remise en etat+création support de mortaiseuse mural
+14
inzemix
toutikini
minifree
camopi
frelon
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: remise en etat+création support de mortaiseuse mural
petite avancé du support ;assemblage des pieds aux montants, ça commence a ressembler a quelque chose^^
ici mise en place de la première jambe de force
ce soir j'ai pu avancer un peu plus, mais encore un peu de taf avec c'est fichu assemblage a double sifflet ^^, ah oui, et comme pour me ralentir, j'ai la miss metabo qui fais des siennes; la vis de reglage micrometrique est bloqué de chez bloqué, pourtant elle fonctionnait encore jusqu'à maintenant, c'est a n'y rien comprendre, il me faut la tourner avec la pince! quelqu'un a t il déjà eu ce soucis?
voici la bete ( j'au vu que plusieurs d'entre vous en ont une )
frelon- complétement accro
bonsoir,quelques photos de la suite ,pour ceux qui suivent( si il y en a ^^)
ajustage de la deuxieme jambe
presentation des pieds pour tracé
mortaisage du pieds, comme on peut le voir elle n'est pas // a ce dernier, donc petite bidouille(mais efficace^^ ) pour rattraper la difference , et encore une fois je suis limité par cette fichu profondeur de travail , mais bon pas grave, on finira a la def
puis enfin un coté de fini, pas mécontent, reste plus que l'autre a faire
frelon a écrit:bonsoir,quelques photos de la suite ,pour ceux qui suivent( si il y en a ^^)
Il y en a
Merci de partager avec nous tes avancées !
Oui oui!frelon a écrit:bonsoir,quelques photos de la suite ,pour ceux qui suivent( si il y en a ^^)
Oui, il y en a !
Qui suivent régulièrement... (°I=)
Bonjour Frelon et aux autres,
félicitations à vous deux pour cette restauration, j'aime bien le bleu.
Personnellement j'aurais fait un support métallique pour soutenir cette mortaiseuse d'un poids hors du commun.
bonne continuation
bonne continuation
jb53- complétement accro
AH ben ravi de le savoir,merci de me suivre, ça motive pour la suite
merci jb53, pour le support c'est vrai qu'on aurait pu faire ça en feraille, mais étant un boiseux avant tout( meme si je me convertie petit a petit ), j'ai préférai le faire en bois, surtout que j'avai du chene "immonde" qui remplirait bien son role pour ça
Bonsoir frelon,
C'est pas parce que l'on ne se manifeste pas que l'on ne suit pas..
J'aime beaucoup l'assemblage des jambes de force, j'aurais aimé en voir un tout petit peu plus sur la partie assemblée en sifflet (en haut quoi), mortaise, comment, chevillé comme une charpente... Autant de questions que je me pose.
Allez, encore un petit effort pour finir cette belle potence à mortaiseuse et merci pour le partage.
Kénavo, Bernard.
Kénavo, Bernard.
grosb a écrit:Bonsoir frelon,
Kénavo, Bernard.
oki, c'est noté , pour les détails d'assemblage je vais faire un effort et essayer de faire plus de photos, en fait dans le feu de l'action, et vu la poussière et saleté ambiante, je n'est pas trop le reflex de faire beaucoup de photos , et j'avoue que les assemblages ne sont pas tous a la hauteur de mes espérances, ça manque encore de précision, meme si a ma décharge il faut dire que le bois est vraiment de pietre qualité, dure certe, mais ne se travaille pas bien, car beaucoup de noeuds et de mauvais fil , mais bon, faudrait aussi absolument que j'affute mes ciseaux, mais pour ça faut que je termine mon coin affutage, et avant ça faut que je fasse ce support pour la mortaiseuse! donc, terminons aussi rapidement que faire se peut ce support
Aie aie aie, la quadrature du cercle, un coin affûtage, mais avant il faut finir tel ou tel meuble pour ranger et faire de la place pour le coin en question, mais pour le meuble il faudrait de bons ciseaux biens affutés, mais avant cela il faut faire d'abord une belle boîte pour les ciseaux, car une fois affutés pas question de les ranger n'importe comment dans n'importe quoi, etc etc...
Ca n'en finit donc jamais, mais quel plaisir, sauf peut-être pour madame qui attend toujours son rangement ou autre meuble pour lequel bien sûr il nous manque l'outil essentiel, que dis-je, indispensable pour pouvoir l'entreprendre
Bonne soirée à tous, Bernard.
Mdr , c est tout à fait ça
Ca sent le vécu cette analyse bien sentie !grosb a écrit:Aie aie aie, la quadrature du cercle, un coin affûtage, mais avant il faut finir tel ou tel meuble pour ranger et faire de la place pour le coin en question, mais pour le meuble il faudrait de bons ciseaux biens affutés, mais avant cela il faut faire d'abord une belle boîte pour les ciseaux, car une fois affutés pas question de les ranger n'importe comment dans n'importe quoi, etc etc...
C'est vrai aussi dans d'autres domaines que la menuiserie.
