Transformateur 110-220
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Transformateur 110-220
Antoine, si tu pouvait en faire des schémas cela m'intéresserait grandement pour la refaire! Pour faire mes boîtiers, je m'amuse avec des fers plats que je coince dans mon étau et serre avec des serres joints. Chaque boîte doit avoir ses propres largeurs de fer plat pour la faire. Cela va bien, mais ce serait mieux avec un outil digne de ce nom!
Pour le système de connexion, nombre de fois que j'ai cherché les câbles qui conviennent, je magasin le plus prés qui en vendent sont à au minimum 10 Km de chez moi et sont extrêmement chers. Je pourrais les faire venir de chez Selectronique, mais là encore ce n'est pas donné avec les frais de port. Je peux aussi y aller mais alors je dois maintenant demander à un autre pour m'y conduire. En fin de compte, je vais mettre un câble normal pour l'instant, de toutes façons c'est pour rester sur le bout de ma surface de travail et n'y bougera normalement pas, de plus le câble sera caché derrière.
Patrick.
Patrick.
pour le moment, je fais la table qui va l' accueillir
lors du démontage je prendrai des photos
en attendant je me sers de celle ci:
http://www.metabricoleur.com/t1901-ma-petite-plieuse?highlight=plieuse
bons pliages en attendant
Antoine, que va tu faire de ta petite plieuse après que tu aura refait la nouvelle?... Dans le cas où tu la revendrait je serais peut-être amateur!...
Patrick.
Patrick.
bonsoir Patrick
hélas, je ne compte pas me séparer de cette petite plieuse dans l'immédiat
un avantage certain est son poids par rapport à l' autre, avec je vais sur le toit ... etc
je ne te dis pas ma tête quand j' ai du mettre la grosse dans mon coffre (+ de 60kg !! )
ni la tête de mon épouse quand elle l'a découverte dans le garage mise devant le fait accompli
si je me décidais a m' en séparer, tu serais le premier
suggestion : discute avec ton frère de l' avantage de posséder ce petit engin
il devrait savoir en faire 2 sur une après midi .....
Pas de problème Antoine, il est sûr que Philippe me ferait bien ça s'il avait les plans... Il va même sûrement en faire une plus large ou alors en faire à piston. Dans notre coin il n'est pas rare de trouver des petits crics hydrauliques que l'on peut facilement transformer pour en faire une petite presse. Cela serait encore mieux.
Patrick.
Patrick.
Hello!...
J'ai reçu un transfo 220V 24V AC que j'aurais ce soir, je vais enfin pouvoir commencer certains test.
Patrick.
Patrick.
Bon, revenons à ma fameuse alimentation.
Je veux mettre une led rouge en tant que témoin d'allumage de l'alim, j'ai donc fait la petite recherche qui s'impose qui me permette de faire ça.
Voici ce que j'ai trouvé, mais je voudrais être sûr que mon calcul est juste.
L’exemple donné ici concerne le 12 V AC mais moi, Je piquerais le 24 V AC sur la sortie de mon transfo. De ce fait j'ai refait le calcul d'après celui donné ici mais pour le 24 V. Mais est-ce juste?...
Voici le deuxième schéma, n'est-il pas mieux que le premier?...
Patrick
Patrick
Hello,
Oui les formules sont justes, mais avec une tension aux bornes de la LED de 3V et un courant de 20mA, est-ce que la Led que tu as choisis fait ses caractérisitiques?
ChouBa-Ka- posteur Régulier
Je pense, chouba car j'en ai essayé une sur du 3V CC et elle fonctionnait normalement. C'est une led ordinaire rouge de 5 mm de diamètre.
Dès demain je fait l'essai sur le transfo 24 v que j'ai reçu.
Antoine, j'ai encore besoin de tes lumières...
Sur le transfo, il y a les bornes jaune, 0, 220, 380. Pour le branchement, je branche sur 220 bien sûr et sur l'autre borne est-ce le 0 ou la borne jaune?...
En sortie, si j'ai bien compris le schéma qui se trouve sur le côté, il y a les bornes E1, E2, S1, S2. Le schéma donne le branchement sur 24 volts sur E1 et S2 et on dirait qu'il faut metre des ponts entre E1 et E2 puis sur S1 et S2, est-ce bien juste?...
Merci!
Patrick.
Merci!
Patrick.
borne jaune = terre éventuelle
comme le transfo est un 63 VA tu peux tirer environ 2,6 A en 24v et 1,3 A en 48v
si tu as d' autres questions .....
re-bonsoir,
calcul résistance pour led = ok
mais il te manque la puissance de la résistance: 1500x(0.02x0.02) = 0,6W
Hello!...
