astuce onglet
Pili67
astuce onglet
bonsoir tous le monde,
je vais vous montrer ma technique de montage pour ne pas se prendre la tête,
j'utilise cette technique pour l'assemblage de cloison épaisse style Samuel
montants de bibliothèques etc ........... très peu de serres joints je m'en suis
rappelé lors du montage d'un petit potelé en médium plaqué hêtre
je signal au passage que je ne possède pas de fraise à onglet verrouillé.
débit des trois pièces le fil du bois tourne
detail de l'assemblage
préparation d'une cale de compensation
essais de l'assemblage à blanc
assemblage à l'aide de scotch
le serrage est assuré par du film étirable
après démoulage
détail de l'onglet
j'attend vos commentaires sur cette technique peu orthodoxe
que j'utilise souvent et qui me rend bien des services.
après démoulage
détail de l'onglet
Re: astuce onglet
J'adore le coup du film étirable. Les japonais utilisent bien de la ficelle ! Mais est ce que cette technique marche avec du massif ? Ou est ce réservé aux dérivé du bois?
Re: astuce onglet
Le film étirable en question c'est le film alimentaire ?
Tu as des rouleaux au kms ?
Est ce utilisable pour tout assemblage ?
Est ce réutilisable ? question pour la planète
Bref beaucoup de questions, pour un type d'assemblage peu orthodoxe mais qui semble démontrer ses preuves
Comme quoi entre la cuisine et les copeaux la barrière est fine comme un film
Cdt
Cdt
Pili67- très actif
Re: astuce onglet
j'utilise du film d’emballage industriel
il fonctionne aussi pour le massif
j'ai réalisé une tête de lit qui intégrai des leds
donc pièces à parois épaisse donc assemblage au film
Re: astuce onglet
Bien vu le coup du Cellophane!
J'en utilise de temps à autre dans l'atelier, mais je n'avais jamais songé à m'en servir pour serrer un assemblage!
Re: astuce onglet
Au risque de paraître le film industriel on le trouve où ?
Je pose beaucoup de questions je sais, déformation professionnelle, non je ne suis pas psy
Phil
Phil
Pili67- très actif
Re: astuce onglet
Le film étirable se trouve chez les vendeurs de matériels pour l'emballage.
Tout transporteur utilise ce type de film qui peut serrer pas mal.
On peut en trouver également en bobineau de 10cm de large environ.
Manutan, Métro, Bruneau ou autres fournisseurs bureautiques.
Les cartonniers diffusent aussi ce genre de produit.
Bernard.
Bernard.
Re: astuce onglet
Un vulgaire film plastique pour les déménagement doit pouvoir faire l'affaire.
C'est tout les GSB on devrait trouver ça.
Je n'avais jamais pensé utilisé de cette façon moi non plus.
EN plus pour les formes biscornues, où les serre joint sont difficile à positionner, c'est pratique (moyennant que le tout soit bien calé)
Merci pour le tuyau ebe3
minifree- acharné du forum
Re: astuce onglet
de rien c'est une toute petite contribution.
quelque fois exit la techno et teste de nouvelles solutions
il faut vivre avec son temps.
Re: astuce onglet
Bonjour Brice,
Pour en revenir à l'assemblage... c'est un outillage spécial? j'avoue ne pas avoir bien compris?
Question subsidiaire et début du HS: Je vois que tu utilise des machines Felder. Comment les situes tu, par apport aux autres marques que tu connais?
Re: astuce onglet
alors pour l'assemblage je fais 2 feuillures complémentaire
et pour l'onglet un outils à 45° en l'occurrence un outil marque Elbe
à angle variable avec son rapporteur, pour les machines felder
j'en suis comptant précis et simples de conception elle ne m'on
jamais fait défauts et elles ont 17 ans comparé à ma toupie SICAR
sur lequel il m'arrive d'avoir l'arbre qui coince quand il est tout en haut
monté et descente électrique comme je regrette la bonne vielle manivelle
ce n'est qu'un exemple parmi d'autres il faudrait créer un fil la dessus.
Re: astuce onglet
Bonne idée, ton scotch brun ne laisse pas des traces de colle ? J'utiliserais plutôt du ruban de masquage pour la mise en place (ruban autocollant utilisé par les peintres notamment...)
Impulson2- posteur Régulier
Re: astuce onglet
aucunes traces, en fait je ne le laisse pas une semaine
et je n’achète que du tesa il super epais et suffisamment élastique
les autres on tendance à ce déchiré pour mon expérience.
Re: astuce onglet
N'hésite pas!ebe3 a écrit:...ce n'est qu'un exemple parmi d'autres il faudrait créer un fil la dessus.
» Ma cuisine...
» Petite astuce sur 635 et 636
» Comment faire des trous parfaitement centrés et d'équerre sur le côté d'un cylindre
» Rangement des bagues de remplissage de toupie