En fait, on devait se demander comment faire avec ce qu'on a... on arriverait au même résultat.
Et ça ne prendrait pas beaucoup plus de temps.
bj,
je suis dans le peloton des suiveurs!!!
c'est toujours le même PB , quand on fait un truc il arrive à un moment ou à un autre qu'il manqué l'outil idéale pour la finalisation
de l'ouvrage en cour et on l'a pas sous la mains ou le petit truc qui aurai fallu on met pas la main dessus GRRRRRRRRRRRRRR
mais ca va le faire comprendre ceci étant dit....
ta fait chouette de taf , qui ressemble un peut à une "chévre" de levage... une p'tit , prévoit tu un système pour la déplacé cette bête ???
de simple écroues&boulon ou tige fileté par exemple insérés à force dans des réservations au 4 coins ;
pour permettre un relevage du bâti afin de glisser chariots ou autres de transport dessous me semblerai judicieux ( simple idée d'hurluberlu )
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Certes, 6eme sens, mais après on aurait plus rien à faire ^^
noebus , oui j ai prévue de faire en sorte Dr pouvoir le déplacer avec un tire pal
Mais ton idée est pas mal;-)
Tout à fait d'accord avec Renaud (6e sens), il faut absolument que je m'éduque à faire avec ce que j'ai et non ce qui me manque
Tiens je viens d'acheter une ponceuse à disque de 305 ,
je suis incorrigible, mais je me soigne (à ce propos, cette ponceuse OTMT est une belle promo actuellement sur Otelo et ce jusqu'au 13/07, avis aux amateurs, 178€ttc au lieu de 254€ttc).
Amicalement, Bernard.
Moi ce qui me manque le plus c est surtout le temps^^
Bonjour frelon,
Eh bien, tu verras que plus tu avances en âge et plus tu t'aperçois que c'est bien le temps qui est le bien le plus précieux (après la santé bien sûr).... et le plus rare aussi!!!
@ bientôt, Bernard.
@ bientôt, Bernard.
Oh ça je veu bien te croire. Déjà maintenant lol
bon,ce soir j'ai reussi a me caler 2 heures a l'atelier ce qui m'a permis de terminer la 2eme jambes, alors autant la 1ere a eu tout de suite le bon ajustement niveau angle, autant celle la...comment dire...
heuresement apres quelques coup de ciseaux j'ai pu ratrapper le coup, et voila le resultat
une autre pour donner une image niveau( de 2m ^^) dimention
quelques photos d'assemblages
Super les dernières photos montrent bien comment sont assemblées les jambes de force.
Merci pour le partage et bonne finition.
merci , en voici encore 2-3
un petit quart de rond et déjà ça rend mieux
demain c'est ponçage et assemblage
bijour,
comme prévue, ce matin , apres avoir ponçé le plus gros, j'ai attaqué l'assenblage du "A", et d'abord perçage des chevilles , et ayant "peur" que ces dernierre ne tirent pas assé, j'ai commencé par perçer les montants... ;
...puis j'ai enfilé le tenon pour reperrer le trou, et ainsi pouvoir perçer légèrement décalé pour bien faire tirer l'assemblage lors du collage
en fait je ne l'ai testé que sur les deux chevilles du haut, celles du bas ont été percé assemlé a blanc, et en fait ça tire tout aussi bien
les chevilles ont été faîtes dans un tasseaux de 20par 20, j'ai cassé les coins au rabot electrique, et fini au petit rabot, puis a la ponçeuse a bande...cette saleté!
en effet, apres le collage j'ai continué une partie de ponçage et la , pour une enieme fois je me suis ennervé avec, la bande qui se barrait de nouveaux, le tuyaux qui ne tenait plus,ça a été la fois de trop ! et la...
donc prochain investissement , une nouvelle ponceuse a bande,si quelqu'un a un bon plan, je pense m'orienter vers makita, mais vu les prix
ah oui, une tite dernierre assemblé:
La ponceuse a bande parkside tient bien la route (pour ce que j'en fais) (la grosse hein )
Mais faut qu'une promo arrive au bon moment ^^
oui possible, mais je veus plus rien savoir de ce genre de matos,j'ai assé donné, quitte a attendre un peu, et economiser ,certe on en a pour son argent, mais si a l'epoque j'avai investie dans une bonne machine, j'aurai economisé c'est sous,
et vue que j'ai encore du boulot en perspective, vaut mieux prévoir du costaud maintenant ^^
Très beau montage , et un bel atelier également
Scorpio a écrit:Très beau montage , et un bel atelier également
merci, meme si actuellement c'est de nouveaux le bronx^^
encore 2 photos ,ici avant l'assemblage ou l'on voit bien les trous de chevilles
et la le bestiau avec tous en place( ou presque^^)
» Remise en état scie sur table mortaiseuse degauchisseuse inca
» SUPPORT A CLES ANGLAISES POUR RANGEMENT MURAL
» Remise en état promac 350
» Remise en état d une Lurem c 210 B ( V2 )
» Remise en etat d'une ponceuse.
Page 2 sur 3