Ouaye OK Antoine, là je vais devoir mettre plusieurs résistances pour faire le 3/4 de watt, je n'ai que des 1/4 de watt, Quoi que j'ai des résistances de couleur différentes mais je ne connais pas les watts quelles font. il y en a des couleurs comme gris/jaunes et d'autres qui sont bleues/vertes.
Je n'ai pas tout compris quand à la sortie 24V, sur le schéma il est indiqué comme un pontage entre E1 E2 et entre S1 S2, sagit-il vraiment de pontage où cela indique les bornes de branchement?... Je vais essayer avant sans ces pontages voir comment que ça se comporte sous le volt mètre, si ça pas marche, je ferais les pontages et re essayerais, cela devrait alors fonctionner. J'ai encore énormément à apprendre sur les transfos, et j'ai peur de faire des conneries!...
Patrick.
Patrick.
bonjour Patrick
effectivement il s' agit de pontages
pour tes résistances, on utilise communément les 1/4 W
pour te donner une idée, si tu replies les fils de la résistance, cela doit rentrer dans
2 trous écartés de 10 mm
le catalogue gotronic donne un diamètre de 2,3 x 6,5
pour les résistances 1/4 W tu peux:
soit mettre 3 résistances de 4700 ohms en parrallele
anneaux jaune/violet/rouge
ou 3 résistances de 560 ohms en série
anneaux vert/bleu/marron
pour retenir facilement le code des couleurs une petite phrase:
0 Nicole Noir
1 Me Marron
2 Regarda Rouge
3 Oui Orange
4 Je Jaune
5 Veux Vert
6 Br_ _ _ _er Bleu
7 Votre Violet
8 Grosse Gris
9 B_ _ e Blanc
0 Nicole Noir
1 Me Marron
2 Regarda Rouge
3 Oui Orange
4 Je Jaune
5 Veux Vert
6 Br_ _ _ _er Bleu
7 Votre Violet
8 Grosse Gris
9 B_ _ e Blanc
Ne Manger Rien Ou Jeuner, Voilà Bien Votre Grande Bêtise...
Oui Antoine, concernant les résistances je savais... Ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas faire la différence visuelle entre les 1/4 de W ou les 1/2 Watt. Les 1 watts sont bien plus grosses.
Donc j'avais quand-même compris que c'était des pontages, je n'étais pas sûr... Même Philippe qui est venu ce matin chez moi, me disait qu'il n'avait pas encore vu ce système mais plutôt des transfos où l'on a souvent les deux bornes extérieurs pour par exemple les 24 V et la borne centrale avec l'une des bornes extérieure pour faire le 12 V donc deux fois 12 V. C'est à dire qu'on "coupe la bobine en deux pour le 12 V ou quelque chose comme ça... Bref! A propos, les phrases mnémotechniques sont écrites partout dans tout les cours donnés sur le net!... Plus de problèmes pour moi de reconnaître les codes couleurs.
En tout cas merci de vos précieux conseils!
Patrick.
Patrick.
un petit schéma du transfo clarifie tout:
Merci pour le schéma Antoine, en effet là, c'est totalement compréhensible, en faisant les ponts sur les côtés, on utilise que les deux moitiés de la bobine, tandis que si on le met au centre, c'est l'entièreté de la bobine que l'on utilise. Donc cela revient presque au même que pour les autres transfos. Je me demande ce que cela ferait si je ne mettait qu'un seul pont, car là je n'utiliserais vraiment qu'une moitié de bobine et, je me demande si ça ne donnerait pas du 12 V, à ton avis avant que je ne fasse une connerie!...
En tout cas, j'ai branché le transfo sur mon alimentation, et elle fonctionne parfaitement bien, j'ai effectivement entre 3,3 V CC à 33 V CC 2,1 Ampère, avec un potentiomètre de 10 Kiloohms.
Quand j'aurais l'autre transfo de 100 VA je le changerais pour avoir mes 3 ampère effectifs. Je n'ai pas fixé le transfo 60 VA dans le boîtier.
Je dois maintenant en faire une plus petite, 24 V AC à 9 V CC pour alimenter le petit volt mètre que j'ai collé dans ma boîte en guise de vue mètre. Il s'agit d'un petit volt mètre que j'avais en trop et qui va me servir ici. Il s'agit de l'un des jaunes que j'ai mis ci-dessus dont j'ai ouvert la boîte pour supprimer les ressorts de la pile et mis à la place des fils pour son alimentation.
