Comment faire des trous parfaitement centrés et d'équerre sur le côté d'un cylindre
+9
chn16000
gwez67
CoYaN
13 participants
Je trouve la technique aussi simple qu'efficace et intelligente ! Vaut aussi pour le bois !
FMJ- complétement accro
Re: Comment faire des trous parfaitement centrés et d'équerre sur le côté d'un cylindre
Pas mal la technique, à conserver !
Merci du lien
Merci du lien
CoYaN- très actif
Salut FMJ et tous...........oui sympa l'astuce,encore faut il avoir sous la main un autre mandrin
bonjour FMJ, présenté comme cela c'est sympa mais il y a beaucoup plus simple avec 2 forets où avec un étau auto centrant
quand tu regardes objectivement il faut sacrifier de la matière, un second mandrin, du temps etc ... etc ... tu ne peux pas dire que ça soit simple.
gwez67- très actif
Encore faut-il disposer d'un étau auto-centrant ...
De quelle technique avec 2 forets fais-tu référence ?
bonjour ...
la probabilité d'en avoir un doit être grosso modo la même que d'avoir un second mandrin non
des étaux auto serrant on en trouve à partir de 87 € pour 75 mm d'ouverture.
la limite de la technique des 2 forets c'est d'avoir un foret du diamètre de la pièce. Tu mets dans le mandrin de ta perceuse le foret au diamètre égal au diamètre de la pièce, tu viens "serrer" ton étau dessus puis tu le fixes sur la table de la perceuse. Tu ouvres ton étau et démontes le foret pour le remplace par celui du diamètre avec lequel tu veux percer. Tu serres ta pièce puis tu perces tout simplement. Appris au lycée technique dans les années 70.
FMJ a écrit:Encore faut-il disposer d'un étau auto-centrant ...
FMJ a écrit:De quelle technique avec 2 forets fais-tu référence ?
gwez67- très actif
simple et pas bete
je passe du coté de MB, et je suis attiré par le titre de ton fil, FMJ. Ca a combien de cotés un cylindre ?
Une infinité mon cher Alain !
Je concède que le titre n'est pas des plus précis. J'aurais dû parler de "face courbe" et de trous radiaux.
gwez67
Merci pour la précision. Effectivement, pas besoin d'étau auto-centrant dans ce cas.
gwez67
simple et astucieux, oui sans doute, mais il fore dans son étau à tous les coups (prévisible, mais très visible à 3'17")!
Suivant la précision rechercher une cale en vé ou un profiler en U .
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
La précision sur la barre va dépendre de la précision de pointage sur le petit morceau qui sert de canon de perçage !
Le top serait de le percer sur un tour
Par contre le forêt est bien guidé.
George
George
george- je prends du galon
Je ne comprends pas comment il parvient à aligner les perçages
Pour cela, il faut tracer ! Tu connais le diamètre de ton canon de perçage, donc tu peux mettre une marque et positionner précisément le canon par rapport au centre du trou que tu souhaites faire.
C'est le petit bout prépercé, qui sert de canon et qui fait la même largeur que le cylindre. En resserrant l'étau, cela serre de la même manière le canon et le cylindre, puisqu'ils sont de même taille, et positionne de facto le trou au milieu du tube inférieur. Ai-je été clair ?
Exactement mais sous réserve que le petit cylindre soit percé sur un tour pour que le trou soit bien centré et non d'après un coup de pointeau réalisé sur un tracé (précision ?)
Mais ça dépend de la précision que l'on souhaite...
Salut à tous
Je retiens la technique de gwez67, (un foret de Ø égal a la pièce pris dans l'étau) mais pour un barreau ou tube de 40 ça se complique
Vénète56- complétement accro
Vénète56 a écrit:Salut à tous
Oui d’où la solution d’un vé ou d’un profilé en U
A++
BOB
Concernant le centrage du trou :
Ca vaut ce que ça vaut mais est-ce que vous avez bien noté la technique de la vidéo pour centrer le trou, et donc pour centrer le coup de poinçon ?
Il met le rond dans le mandrin et le fait tourner en appuyant sur un abrasif. Et incidemment, quand il retire le rond, son extrémité frottée sur l'abrasif est constellée de cercles concentriques, ce qui permet d'identifier de façon très précise le centre.
Alors bien sûr, faut-il avoir une PAC sans jeu dans l'axe et un rond qui le soit !
Tout à fait.
Mais avec une visseuse et un bout d'abrasif, ça marche aussi, pour peu que la coupe soit suffisamment d'équerre.
» Comment réussir parfaitement ses coupes d'angles ?
» faire des trous carrés ! c'est possible !
» Systeme pour faire un quadrillage de trous type MFT
» Comment déposer des roulements dans un cylindre ?
» Cylindre de ponçage ou comment monter un tube entre pointe?
