[Fabrication] Table de salon en Robinier étuvé
+22
WMLogistic
minifree
creuk15
yves40160
Shitopicker
AlexDSL
26 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Fabrication] Table de salon en Robinier étuvé
En effet souder le bois ? pourquoi pas a suivre
En se qui concerne le choix de ton bois j'adore et je vais donc suivre ton projet avec attention , car je lance la fabrication d'une table basse la semaine prochaine
bonne continuation
amicalement pierre
bonne continuation
amicalement pierre
creuk15- petit nouveau
De ce que l'on m'a expliqué lors de la commercialisation des premiers produits rétifiés (ou BMT) chez mes fournisseurs, il s'agit d'un traitement thermique qui supprime quasiment toute humidité dans le bois.
la température provoque un brunissement naturel des fibres.
l'absence d'humidité (hygrométrie du bois proche de 0%) rend le bois très stable (à ce taux d'hygrométrie, le bois n'absorbe et ne rejette plus d'humidité).
Les champignons et insectes xylophages semblent peu apprécier les bois ainsi "desséchés"
En contrepartie, cela provoque une légère diminution de la résistance mécanique du bois, liée si mes souvenirs sont bons à la suppression de l'eau de constitution dans les fibres.
boiseux33- complétement accro
Bonsoir à Tous,
Merci pour ces explications.
Grâce à elles, j'ai pu passer pour un érudit, cet après-midi...
(°I=)
Je vous propose maintenant de me suivre dans la découpe du HPL.
Ce sont des chutes qui viennent de mon ami menuisier.
Finies, elles doivent faire 550x160mm.
C’est le moment d’utiliser les presses pili,
Présentation dans la feuillure et repérage des trous de vis,
Un coup de trusquin,
Forage,
Chanfreins dans le HPL… desaffutant au possible !
… et vissage,
Les pièces en attente de ponçage…
J’attends les inserts pour pouvoir enchaîner le fondur et la cire neutre au carnauba ensuite.
Demain, je ponce, je ponce... j'ai reçu le plateau "dur", on va voir ce que ça donne,
A bientôt,
Ps. Au fait, diomedea parlait dans un autre post de la qualité de coupe des lames à denture négative.
Je n'ai pas retrouvé le fil, alors je poste ici,
Je vous laisse deviner...
(°I=)
Forage,
… et vissage,
A bientôt,
Peut être ici ?6°sens a écrit:Ps. Au fait, diomedea parlait dans un autre post de la qualité de coupe des lames à denture négative.
Bien qu'en ayant déjà entendu parler, je ne connais pas le HPL...
Pour moi je pense que HPL c'est high pressure laminate, stratifié quoi ! papier kraft et résine.
Exact Niaproun !
Du Formica, quoi...
Jean-Paul,
Je parlais d'un fil assez récent (sur les lames ou sur la festool 55 ???)
Tu y disais que tu avais coupé pas mal de Formica ces derniers temps et que c'était un matériaux très désaffutant...
Le HPL est de plus en plus utilisé en menuiserie.
Chez certains escalièteurs, notamment ceux qui sont certifiés Treppenmeister
Il remplace le métal dont il a l'aspect.
Beaucoup moins noble, mais très utile quand même, cette matière sert à séparer les WC dans les stations d'autoroutes et salles de classe.
Du Formica, quoi...
Jean-Paul,
le HPL (High Pressure Laminate) ou stratifié fait référence à une méthode de fabrication commune à plusieurs produits.
Outre la marque Formica, en fabriquent également des firmes telles que Egger, Polirey, Arpa, Wilsonart, Kronofrance pour n'en citer que quelques unes.
La destination ou l'aspect final des produits pourra faire varier légèrement la constitution, mais tous sont faits d'une âme en feuilles de papier kraft, d'un papier décor, et d'une feuille de protection (overlay). l'ensemble est enduit d'une résine phénolique ou mélamine, puis lié sous forte pression et température dans de grandes presses. La plaque supérieure de la presse (côté décor), est parfois texturée afin que le stratifié rende un aspect au toucher correspondant à son décor : grain du bois, rugosité de la pierre... L'overlay également participera au rendu final, mat ou "brillant" du stratifié.
Le produit le plus basique est la feuille de placage stratifiée qui recouvre par exemple de nombreux plans de travail agglomérés dans les cuisines. Il en existe une infinité de décors plus ou moins sophistiqués (et parfois d'un goût douteux)
Ces feuilles sont constituées d'une base de 6 à 10 feuilles de papier kraft sous la feuille de décor et l'overlay.
Il semble courant de confondre les panneaux plaqués d'une feuille de stratifié et les panneaux de mélaminé. Ils sont différents. les panneaux de mélaminé sont de simples panneaux d'aggloméré ou MDF sur les faces desquels est directement appliquée la feuille de papier décor enduite de résine, sans overlay et donc beaucoup plus fragile.
