projet achat domino ou autre
foxlima
maxinosor
bonjour a tous
je voudrais connaitre vos experience sur les differentes machine d assemblage
il me faudrais une machine la plus polivalente possible. je sais j en demende beaucoup.
sur quel machine je doit me diriger domino tourrillon lamel
maxinosor- petit nouveau
Re: projet achat domino ou autre
domino, très bien, très cher, le must : machine festool uniquement, entre 800 et 1000 € suivant les options.
Lamelleuse : on en trouve en GSB à partir de 70 €, et on peut monter en gamme jusqu'à 750 environ. Tout dépend de tes besoins. Pour le bricolage simple, celles de GSB suffit (aux dire des utilisateurs).
Tourillonneuse : je crois savoir qu'il en existe des "pas chères", sinon mafell en commercialise une, pas donnée (dans les 500 €, je crois).
Les assemblages par domino ou tourillons sont supérieurs aux assemblages par tourillon, les possibilités supérieures également (kit de pose charnière et serrures pour les lamelleuses, assemblage de lames de terrasse, assemblage d'onglet, etc...).
foxlima- très actif
Personnellement j'utilise simplement ma défonceuse et une fraise spéciale lamellos (épaisseur correspondante et roulement pour la profondeur).maxinosor a écrit:bonjour a tous
En mettant les 2 pièces à assembler à plat face à face et écartées d'une largeur un peu supérieure au diamètre du disque, il suffit de faire 2 fentes face à face à intervalles réguliers. Pas cher, rapide à mettre en oeuvre et très précis.
J'ai utilisé comme çà plusieurs dizaines de lamellos.
Les tourillons c'est bien dans le cas de bois de faible épaisseur où les lamellos ne peuvent pas marcher, mais problème de faire correspondre les perçages (j'utilise ici des simples "punaises", dont le diamètre correspond au tourillon. Un trou, on met cette punaise dedans, on plaque l'ensemble sur l'autre morceau à assembler, ce qui laisse une empreinte. Il ne reste plus qu'à percer en se guidant avec cette marque, la pointe de la mèche est où il faut).
pbou- petit nouveau
merci pour vos reponce , sais un projet sur plusieure mois . je vais continuer a la defonceuse encord quelque temps .
le temps de metre quelque piece dans la tirelire
Pendant plusieurs années j'ai utilisé un accessoire Wolfcraft afin de transformer une meuleuse d'angle en Lameuleuse, cela permet de découvrir le système pour pas cher (à acheter en occas, il y en a toutes les semaines sur la baie Allemande), depuis je suis passé au modèle Makita.
Je pense que pour les tourillons une machine est inutile: un bon gabarit indexé sur les bords avec canons de perçage est idéal pour une bonne précision.
Le système Domino (à venir bientot d'ailleurs le Domino XL en présentation au salon Ligna.de à Hannover, j'y vais demain ) ne se justifie vraiment que dans quelques cas particulier mais peut couvrir tout les besoins, après c'est une question d'argent et de choix personnels...
je me posais aussi des questions sur les avantages de Domino, et autres machines du genre... Pour ma part, je me dis qu'en effet, chaque achat important dans une marque PRo doit se réfléchir. Car entre l'achat de la machine, des options et des consommable, cela fait vite chauffer le porte monnaie !
Mais ensuite le temps que l'on gagne et finallement les resultats.... C'est une question de choix.
En tous les cas j'aimerai bien voir une domino fonctionner et voir les avantages par rapport à l'utilisation d'une defonceuse...
Je viens de me porter acquéreur d'une lamelleuse de premier prix lors d'une foire au bricolage d'un supermarché.
Elle est badgée "RONDY" et voici son son clone
Après quelques essais de prise en mains voici les points que j'ai relevé:
Il faut un peu de tâtonnement pour régler la hauteur d'usinage car l’échelle sur le coté est inutilisable.
J'ai préférer régler la platine à 90° à l'aide de mon équerre plutôt que suivre aveuglément l’échelle des angles.
Je ressent une force "d'avancement" de la fraise lors de l'usinage du à mon avis à un mauvais affutage de la lame (traces de brulures)
Mais sinon,
la profondeur est conforme aux valeurs inscrites sur le barillet et constante (et ajustable le cas échéant).
Le verrouillage de la hauteur semble stable dans le temps .
L'ensemble, platine/lame semble orthogonalement aligné (pas de différence de hauteur entre un bord et l'autre de l'usinage).
Les essais d'assemblage bout à bout et perpendiculaires m'ont paru satisfaisant (sur un lamello pour l'instant).
Mon prochain projet devrait comporter une soixantaine d'usinages aussi je ne manquerais pas de vous donner mes impressions une fois celui ci réalisé!
Rastalaly
Mais sinon,
Rastalaly
rastalaly- très actif
» projet achat festool domino XL
» Projet achat guide d'affutage: veritas ou peter kell ou autre
» Expériences autour d'un aspirateur Kity 692
» Projet de chiotte. C'est pas très élégant mais il n'y a pas d'autre appellation
» projet d'achat
» projet d'achat
