kerfing plane et scie à refendre...
+7
Fran
Patrick94
mcop2
11 participants
Suite à ce sujet sur CDC , et l'excellente video de Tom FIGDEN , j'ai découvert le kerfing plane, et j'aimerais bien en avoir un, pour simplifier ou améliorer certaines coupes avec ma petite scie à ruban .
Ça sera pour une utilisation occasionnelle, donc pas de gros investissement, et de toutes façons, ça paraît presque plus simple d'en faire un que d'en acheter.
Première étape, rechercher une lame ; Je ne trouve rien pouvant aller chez moi, sauf une vieille scie à onglet manuelle, mais avec une lame en piteux état ;
Le lendemain, je m’arrête vite fait dans une gsb acheter une lame de remplacement, et arrivé à la maison, je m'aperçois que c'est une lame qui ne s'affute pas !
Retour à a la case départ, et je recherche une lame affutable, pas simple à trouver, pas beaucoup de choix, la lame sera donc découpée dans une lame se scie ECE de chez fine-tools.
Je continue mes recherches sur cet outil, j'ai vu aussi sur CDC, celui de domi49 ainsi que sa scie à refendre.
Dans un premier temps, la scie à refendre n'était pas prévue, mais tant qu'à faire l'achat d'une deuxième lame n'étant pas excessivement onéreux, pourquoi pas...
Et puis, en continuant quelques recherches sur ces outils, je me souviens avoir déjà vu une scie à refendre, sans y avoir prêté attention à cette époque.
Mon père en avait récupéré une, il n'a pas du s'en servir beaucoup, et elle il est assez probable qu'elle soit en mauvais état, et je verrai donc plus tard si elle est récupérable.
Prochaine étape : trouver le bois pour le kerfing plane .
mcop2- acharné du forum
Re: kerfing plane et scie à refendre...
Si l'idée est de faire une rainure pour guider une lame de SAR pour refendre, pourquoi ne pas utiliser une petite défonceuse et une fraise à rainurer de 1 ou 2 mm? (Personnellement, je le fais à la toupie avec une lame de scie circulaire de 190mm)
Patrick94- complétement accro
Patrick94 a écrit:Si l'idée est de faire une rainure pour guider une lame de SAR pour refendre, pourquoi ne pas utiliser une petite défonceuse et une fraise à rainurer de 1 ou 2 mm? (Personnellement, je le fais à la toupie avec une lame de scie circulaire de 190mm)
pige pas tout la
faire a la toupie suppose déjà d'avoir une face plutôt droite et n’être pas très loin du bord , alors pourquoi faire après a la ruban ce qui pourrait tout de suite être fait a la circulaire
Fran- très actif
Oui, il faut qu'une face et un chant soient dressés mais c'est préférable quelle que soit la méthode utilisée pour refendre, à moins d'avoir une scie à grumes.
Je fais une entaille de 3-4 cm (environ) à la toupie des deux cotés avant de passer à la SAR.
Pourquoi pas très loin du bord? Je peux mettre la lame à 10cm de la table sur la toupie.
Pourquoi ne pas utiliser une SAF, d'abord parce que ma SAF a une capacité de coupe de 100mm seulement contre 300 pour ma SAR. J'utilise quelquefois ma SAF pour refendre mais rarement au dessus de 60mm, je trouve que la SAR est bien plus efficace au delà.
Ah bon ! Petite capacité de machine OK
Dsl 600 en diamètre de volant ici et env 400 de passage pour la "petite" ruban , et autres machines à l'avenant
Mais pas de scie à grumes, je laisse faire la scierie pour ça
Fran- très actif
L'Ankou- complétement accro
Salut L'ankou, il est réussi mais il te manque le réglage en largeur ! et puis va falloir sacrifier un ruban de la Felder pour faire la scie à déligner !
La Felder va faire ce qu'il faut .
J'ai pas eu le temps de faire le guide aujourd'hui !!
C'est très simple, je n'y ai pas pensé; et je n'ai pas de disque si fin, mais je garde l'idée de coté.Patrick94 a écrit:Si l'idée est de faire une rainure pour guider une lame de SAR pour refendre, pourquoi ne pas utiliser une petite défonceuse et une fraise à rainurer de 1 ou 2 mm? (Personnellement, je le fais à la toupie avec une lame de scie circulaire de 190mm)
L'Ankou a écrit:C'est malin, tu m'as donné des idées...
Mais j'ai passé un super Dimanche!!
Pas si vite ; Pour l'instant, je n'ai pas encore un seul élément
Et faudrait pas mettre le niveau trop haut;
La seule nouvelle de ce projet, c'est que j'ai trouvé un modèle pour faire la poignée, qui sera inspirée de cette scie :
Tu veux un scan de le poignée que j'ai pris comme modèle ?
Ariston je crois...
Ariston je crois...
Ah oui, je veux bien.
Il est bien, ce trusquin !
Jivé- complétement accro
Merci,
mais il faudra être très patient pour le mien, en semaine je n'ai pas le temps, et le week-end, ça dépend
Je ne me suis pas simplifié la tâche, mais j'ai bien avancé aujourd'hui.
D'abord, en fonction des diverses inspirations, j'ai dessiné mon kerfing plane :
Il y a quelques années, j'ai du abattre un cerisier à fleurs qui avait été planté trop près de la maison. Bien qu'il n'était pas très gros, j'ai gardé le tronc, mais il est grand temps de l'utiliser, il commence à être attaqué.
Le tronc, avait commencé à se fendre, et j'avais continué le travail.
Donc, j'ai tronçonné un morceau d'un demi tronc:
Après dégauchissage, sciage, rabotage, j'en tire une planche d'environ 25mm, sur laquelle je colle le plan:
Découpe à la scie sauteuse et scie à ruban, ponçage, puis 1/4 de rond , et :
Sympa tout plein
Merci.
La lame est commandée, le guide est commencé, avec un peu de chance, je pourrai le terminer le week-end prochain.
Simple et efficace ! Tu l'as essayé ?
FMJ- complétement accro
J'ai juste fait une petite entaille sur une planche, elle est bien parallèle au bord, donc ça fonctionne. La lame est neuve, mais il faudra que je l'affute, je trouve qu'elle ne coupe pas beaucoup.
Sympa, il a une bonne bouille
Heureusement que je n'ai plus le temps... j'en aurais bien fait un, pour le plaisir de te copier (°I=)
ça sert à quoi ce truc
ah oui d'accord, je viens de voir sur CDC
fazer- complétement accro
Lors d'une visite dans la famille, j'ai récupéré cette ancienne scie à refendre :
Elle fait environ 1m de long, et le lame à un pas de 15mm.
Le bois est bon à jeter, la lame est bien rouillée, mais , il reste le morceau le plus précieux, les ferrures de fixation de la lame
Elles sont aussi bien rouillées, mais vu l'épaisseur, ce n'est pas trop grave, et il est fort probable qu'elles ont été faites par un forgeron local.
Et donc, quand j'aurai un peu de temps devant moi, je les remettrai en état dans le but de refaire une nouvelle scie.
» Refendre à la scie circulaire.
» Mon cadeau d'anniversaire est arrivé
» Puissance nécessaire à refendre du bois sur scie à ruban
» Refendre au départoir
» Comment affûter une plane?