Pour en revenir à la feuille de placage stratifiée, quelques variantes :
- certaines feuille de décor "uni" sont teintées dans la masse. pour cela, on remplace les feuilles de papier kraft par le nombre de feuilles de papier décor nécessaire pour arriver à l'épaisseur voulue ;
- les stratifiés "métal", dont la feuille de papier décor est remplacée par une très fine feuille de métal ;
- les stratifiés "bois de placage" (exemple : gamme Oberflex), dont la feuille de papier décor est remplacée par une feuille de placage bois. Pas d'overlay ici, le placage est laissé brut ou vernis usine
- Il y a quelques années, il était possible de faire fabriquer un décor particulier hors catalogue moyennant un volume de commande conséquent (quelques centaines de feuilles). Aujourd'hui, le développement des technologies numériques permet à certains fabriquant de proposer une personnalisation plus poussée pour des volumes bien plus limités, le surcoût reste cependant dissuasif.
Il existe également des stratifiés en forte épaisseur dont la dénomination commerciale est "compact".
Ils forment des panneaux de 8 mm à beaucoup plus d'épaisseur qui comportent alors une feuille de papier décor et son overlay sur chaque face.
Ces panneaux sont utilisés dans l'aménagement des sanitaires collectifs (cloisons de séparations entre douches, toilettes...)
Il en existe également une qualité "façade" employée en bardage extérieur. On en voit souvent en habillage extérieur des murs d'une marque de fast food américaine au nom d'inspiration écossaise.
moi j'ai jamais eu le malheur de fréquenter des salles de classe dans lesquelles il y avait des WC6°sens a écrit:cette matière sert à séparer les WC dans les stations d'autoroutes et salles de classe.
Salut Renaud
Encore un joli projet. Ce robiner lamellé-collé est vraiment magnifique.
Tu l'as adopté, ce système d'assemblage invisible.
Au moins, cete fois, pas de soucis avec les coulisses...
Jean
Salut Renaud
Jean
Jivé- complétement accro
Salut Boiseux,
Merci pour ce nouvel apport.
Ce qui m'étonne un peu c'est que ce procédé n'est pas nouveau.
Je ne sais pas exactement depuis quand ça date, mais le Formica me semble presque une antiquité...
A l'époque, il se cantonnait dans de petites épaisseurs associé à de l'aggloméré.
... les célèbres cuisines en Formica !!!
Bonjour Jean,
Oui, cet assemblage est assez sympa à mettre en oeuvre.
Et comme j'ai expurgé les coulisses...
Bonjour Jean,
Dernière édition par 6°sens le Lun 20 Jan 2014 - 12:31, édité 2 fois (Raison : fautes d'orthographe)
si l'on en croit leur discours de présentation, Formica a inventé le stratifié en 1913... ce qui en ferait donc un produit centenaire !
Bonjour à Tous,
L'année dernière M.B a loupé ce centenaire... dommage.
Une petite avancée,
Sur le dos, les flancs simplement posés pour juger de l’utilité ou non des balustres.
Les avis de la maison concordent pour ne pas les mettre.
Les inserts en simulation,
Après un premier ponçage, les gants sont impératifs pour éviter les chutes.
Les pièces sont lourdes et déjà très glissantes,
Forage du HPL,
Recherche de l’horizontale devant la perceuse à colonne,
Et de l’équerrage,
Les logements des inserts sont usinés à la Forstner,
Les inserts sont coupés à la disqueuse,
Insertion,
Assemblage,
Prêts pour la finition,
Fondur, puis cire au carnauba.
Sans oublier les ponçages et égrenages intermédiaires.
Voilà pour ce soir,
Demain, je suis chargé de faire un triptyque de cadres photos. Pas très réjouissant, mais il faut le faire...
Bonne lecture et à bientôt,
Une petite avancée,
Forage du HPL,
Et de l’équerrage,
Insertion,
Assemblage,
Voilà pour ce soir,
On arrive presque à l'apéro d'inauguration.
Sympa l'avancement.
Ça va faire une belle finition.
Beau boulot !
Beau boulot !
minifree- acharné du forum
Je trouve aussi que ça va être plus sobre sans les balustres ;-)...
Renaud, j'ai investi très récemment dans du Fondur et dans une boite de Carbamex, pour tenter de faire des finitions comme les tiennes.. Dans ton précédent message tu parles de ponçage et d'égrenage.. Est ce que tu peux détailler ton "mode opératoire" pour l'application de tes finitions stp ? Ou m'indiquer un fil ou tu l'aurais déjà fait, s'il existe ?
fredM
fredM
Ave,
Et oui, on va boire un coup...
minifreee et Fred,
Ponçage de finition pour obtenir un bel aspect de surface, doux au toucher.
Finition :
<> Fondur au rouleau. Deux couches.
