cablage 2 redresseurs sur 1 transformateur
J'ai un transformateur avec un primaire 220v et
un secondaire a plusieurs sorties 0/ 12v / 24v/ 40v a bobinage commun
Je voudrais avoir une sortie en 12vcc et une en 24vcc utilisables en même temps bien sur en respectant la puissance du transfo.
Puis je réaliser le montage suivant ?
(ce montage vas juste servir a faire tourner 2 petits moteurs 0.5A )
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Re: cablage 2 redresseurs sur 1 transformateur
tu as oublié de préciser la puissance de ton transfo ?
Mais je pense que pour la faible puissance de tes moteurs tu ne devrais pas avoir de PB. Variante tu peux exploiter la sortie 24 V et faire suivre de 2 régulateurs de tension ( diode zener et transistor de puissance, ou alors utiliser des circuits intégrés destinés à cet usage, il sont trés peu cher et facile d'emploi) site regulateur de tension
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
pifou- complétement accro
Bonsoir Pifou
Pour la puissance du transfo pas de blem .
Je met sous le coude l’idée du régulateur pour le jour ou je ne disposerai que d'un sortie en 24v
Cool le cite
Bon bin il n'y a plus qu'a .
BOB47
Cool le cite
BOB47
» Problème transformateur 230V/24V Combiné Robland X260
» Cablage C 310 SI
» (Encore) une automatisation d'un système d'aspiration
» soudeuse a base de transformateur de micro onde
» problème pour trouver un petit transformateur
» Cablage C 310 SI
