Le Deal du moment : -23%
199 €
Espaces rangements dans l'atelier
+16
pascal13
fabien35
jeanalvitre
paparazzo
kelval
benjah
Lolo13
Impulson
maxinosor
eddy
TnT
metos
20 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Espaces rangements dans l'atelier - Page 2 Empty Re: Espaces rangements dans l'atelier
Message  benjah Dim 26 Fév 2012 - 17:40
pascal13 a écrit:
pourrai tu mettre des photos en details stp ? et des bac aussi
Quel genre de détails voudrai tu ?
benjah
Message  pascal13 Dim 26 Fév 2012 - 18:40
des photos des boites de plus près et de leurs assemblage .
j'ai du mal a comprendre pourquoi tu as troué tes étagère pour que le tacket rentre ?
pascal13
pascal13
Message  diomedea Dim 26 Fév 2012 - 18:41
Bonjour à tous, bonjour Joël
jb53 a écrit:Bonjour Diomedea
As-tu fixé les étagères au mur où es-ce assez stable comme ça?
Non, elles sont fixées au mur.
Comme toi j'ai encore beaucoup de visserie à ranger et en plus de ce meuble j'en ai d'autres en vu.
Sur les côtés de mon futur rack à chute (en cours de fabrication):
Espaces rangements dans l'atelier - Page 2 Rack_a14
Et sous la table de la scie à format:
Espaces rangements dans l'atelier - Page 2 Meuble11
Il sont toujours basé sur l'utilisation des mêmes boites de conserves.
Message  benjah Dim 26 Fév 2012 - 19:03
pascal13 a écrit:des photos des boites de plus près et de leurs assemblage .
Les boites sont tout simplement collé cloué pour l'assemblage.
Pour le trou dans les étagères, c'est tout simplement pour que celles-ci ne glisse pas vers l'avant étant donné qu'elles sont inclinés.
benjamin.
benjah
benjah
Message  pascal13 Dim 26 Fév 2012 - 19:17
merci !
par contre pourrait tu me donner les dimensionq des boites Embarassed
aller promis après j'te laisse tranquille Razz
pascal13
pascal13
Message  jb53 Dim 26 Fév 2012 - 19:29
"diomedea"]Bonjour à tous, bonjour Joël
Tu n'as pas le système d'aspiration qui va te gêner pour ton meuble sous table?
Joël
Message  benjah Dim 26 Fév 2012 - 20:33
pascal13 a écrit:merci !
Tu me dérange pas du tout.
Alors les boîtes font 270x130 pour 95 de hauteur. En sachant que les côtés et avant arrière sont en 12mm d'épaisseur et le fond 5mm. Ce qui fait 246x106 et 90 de hauteur utile.
J'ai pris ces dimensions car mon armoire fait 2000 de hauteur, 300 de profond et 700 de large.
Donc 700 moins 2 côtés en 19 me donne 662. Donc 5 boites de 130, ce qui fait 650.
Bonne soirée.
benjah
benjah
Message  diomedea Dim 26 Fév 2012 - 21:06
Non, le meuble n'est pas collé à la scie.
Mais le volume disponible dans le châssis de la scie (qui n'est pas fermé sur le dessous) est tel, que les problèmes de chauffes moteur sont peu probable même ouïes de ventilation obstruées.
Message  desmo 38 Lun 27 Fév 2012 - 11:07
Bonjour Jean Paul
Superbe la modélisation. Ton meuble de rangement sous la scie me plait beaucoup.
Vu le nombre de tiroir et de casier il y a de quoi ranger.
Ou faut-il signé pour passer commande ?
Amicalement,cyril
Message  diomedea Lun 27 Fév 2012 - 11:45
Bonjour cyril,
Et merci!
Sur la première modélisation on ne le voit pas, mais il s'agit d'un meuble double. Les deux rangés de tiroirs sont dos à dos:
Espaces rangements dans l'atelier - Page 2 Meuble12
Message  willo35 Lun 11 Sep 2017 - 18:08
Bonjour a tous,
Je déterre ce poste car je voudrais m'attaquer au rangement de la visserie et autres quincailleries...
JP, aurais tu les dimensions (profondeur et espace entre les étagère) de ton meuble sous escalier ?
Par ailleurs, j'ai rater les postes sur la fabrication des deux autres meubles ou on pas eu le droit a ceux la ?
willo
PS : je découvre que je jette régulièrement de bonnes boites à visserie... snif....
willo35
willo35
http://www.moussespic.fr
Message  diomedea Lun 11 Sep 2017 - 18:36
Voila:
Espaces rangements dans l'atelier - Page 2 Sans_t58
Je dois dire que ces rangements vont disparaitre, et seront remplacés par d'autres lors de la prochaine réorganisation de l'atelier! (Le nouveau tour est plus gros que prévu!)
Message  Prétender 49 Lun 11 Sep 2017 - 20:33
Je vois que tu aimes mettre le matériel à labris de la poussière , armoire de luxe .
J'utilise des bocaux carrés de différent modèles avec couvercle de couleur rouge pour laiton et cuivre, orange pour l'inox vert pour les écrous et boulons le tout sur étagère et armoire alu récupéré (en cours)
Message  willo35 Lun 11 Sep 2017 - 21:18
Merci Jpaul,
quel réactivité Wink
Maxime.
willo35
willo35
Message  diomedea Mar 12 Sep 2017 - 7:10
Y'a pas d'quoi!
Bonjour a tous,
Un oubli...
willo35 a écrit:Par ailleurs, j'ai rater les postes sur la fabrication des deux autres meubles ou on pas eu le droit a ceux la ?
Non, ces projets n'ont jamais vu le jour, ils ont été remplacés par ceux là:
Message  willo35 Mar 12 Sep 2017 - 19:11
JPaul, ma question est sans doute stupide mais tu dis :
diomedea a écrit:
Pour le deuxième coté, on inverse le gabarit et on recommence l'opération.
A suivre...
Hors quand je vois la photo j'ai pas l'impression que ton gabarit soit utilisable " recto verso" ?
J'ai loupé un truc ?
Maxime.
willo35
willo35
Message  diomedea Mar 12 Sep 2017 - 19:22
Si, mais il faut inverser la position des tasseaux de positionnements.
Message  magicwolf Mer 13 Sep 2017 - 14:53
super esapce de rangement
j avais loupé ca !!!
Very Happy Very Happy
magicwolf
magicwolf
http://www.domaine-du-brigonnet.net/