J'en ai bien sûr fait l'essai avec la pile et tout fonctionne bien. Je brancherais alors cette petite alim sur le 24 V du transfo.
Ce que je dois encore finir aussi, c'est la lampe témoin. J'ai fait comme tu me l'a dis en mettant 3 résistances de 4700 ohms en parallèle, mais ça pas marche. Pour moi j'ai dû mettre la diode à l'envers à moins que ce ne soit la LED. Je n'ai pas regardé plus loin hier, parceque je n'avais plus le temps.
Philippe m'a dis qu'il devait avoir une petite alim 9 V 220 V AC. Cela conviendrait aussi, mais je ne sais pas quand il va revenir me voir alors je vais en faire une. De toutes façon ça va toujours me servir.
Patrick.
Patrick.
bonjour patrick
heureux que ton alimentation fonctionne comme prévu
non, il n' y a pas moyen de tirer 12 v de ce transfo
si tu regardes le schéma posté hier, tu remarques au secondaire
deux enroulements de 24v 31.5VA (63/2) cad +/- 1,3Amp
tu peux les coupler soit en série (48v 1,3 A) ou soit en parallèle (24v 2,6 A)
fais aussi attention à bien dimensionner le refroidissement de l' élément de puissance
exemple: si tu utilise ton alimentation réglée a 5v et que tu tires le maximum 3A,
l'étage de puissance devra dissiper (33-5) x 3 = 84 W !!!! autant dire que cela va chauffer !
pour alimenter ton voltmètre, un LM317 et 2 résistances devrait suffire
peux tu nous montrer ton schéma ?
bonne continuation
bonne continuation
Hello,
J'ai donc encore une fois bien fait de poser la question, visiblement je n'avais pas bien compris ton schéma!
Je n'ai pas encore de schéma pour l'alim 9V. Si tu en a un je suis preneur!
C'est quoi un LM 317?... une diode?... Un CI?...
Question de refroidissement, j'ai mis ce qu'il faut, puisque c'est exactement celui qu'on donne dans l'explication de l'alimentation.
Je n'ai plus d' APN, je ne peux donc pas faire de photo, ou du moins de photo valable, je n'ai que mon webcam pour me dépanner. Je vais essayer de faire un système d'éclairage qui convient pour faire une petite vidéo avec mon logiciel de montage vidéo (Corel Video Pro) et mon webcam, que je placerais dans mon atelier d'électronique, peut-être que je pourrais tirer quelque chose d'un peu plus valable que ces photos bien mal foutues.
Patrick.
Patrick.
après réflexion, je crois que j' ai dit une c.....rie
le LM317 est un circuit intégré 3 pattes
on l' utilise avec 2 résistances et en jouant sur leur valeur on peut faire
a peu près toutes les tensions qu' on veut
éventuellement met LM317 dans google
donc sur le papier, super
le problème est que tu compte utiliser un voltmètre digital que tu avais mis en photo
or, en général la borne commune du voltmètre (la ou tu mets le cordon noir) n' est pas
reliée à la borne - (négative) de la pile de l' instrument
conclusion, il te faut une alimentation indépendante genre ceci: (si ton instrument est alimenté en 9v)
http://www.befr.ebay.be/itm/Transformateur-Alimentation-9V-1A-Alim-Secteur-Transfo-Arduino-Power-Supply-/271230951025?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item3f269fde71
de plus le vendeur est de ATH
pas la peine de bricoler pour le prix ....
Ben oui Antoine, mais tu vois, même pour le prix, mon but à moi est "le faire moi-même"... Un transfo comme ça je peux aussi le trouver pour 12 euros à côté de chez moi (HUBO), et Philippe m'a dis qu'il en avait un.
Si tu a un petit schéma comme je l'ai dis plus haut, je suis preneur, rien que pour le plaisir d'apprendre!...
ps; Je viens de voir sur Google, je l'ai eu dans Wikipedia, je vois maintenant ce que c'est. effectivement, l'entrée courant sur ce schéma est de 5 V. Cela ne intéresse donc pas car je veux une entrée soit de 25 V soit de 220 V CA de façon à piquer le courant soit à l'entrée du transfo ou soit sur ses 24 volts de sortie. De cette façon, je n'ai pas de fil en plus qui sort de mon boîtier, ou je n'ai pas de piles à brancher car dans ce dernier cas, autant laisser la pile de 9 V branché sur le volt mètre.
Patrick.
Patrick.
Hello!
