Probléme solidworks
tinou031
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Probléme solidworks
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour de l'aide sur ce logiciel, ca fait 2 jours que je l'ai , et je me confronte a certain problème.
J'essaye de modéliser ma futur table (voir Ici).
J'ai créer un rail, mais trop grand! Je n'arrive pas à réduire la longueur (je l'ai fait de 600 mm et il me le faudrait de 400):
Quelqu'un peut il m'aider? (je pense que j'aurais d'autre questions !)
Olivier
Olivier
dudu- complétement accro
Re: Probléme solidworks
C'est très simple!
Tu clique sur l'icône (1), puis dans la petite fenêtre qui s'ouvre sur l'icône (2).
Ça réouvre la fenêtre qui t'a permis d'extruder ton esquisse. Si tu veux modifier cette dernière, tu clique sur l'icône placée à sa droite
Je n'ai pas extrusion 1 qui apparait, mais la suite des manip que j'ai fait
Quand j'appuie sur "éditer la fonction", il apparait ca:
et je n'arrive pas a modifier la longueur!!
C'est normal! La longueur est donnée par l'esquisse! Pour ça clique sur "l'icône placée à ça droite", puis sur le trait que tu souhaite modifier.
Pour ça tu peux également utiliser la "cotation intelligente"
Pour faire ce type de pièce, après avoir sélectionné mon plan (face, dessus, droite) je dessine son profil, puis je l'extrude:
Regarde sur ton arbre, tu as quatre fonctions, alors que je n'en ai qu'une!
en fait, si je comprends bien, tu fais toutes tes extrusions en une seule fois?
POur mon rail, j'ai d'abord "creuser" dans la longueur, puis valider, ensuite "creuser la face interieur gauche, puis valider, etc.. d'ou mes 4 fonctions.
Ni a t'il pas moyen de toutes les "regrouper" ou de tous selectionner pour que ca donne une seule pièce?
L'icone placée a droite de quoi?
J'ai du mal a assimilé !
En fait Diomedea te conseille de dessiner le profil (en U dans ton cas) en esquisse et ensuite d'extruder à 400.
C'est plus simple que de créer un pavé de 400 de long et de l'usiner ensuite par 4 fonctions.
Sur ce genre de logiciels, il faut toujours essayer de créer la pièce en utilisant le moins de fonctions possibles, ça évite les emm...des quand on assemble beaucoup de pièces.
Ce n'est pas comme quand tu es devant ta fraiseuse et que tu usines une pièce à partir d'un morceau de matière.
Après je ne suis qu'un débutant ... mais je ne pense pas dire trop de bétises !
tinou031- posteur Régulier
Bonjour Tinou031,
Merci pour la réponse, je comprends le principe.
Pour ce qui est de mon PB, j'ai (enfin !) trouver!
Clic droit et bouton "éditer l'esquisse"!
Merci Jean-Paul pour l'aide.
J'ai aussi trouver un site sympa avec des tutos video.
Olivier
Olivier
C'est exactement ça!tinou031 a écrit:En fait Diomedea te conseille de dessiner le profil (en U dans ton cas) en esquisse et ensuite d'extruder à 400.
Oui, tu y a accès par la aussi!j'ai (enfin !) trouver!Clic droit et bouton "éditer l'esquisse"!
Ça fait plaisir à voir cela tout de même, Dudu!
Bon courage à toi! Je te tire mon chapeau!
Bravo encore pour ta persévérance...
À + ...
@micalement,
Amunuzer- Banni
La même en vidéo (enfin les cotes c'est pas nécessairement les bonnes )
http://screencast.com/t/cx0UBOBkr2g3
Bonjour dh42,
En effet c'est exactement ça! J'ai juste mis deux fois plus de temps pour le faire !
Mais bon je désespère pas ca va venir!!
Dudu a écrit:Bonjour dh42,
Oui, ça prend du temps mais Solidworks n'est pas trop difficile à manier (pour un soft de 3D).
Si ça peux te consoler, j'ai 20 ans de 3D derrière moi et j'utilise SW depuis 4 ou 5 ans
Chaque soft de 3D a ses principes de création d'objet qui lui sont propre et comme dis dans un message ci-dessus il ne faut pas penser "usinage" pour créer la pièce mais "3D".
SW a toutefois des possibilités de créer des pièces dérivées (c.a.d. une pièce ou les côtes changes par rapport à une pièce modèle, et ou certain usinages peuvent ne pas être utilisés), et dans ce cas la création devra tenir compte de cette possibilité.
bonne continuation, attention aux nuits blanches sur le PC
Bonjour a tous,
Je suis exposé a plusieurs problèmes:
- Sur cette pièce:
JE souhaiterais faire un arrondi entre le tube et la plaque du dessous (comme ca :
J'ai essayer de faire un spline sur l'esquisse (après avoir extruder et être revenu à l'esquisse), mais quand j'extrude à nouveau, rien n'apparait !
