Refendre à la scie circulaire.
+10
oze
la bricole
afra
foxlima
Zarkann
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Refendre à la scie circulaire.
Salut Foxlima,
J'ai tenu compte de ta remarque et j'ai choisi de scier le maximum avec ma circulaire (sans couteau diviseur) et de finir avec ma petite scie à ruban. Aucun problème à signaler.
Amitié, Damien.
Amitié, Damien.
Bonjour Jean Paul, Bonjour à toutes et à tous
JP concernant une cape suspendue, j'ai dégoté ceci sur holzwerken
au cas ou tu voudrais fabriquer toi même. il n'y a pas plus de précision sur le site :
cape suspendue
cdlt
cape suspendue
cdlt
Bonjour Pierre,
Et merci!
Pour l'heure j'attends toujours l'offre de prix SCM France, mais je suis déjà prévenue par le commercial que c'est hors de prix!
En option cet accessoire était au alentour de 500€, mais passé deux mois après l'achat de la machine, on passe au prix de la pièce détachée, et la les prix s'envolent!
Drôle de pratique commerciale...
Comme tu me le suggère, je vais voir à m'en fabriquer une, ça ne me parait pas si complique que cela...
Et merci!
Je déterre ce post traitant d'un soucis que j'ai eu hier.
J'ai voulu refendre une planche de 38 mm pour en faire deux de 14-15mm pour faire les cotés d'un tiroir.
Le bois: du noyer sec
Machine: scie à format
longueur: 40cm
largeur: 16 cm
J'ai donc commencé par dégauchir le bois --> face et chant.
J'ai ensuite raboté au minimum les deux cotés.
Par retournement, j'ai refendu le bois en utilisant toujours la même surface contre le guide.
Enfin, j'ai raboté a épaisseur voulue les deux planches avec les faces pré rabotées en référence.
J'ai donc fait ça au cours du soir, en rentrant, max deux heures après la refente, les planches avait déjà tuilé... pas grand chose mais elles ont bougé.
Ai-je fait une erreur?
Aurais-je du attendre 1-2 jours avant de raboter à épaisseur désirée? Mais si j attends et qu'elles tuilent, je devrai repasser par la case degau et donc perdre encore de l'épaisseur...
Pas de bol?
Une erreur de dégauchissage du bois brut?
Je n'aime pas gaspiller du bois, encore moins du noyer
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses
longueur: 40cm
largeur: 16 cm
Pas de bol?
oze- posteur Régulier
ça arrive souvent. La refente libère les tensions du bois, et si tu scies sur dosse, plus tu t'éloignes du coeur, en approchant de la périphérie et plus ça va tuiler.
Dans ce cas, il vaut mieux refendre le plus près possible du coeur, mais pas trop près parce que là aussi il y a des tensions, et ça éclate.
Mais des spécialistes sauront mieux expliquer que moi.
hello,
pour refendre un fruitier et c'est valable pour les autres essence, s'il te faut une surface de ref: tu dresse légèrement la face ( pour limité la perte d'épaisseur)
si tu peux garder cette réference brut c'est encore mieux, tu refend ta pièce et tu la laisse se libérer, seulement après tu t'occupe du corroyage voilà pour la marche a suivre.
bonjour oze
38 mm -30 mm (tiroir fini) =8 mm - le passage de la scie 2.5 mm = 6.5 mm reste 1.62 mm pour le dressage de chaque face
moi je dirais que la pièce de bois est trop fine pour en sortir 2 de 15 ou 14 mm .oze a écrit:J'ai voulu refendre une planche de 38 mm pour en faire deux de 14-15mm pour faire les cotés d'un tiroir.
BILL51- complétement accro
pas gagné si ça tuile...
refendre, n'est jamais sans risque.
Si possible, il vaut mieux partir de panneaux proches de l'épaisseur usinée. je pense que c'est d'autant plus à risque quand le panneau est fin.
C'est pourquoi il faut prévoir du temps pour que le bois se stabilise et de la surcote pour rattraper les déformations possibles
Cela rejoint tout à fait ce que je disais en parlant de la difficulté à trouver des débits en feuillets.
Des épaisseurs en 34 ou 41 il y en partout, mais du 15 ou 18 c'est rare.
La plupart des particuliers qui font scier à façon font scier des épaisseurs soit trop grosses soit délicates à refendre.
je le vois car je cherche souvent du bois dans des fermes environnantes. Par ici, les anciens pensaient que plus c'est gros mieux c'est.
Et un plateau de 41mm d'épais et 40 cm de large, on fait comment pour faire du panneau ? Le couper en 2 x 20 cm, dommage.
Sans compter que c'est plus long à sécher.
niaproun a écrit:Ave
Dommage que tu n’aie pas habité ma région il y a quelques années, j'aurai pu te fournir un choix important d' avivés chêne en 18mm ; et même quelques très beaux plots de cette épaisseur.
Malheureusement le stock est épuisé, il ne reste plus que quelques débits de second choix et en courtes longueurs
Un grand merci à tous pour vos réponses!
Ebe3: mes planches ne sont pas très tuilées au départ, je vais suivre tes conseils et faire un test en délignant directement.
Sangten: dés le départ, je me suis bien douté que refendre allait une impacte. Cependant, j'ai été naif. On voit sur internet des méthodes pour déligner mais pas les soucis qu'il peut en résulter. Maintenant je le sais, je vais faire des tests mais malheureusement ce sera différents pour un autre bois
Bill51: tu as raison, mes planches finies font 12mm...
Micheld4036: effectivement, trouver des épaisseurs de planches s'approchant serait top!
Mais pas chez nous...
Outre l'aspect financier, je ne suis pas pour le gaspillage du bois! Et la meilleure des solutions ,pour moi, est de refendre une "forte" épaisseur.
En Belgique, on trouve principalement du 4/4, 6/4 et 8/4. Je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai jamais lu parlant en pouces...
Bref, pour 2 * 12 mm, je dois refendre du 6/4 (40mm)
Je vais tester en me basant sur vos infos, encore merci
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Aide au choix scie circulaire plongeante ou scie circulaire à capot baculant ?
» Disque scie circulaire / scie radiale festool
» kerfing plane et scie à refendre...
» Puissance nécessaire à refendre du bois sur scie à ruban
» idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
Page 2 sur 2