Y a-t'il un moyen de remplacer le LM 317 par autre chose?... Je n'ai pas ce composant dans mes archives, et comme je n'ai plus de voiture, je suis coincé. Même à pied cela n'irait pas car je ne suis plus capable de faire 500 mètres sans devoir m’asseoir, je n'ai pas de vélo, personne pour me conduire. Je suis bel et bien COINCEEEEEEEEEE! Bonne mère, je suis obligé de faire avec ce que j'ai dans mes foufs!...
Patrick
Patrick
bonjour Patrick
certes il existe des centaines de schémas
difficile de t' en trouver un qui te convienne si je ne sais pas de quoi tu disposes
quels transistors, ampli op, diodes zener, diodes de redressement, transfo ?
il faudrait m'en dire un peu +
je présume que tu veux réaliser une 9v pour ton voltmètre ??
il y a ce site que tu dois connaitre:
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alims.html
ou ici: http://www.eleccircuit.com/regulator-0-30v-1a-by-transistor-c1061/
pour le lm317, on en trouve en belgique chez un vendeur de Ath qui livre via ebay
j' ai déjà commandé chez lui, il est rapide et sérieux
http://www.befr.ebay.be/itm/2X-LM317-LM317T-Regulateur-de-tension-TO220-Voltage-regulator-/271230573545?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item3f269a1be9
ici dans le sud du pays, je suis encore moins avantagé que toi pour trouver des composants
c' est soit Luxembourg +/- 30 km impossible de se garer pv garanti
ou alors gotronic +/50 km !!
Ben oui, c'est bien pour mon volt mètre et c'est bien un 9 volts. Mais je vais attendre que Philippe me refile le transfo qu'il a, vu que je n'ai pas les pièces qu'il faut.
Je serais heureux de connaitre les transistors que l'on utilise le plus dans les diverses utilisations, exemple pour le courant, ou encore pour l'amplification sonore ou autres encore.
Autrement, concernant composants, j'ai;
Toute la série de résistances en 1/4 W
Toute la série de condensateurs électrolytique du 22 µf au 3300 µf
Condensateur céramique 10 pf,22 pf, 47 pf, 100 pf, 220 pf, 470 pf, 1 nf, 2,2 nf, 4,7 nf, 10 nf, 22 nf, 47 nf, 100 nf, des petites bleue de 100 nf, et 220 nf
Transistors;
1X AP341 331B2, 1X C 2655, 3X A 1020, 1X MCR106-P86, 1X TL531, 3X A 1015, 3X C1815, 4X C 945, 1X C557 B, 2X C 547B.
K 2750, BYW 29, C 4130, H621 TOP227YN 39271B, B 1565, C4130, 33A24R9 UA7808C,
ça m'a lair d'être un de ponts de diodes car sur ces composants il y a deux signes de diodes; CTX 12 SL 5414, D83 - 004, X12SL 66261B.
Diodes;
IN4148 (tout un paquet), IN4007 tout un paquet, 14X IN5408, 4X 6A6
J'ai encore des trucs à récupérer sur des vieux Circuits. Voilà j'ai fait le tour de mes composants.
Patrick.
Transistors;
Diodes;
Patrick.
Hello!
Mon premier essai avec le deuxième schéma que tu m'a envoyé et qui concernant le régulateur UA7808C, a été tout à fait concluant. J'ai bien eu mes 9,2 V CC.
Horreur!... J'ai fait un circuit imprimé pour faire cela dans les règles de l'art, et en transférant les composants de ma plaque d'essais à mon circuit imprimé, à ma grande stupéfaction en retirant le UA7808C de cette plaque d'essai, je constate qu'il me manque 2 pattes, qui sont restés coincés dans cette plaque d'essai. J'ai à peine touché la dernière patte, qu'elle tomba elle aussi ce qui fait que je me retrouve avec un composant sans pattes, c'est à dire "projet foutu" vu que je n'ai pas d'autre 78XX.
Cet après midi, je vais essayer de récupérer ce composant en lui ressoudant des pattes, mais cela n'est pas gagné, souhaitez moi "bonne chance!...", je vais en avoir besoin!...
J'aimerais trouver une liste des composants tripodes les plus utilisés afin de me faire une petite réserve!...
Patrick.
Patrick.
pour les régulateurs, voir ici
http://www.gotronic.fr/cat-regulateurs-251.htm
tu trouveras les datasheets sur ABC électronique
en général, choisir un transformateur donnant 3/4v en plus du régulateur
par exemple 8/9v pour un régulateur 7805
» transformateur
» Alimentation combinée Robland NX310-PRO en 380V 4KW avec coffret LDPerformances 8KW
» cablage 2 redresseurs sur 1 transformateur
» problème pour trouver un petit transformateur
» soudeuse a base de transformateur de micro onde
Page 2 sur 3