- sur cette même pièce, j'ai créer mon esquisse avec 5 "morceaux", la grande plaque (rectangle), les tubes (cercles) et les 2 petite plaques(rectangles). Une fois extruder, je n'arrive pas a différencier les plaques grandes et petites sur les cotés, du coup quand je veux mettre une texture tous est de la même couleur!
- Autre question: y a t il une bibliothèque de "vis et boulons"?
- Comment faire pour fileter un axe? Pour tarauder un trou?
Merci d'avance pour l'aide
Olivier
- Sur cette pièce:
Olivier
Autant pour moi, je me suis précipiter, j'ai trouver la bibliothèque "toolbox" :silent:
Par contre quel norme faut il choisir pour trouver une pièce que l'on a chez nous : Ansi Métrique?
Merci!
Merci!
Bonsoir Olivier,
Bon, ne bouge pas! je revient!
Pour la norme, c'est ISO ou DIN...
Est ce que c'est ça que tu veux faire?
A savoir créer un congé entre le cylindre et le plat
Deux solutions ou utiliser la fonction "congé d'esquisse":
ou la fonction "congé" tout court!
Le résultat final est le même!
Bonsoir Jean-Paul,
oui c'est exactement ca.
En fait je pense qu'il y a un PB sur mon esquisse : je n'ai pas de d'arête pour le congé!
Du coup ca fait 2 pièces à relier.
Comment a tu fais pour qu'il y est "un vide" entre ton rectangle et ton cercle?
OK, j'ai compris:
En fait il faut bien prendre en compte ce que tu veux faire au moment ou tu crée ton esquisse, c'est bien ca?
Pour faire mon rectangle, j'ai fait des lignes sans fermer le dessus, et j'ai rajouter un arc de cercle
Voila comment j'ai fais.
Après avoir fait un rectangle au dimension de la section de l'embase:
J'ai crée un trait d'axe que j'ai fixé.
Ensuite j'ai placé un premier cercle qui matérialisera l'extérieur du cylindre...
... puis un deuxième pour l'intérieur.
Pour supprimer les traits indésirable, j'ai sélectionné "Ajuster les entités"
Il me reste alors qu'à cliquer sur les traits que je désire supprimer
Et pour finir, bien sur la fonction "congé d'esquisse que tu connais déjà!
Voila, 3 minute chrono!
Bonjour Jean-Paul,
Merci encore pour ces conseils!
Je mis remetrais ce soir!
J'ai quasiment fini de modélisé mon "systéme mobile", je posterais ce soir.
Je profite un peu (beaucoup ) de vos connaissances.
Y a t'il possibilité de fileté un tube? Je ne suis pas sur étant donné que les boulons que j'ai trouver dans la boite a outil ne sont pas filetés.
Merci d'avance
Olivier
Merci d'avance
Olivier
Bonjour Olivier
Bien sur que l'on peut!
Mais ça n'offre pas grand intérêt!
C'est un petit peu plus compliqué que ce que l'on a déjà vu, mais si tu y tiens, je t'expliquerais ça ce soir.
Une petite vidéo pour les filetages sous SW
Filetage avec SolidWorks
Pour afficher le filetage sur les objets de la bibliothèque comme les écrous, c'est dans le panneau de gauche, "Affichage du filetage", tu a le choix entre:
Schématique: affiche une représentation 3D d'un pseudo filetage (pseudo parce qu'il ne s'agit pas d'une vraie spirale mais d'usinages concentriques)
Représentation: affiche une texture en lieu et place du filetage.
Simplifié: pas de représentation du filetage.
Si tu veux modifier les caractéristique d'un objet de bibliothèque après l'avoir créé, clique du bouton de droite sur son nom dans l'arborescence et choisi "Editer la définition Toolbox"
Merci David!
Peu être un peu compliqué pour l'instant , je vais me concentrer sur les bases et je reviendrais la dessus plus tard!
Un moyen (simple) d'affecter une représentation de filetage (texture) sur tes pièces.
http://screencast.com/t/GS0MR4sKNP
L'autre avantage c'est que les "vrai" filetage en 3D ça consomme de la puissance, de la mémoire et donc ça ralentis SW sur des montages complexes.
En effet, pas bête le texturage, fallait y penser.
Merci pour les infos. Je pense que pour l'instant je ferais sans filetage, comme l'as dit Jean-Paul, l'intérêt est minime.
A bientôt
Olivier
A bientôt
Olivier
» Problème apparences Solidworks
» PROBLEME ORBITE AVEC SOLIDWORKS
» Problème cohabitation Mach3 - Solidworks
» Problème sur Fichier STL solidworks vers Cambam
» Que choisir ?
» Que choisir ?
Page 1 sur 3