Sans charger trop >>> Avec le mien, s'il est ancien, j'ai vite des dépôts blanchâtres près des arrêtes !
Si c'est le cas, je ponce...
Entre les couches, j'égrène au papier 500.
<> Carbamex.
Pièces à température ambiante de 20°. Depuis qq jours.
Etaler par zones et uniformiser en couches minces. Ne pas traîner sinon ça fait des sur-épaisseurs. C'est l'inconvénient de la dureté du carbamex.
Laisser quelques heures avant de "polir".
Je vais investir dans une lustreuse, un de ces jours...
Voilà les news,
minifreee et Fred,
Finition :
<> Carbamex.
Voilà les news,
Ok, Merci Renaud !!
Quand tu dis "polir", tu frottes avec une brosse dure comme indiqué sur l'emballage ou c'estjuste avec un chiffon de laine ??
Cordialement, fredm
Cordialement, fredm
Merci pour ces premières info Renaud.
J'ai aussi investi dans du fondur la semaine dernière, premier essai sur les huisseries de mon placard... à suivre !
Je dis "polir" en pensant à J-Max (dommage qu'il se soit mis en réserve de notre société) qui utilise un pad mousse pour étaler la cire et une bonnette microfibre pour lustrer.
Le tout donnant un aspect poli qui ne devrait pas me déplaire.
Je vais peut-être aller chez le "feu vert" de chez moi pour investir...
De toutes façons, je viens d'apprendre qu'il était hors de question de chauffer les plateaux "at home" pour cause de Chicouf...
Ce sera pour la semaine prochaine,
Salve Renaud,
Où en es-tu ?
J'ai hâte de le voir fini !
Combien fait-il de hauteur, les pieds me paraissent petits ?
@+ Guilhèlmus
Où en es-tu ?
@+ Guilhèlmus
Bonjour à Tous,
Je suis en stand by !
Un décès dans la famille proche.
Peut-être la semaine prochaine,
Désolé Renaud, je suis de tout coeur avec toi.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Condoléances, Renaud...
Bon courage pour ces moments difficiles. J'espère aussi que le chemin de l'atelier t'aidera à surmonter l'épreuve.
Tres cordialement,
fredM
Tres cordialement,
fredM
Merci à vous deux,
Je compte bien y retourner mais, pour l'heure il nous faut être "au contact" de ma belle-soeur et de ses filles.
Alors, ma femme y est partie et je ne peux tout assurer.
Mais qu'y faire ?
Mais qu'y faire ?
Bonsoir Renaud
je me joins aux autres et suis impuissant dans cet douloureux et mauvais moment
qu'il soit le plus bref possible
à + Lulu
Merci à toi Lulu, et merci aux Amis qui ont choisi le M.P
Ici, on est tous en train de se serrer les coudes.
Et moi, je lis M.B ; vos réalisations me sont d'un grand secours même si vous ne vous en rendez pas compte...
Bonjour à Tous,
En attendant des jours meilleurs, j’ai « bricolotté » un peu.
J’ai fabriqué un asile pour mes équerres.
Mizott y retrouvera quelques connaissances (°I=)
On pourra y revenir, si vous le souhaitez...
Et puis je suis allé claquer un peu de pognon chez un vendeur de produits automobile.
J-Max en avait parlé il fut un temps et j’ai franchi le cap…
La « chose » essentielle est ce bidule à poignée qui se branche sur une perceuse.
Ils appellent ça un « Kit Système Double Action »
Une perceuse / lustreuse rotorbitale, en fait !
… et puis, le plus étonnant est ce petit pad en mousse avec lequel on vient lécher la surface du pot de cire et qui l’étale avec une homogénéité impressionnante !!!
Je ne pensais pas qu’on puisse étaler la cire avec de la mousse et que ça puisse marcher.
Et bien, ça le fait ! Et super bien, même !!!
Brut,
Premier passage de la cire,
Le pad sus cité est "centrum"
L’action après l’application au pad et 1° lustrage
Encaustique fait.
On voit quelques imperfections (voile), mais ce n’est que la première couche…
Finalement, rien de révolutionnaire, mais l’encaustique est faite avec facilité.
Le brillant est déjà bon.
A noter que les conditions de la lumière naturelle ont été très changeantes et que la "chaleur" est bien variable sur le plan visuel... la prochaine fois, il me faudra installer un studio !
Reste à faire deux applications supplémentaires de Carbamex pour avoir un super résultat.
Voilà pour mes petites élucubrations de ces derniers jours,
Merci de m’avoir lu,
A bientôt,
Brut,
Encaustique fait.
A bientôt,
» [Fabrication] Table de salon "hexaèdres"...
» [fabrication] Meuble de salle de bains en Robinier
» Table de chevet en Robinier
» table de salon
» Table de salon
» table de salon
» Table de salon
Page 2 sur 4
