-29%
269.99 € 379.99 €
Porte- manteaux (essai)
Porte- manteaux (essai) Empty Porte- manteaux (essai)
Message  FRED 57 Mer 8 Jan 2014 - 21:35
Hello les boiseux, hello
Encore un news de mes "productions" en step by step; mais comme précisé dans le titre ce n'est
qu'un essai, afin d'étudier la technique du lamellé-collé.
Pour ce prototype, j'ai utilisé du hêtre, mais le projet officiel sera en frêne et comportera 5 crochets
pour un encombrement global de 762 x 240 mm
Gros problème il est vivement recommandé d'utiliser du bois sur quartier, pas trop courant donc pas mal de perte
d'ou le petit résultat.
Réalisation du Gabarit de mise en forme des crochet
Porte- manteaux (essai) 1_gaba10
Principe du lamellé-collé; préparation des bande 610 x 22 x 1,5 mm (scie circulaire) moyenne de 10 à 13 bandes/crochet
Porte- manteaux (essai) 4_data11
Essai de préformage, après avoir trempé les lamelles dans l'eau
Porte- manteaux (essai) 7_essa10
Après collage (colle blanche) et mise au dimension, le prochain test se fera avec de la colle PU, cela devrait permettre de réduire quelques imperfections
Porte- manteaux (essai) 8_mise10
Adjonction des sur-épaisseurs qui forment le crochet
Porte- manteaux (essai) 9_adjo10
Et voilà Very Happy
Porte- manteaux (essai) 10_vue12Porte- manteaux (essai) 11_vue10
@+ FRED 57
FRED 57
FRED 57
Porte- manteaux (essai) Empty Re: Porte- manteaux (essai)
Message  Ugo Mer 8 Jan 2014 - 21:41
Super ça, ça rend bien !
Tu peux détailler un peu la marche à suivre ? Temps de trempe, temps avant collage (je suppose qu'on met pas la colle sur les morceaux de bois dégoulinant de flotte), temps de prise de la colle (allongé du fait de l'humidité du bois ou pas ?)...
Merci du partage, c'est la classe !
Message  FRED 57 Mer 8 Jan 2014 - 21:54
Bonsoir Ugo,
J'avais laissé les bandes dans un bac environ 1 h sous "la pluie"; puis je les ai ramené à l'atelier, essuyé et égoutté celle-ci.
Puis j'ai commencé le préformage à "froid" sur le moule , pour voir le comportement des lames empilés dans les rayons; si elle n'allait
casser lors du cintrage.Puis je les ai laissé reposé toute la nuit. Le lendemain l'ensemble était sec et avait pris un début de forme; en revanche
lors de l'encollage c'est un peu plus sportif d'étaler la colle sur une forme courbure, que sur une bande plate.
FRED 57
FRED 57
FRED 57
Message  creuk15 Jeu 9 Jan 2014 - 12:21
salut et bien jouer sa rend bien tout sa
creuk15
creuk15
Message  Ugo Jeu 9 Jan 2014 - 13:49
Merci pour les précisions. Wink
Message  topaze Jeu 9 Jan 2014 - 15:31
Bonjour Fred,
Joli travail. En plus je retiens l'idée du gabarit à cintrer.
topaze
topaze
