Un peu à l'aventure...
J'ai "vaguement" le projet d'installer ma défonceuse sous table, ce qui est très original (sourire). Comme je n'ai pas l'intention de me lancer dans un projet trop sérieux en achetant une platine aluminium à insérer par exemple, j'essaye tout d'abord avec du plexiglass, 7mm d'épaisseur (grande pièce fendue trouvée dans la rue....).
Je n'avais jamais travaillé le plexiglass.
Tout d'abord découpe d'un rectangle. Avec une mini-circulaire Passat, ça coince très vite, et ça recolle. A la scie sauteuse, toujours difficile à guider au début, pas mieux.
La solution Festool TS55 avec une lame Wolfcraft à 100 dents. Une coupe parfaite, sans éclat, et des équerrages réussis (pourtant en général, je ne suis pas très bon!, mais Festool sur guide ...ça aide).
Arrondi des coins à la râpe, après avoir inséré la pièce dans l'étau moxon.
Perçage des trous de fixation diamètre 4mm avec la perceuse à colonne, en collant la pièce au scotch double face de la semelle de défonceuse pour bien positionner les trous. Puis léger fraisage pour accueillir les vis.
Enfin bridage de la pièce par les nouveaux trous sur un martyr en aggloméré pour perçage central à la scie cloche montée sur perceuse à colonne. Là, j'y suis allé doucement, montage très bridé, et parfois la courroie de la PAC chinoise qui patine...Finalement, ça a débouché. Fin du trou à la râpe demi-lune.
Le résultat :
Le résultat :
Herode- acharné du forum
Re: Un peu à l'aventure...
L' aventure commence bien, avec cette plaque! 7mm...? Quel est le poids de ta défonceuse? Ticket pour la suite!
et pourquoi ne pas avoir fait un gabarit pour la découpe à la défonceuse ?
Tu me diras, facile à dire, après coup.
Bonjour Alain,
Je voulais surtout expérimenter la découpe du plexiglass à la scie. Et je dois dire que comme d'habitude, louée soit la TS55....
Bonjour Hérode et tous,
Bien joué cette découpe. Pour le poids de la défonceuse, j'imagine que la défonceuse n'est pas fixée directement sur le plexi?
Ty Coat- complétement accro
Essai
Je n'aurai guère le temps avant le week-end prochain...
@Ty coat
Si, la défonceuse sera montée directement dessus, mais je vais faire un essai avec la défonceuse montée, et mesurer la flèche de la plaque. Pour cela je me mettrai dans les conditions les plus défavorables : la plaque de plexi en appui simple sur deux tiges horizontales. Quand j'essaye de fléchir la plaque de plexi, je la trouve très rigide mais j'attends le verdict...
@Sangten En fait je ne suis pas un fan de la défonceuse à la volée...
@Ty coat
premiers essais
J'ai monté la plaque plexi sur la défonceuse et pendu en appuis simples sur les mors de l'étau moxon (très approximativement) et je n'observe aucune flèche
Mauvais surprise : l'ouverture du centre n'est pas bien centrée, ce qui n'est pas très gênant en fait, et surtout j'ai prévu un peu trop juste la dimension de la plaque. Mais maintenant que j'ai compris la technique d'usinage, je suis prêt à recommencer avec un surface plus large même si ça crée de la flèche .... on verra bien, pour donner plus d'accès dans les montages ultérieurs.
En tout cas le plexi de 7mm me semble assez rigide.
Bonsoir Herode. Il faut que les dimensions de ta nouvelle plaque permettent de sortir la défonceuse par le dessus, sans plus, poignées en diagonale de l' ouverture dans la table, en prenant en compte les feuillures. Il me semble que 4 trous de fixation seraient suffisants, pour ne pas affaiblir la plaque; et des fraisages un poil moins profonds? à+
Je viens de rentrer ce soir, le temps de ne rien faire.
Tu m'avais demandé le poids de la défonceuse : 3,8Kg...
Merci pour les commentaires.
