Transformateur 110-220
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Transformateur 110-220
pour les régulateurs, voir ici
http://www.gotronic.fr/cat-regulateurs-251.htm
tu trouveras les datasheets sur ABC électronique
en général, choisir un transformateur donnant 3/4v en plus du régulateur
par exemple 8/9v pour un régulateur 7805
Oui, merci Antoine je connais bien Gotronic pour y avoir fait plusieurs achats. Autrement, je pense que là où je vais toujours ils devraient avoir ça. Je vais faire une petite réserve de ces composants et aussi pour d'autres composants qui me seraient bien utiles.
Avant je vais aller voir pas très loin de chez moi, (5 km environ) mon fils va m'y conduire. C'est un petit magasin qui fait les composants, il fait aussi les kits Velleman, peut-être que là je trouverais mon bonheur concernant le 7808, car ce composant était impeccable pour cette petite alim de 9V.
Concernant mon témoin que je n'ai pas encore réussi à faire, (j'ai arrêté quand le fusible de mon alimentation a pété) j'ai trouvé un petit transfo 24V qui me donne 5V redressé. Il me reste plus qu'à le diminuer de deux volts pour nourrir cette satanée LED, j'en ai déjà bousillé 5 ou 6. Les farces en ce moment, je les collectionne, et je sais que ce n'est que le début. C'est le meilleur moyen d'apprendre.
Patrick.
Patrick.
tant qu' a faire demande un 7809 et supprime la diode .....
Tu sait Antoine, ça fonctionne comme ça alors je vais simplement changer le 7808 pour ce travail là! Je devrais quand même dessouder cette diode et probablement la jeter. De toute façon, je compte prendre toute la série des 78XX en plusieurs exemplaires de façon à en avoir une réserve.
Patrick
Patrick
Hello! bonjour à tous!
Voilà j'ai branché mon volt mètre sur mon alim, en utilisant simplement un petit transfo 9v que Philippe m'a refilé. J'ai remis le couvercle et, j'ai maintenant une bonne alimentation pour mon atelier d'électronique.
Je vais me lancer maintenant à construire une sorte d'interphone. Pas dur à faire vous allez dire, en effet il existe des petits schémas contenant que quelques composants pour faire ça. Aussi on en trouve dans le commerce tout fait pour une quinzaine d'euros. Mais comme vous le savez, je cherche à compliquer les choses.
J'ouvre un autre topic pour ça.
Patrick.
Patrick.
» transformateur
» Alimentation combinée Robland NX310-PRO en 380V 4KW avec coffret LDPerformances 8KW
» cablage 2 redresseurs sur 1 transformateur
» problème pour trouver un petit transformateur
» soudeuse a base de transformateur de micro onde
Page 3 sur 3
