passage du bois en cas de rejet, je ne vais pas aller jusqu’à dire que ça m'a sauvé la vie, mais en tout cas a une reprise j'ai évité la blessure, le bois a fait une belle marque dans la porte de garage en métal.
Salut Afra,
J'ai finalement trouvé une solution qui me satisfait en utilisant au mieux mes machines et qui me semble moins dangereuse que d'enlever purement et simplement le couteau diviseur. J'en parle dans ce nouveau fil consacré à la fabrication de coffrets/boîtes.
Amicalement, Damien.
à la première passe sans couteau diviseur, l'écartement du bois reste constant, maintenu par la partie supérieure de la planche (je reste dans des hauteurs de coupe "normales" de l'ordre de 100 mm pour une D315). Le risque de rejet augmentera à la 2ième passe : le couteau diviseur n'est plus gênant et peut donc être réinstallé.
foxlima- très actif
Salut Foxlima,
J'ai tenu compte de ta remarque et j'ai choisi de scier le maximum avec ma circulaire (sans couteau diviseur) et de finir avec ma petite scie à ruban. Aucun problème à signaler.
Amitié, Damien.
Amitié, Damien.
» Aide au choix scie circulaire plongeante ou scie circulaire à capot baculant ?
» Disque scie circulaire / scie radiale festool
» kerfing plane et scie à refendre...
» Puissance nécessaire à refendre du bois sur scie à ruban
» idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
