Conseil lame de scie circulaire
Multimecano
pam80100
Eric22
Je possède une scie circulaire avec une lame de 160X20 et une épaisseur de 2,5 mm.
Le problème c'est une lame avec de grosse dents.
Je voudrais changer la lame et mettre une 42 dents pour couper de l'agglomeré.
J'ai vu chez LM des lame bosch de 160X20 mais avec une épaisseur de 1,2 mm est-ce que ce sera compatible ?
Eric22- acharné du forum
Re: Conseil lame de scie circulaire
Bonsoir Eric,
Faut voir si ça passe au niveau du couteau diviseur, mais je ne pense pas...
Profitant du sujet, j'ai acquis une scie circulaire avec chariot scheppach ts 30, avec la lame d'origine, une 24 dents en 315 mm, après moult réglages d’équerrage, je me demande si avec cette de "débit", on arrive à avoir une coupe précises à 45 ° ou si il faut admettre une marge d'erreur ( lorsque je positionne les 2 morceaux coupés perpendiculairement je remarque une légère inclinaison !
Si quelqu'un peut me venir en aide, merci !!
J'envisage d'acheter une lame avec plus de dents, par contre je ne sais pas quel type de denture choisir; mon usage est principalement de la coupe de CP d'épaisseur classic !
pam80100- posteur Régulier
La légère inclinaison est due à un défaut de géométrie entre ton chariot et ta lame, la changer n’arrangera rien. pour la découpe du CP, j'utilise une 96dents dite "Heller".
j'ai rallonger la section de coulisse 60 x 30, désormais elle fait 1.50 mt. Par contre, j'ai le même problème lorsque je fait une coupe avec le guide latéral.
Il est vrai que le guide qui est sur le chariot, ou se trouve la butée est un peu plus haut que la table elle même, il y a environ 0.5 cm d'écart en hauteur. Je n'arrive pas à le corriger car les 2 pattes de fixation ne comporte pas de réglage.
Demain, j'essayerai de revenir au début, mais je risque de passer du temps !
Bon noël à tous et soyez prudent !!
Bonsoir. à Eric22: tu parles d' une scie portative ou sous table? 1,2 mm, c' est le trait de coupe, ou la toile? à Pam80100: 45°... tu parles de coupe d' onglet ou de coupe biaise? Oups! Diomedea m' a précédé... en effet, il faut peut-être régler ton chariot; il y a plusieurs posts sur ce sujet.
Re ! C' est donc le chariot lui-même qui est trop haut !? Tu pourrais intercaler des cales d' épaisseur entre le dessous de la table et les pattes qui supportent la section de coulisse.
Il y a toujours un moyen de régler... Peux tu nous faire quelques photos? Le réglage se situe peut être au niveau de l'agrégat, tu as normalement deux vis de butées qui permettent d'ajuster le 90° et le 45°. A tu contrôlé si ton chariot est parfaitement perpendiculaire à ta lame?pam80100 a écrit:Il est vrai que le guide qui est sur le chariot, ou se trouve la butée est un peu plus haut que la table elle même, il y a environ 0.5 cm d'écart en hauteur. Je n'arrive pas à le corriger car les 2 pattes de fixation ne comporte pas de réglage.
Bonjour à tous !
J'ai repassé près de 2h00 a revenir aux réglages "usine" et je suis parvenu à mes fins, à l'aide d'un niveau à bulles, j'ai refait l'horizontalité du chariot. Ensuite j'ai refait le réglage de l'inclinaison de la lame à l'aide d'une équerre, j'ai une petite différence entre le bas de la lame qui est à zéro et le haut de la lame près des dents, il y a 1 mm d'écart ! c'est le meilleur réglages que j'arrive à faire, sachant que je doit aller serrer des boulons sous la table pour fixer le 45 ° !
Je vais commander un bevelbox sur HM, avec lui, j'aurai un allier précieux, sauf que le délai de réapprovisionnement est élevé !
je vais faire une présentation en photo prochainement.
Bonsoir tous le monde
Je viens de voir que pour la scie circulaire que je possède (une B&D), elle est équipée d'une lame de Ø 170 mm de avec un alésage Ø 16 avc 20 ou 24 dents donc je regarde pour une lame avec plus de dents que celle que je possède pour coupé des panneaux de mélaminé
Je ne trouve pas grand chose avec ce diamètre et cet alésage comment cela ce fait ?
Après je viens de découvrir qu'il y a des bagues pour changer le diamètre de l’alésage ... c'est pas risqué ? je suppose que la bague doit avoir exactement la même épaisseur que la lame ?
Merci d'avance pour vos réponses
Multimecano- petit nouveau
En principe, oui la même épaisseur, mais dans la pratique un "poil" de moins pour que les flasques de maintien serrent bien sur la lame.
Salut. Parfois, les flasques présentent, sur leurs faces intérieures, une légère excavation qui autorise l' usage de bagues à peine plus épaisses que la toile ( l' épaisseur du corps de lame ); vérifie sur tes flasques! A part çà, tu trouveras des lames à petit prix et bonne qualité chez " Les trouvailles de Soso ".
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Salut. Parfois, les flasques présentent, sur leurs faces intérieures, une légère excavation qui autorise l' usage de bagues à peine plus épaisses que la toile ( l' épaisseur du corps de lame ); vérifie sur tes flasques! A part çà, tu trouveras des lames à petit prix et bonne qualité chez " Les trouvailles de Soso ".
Merci pour la réponse, c'est les vides greniers & brocantes " Les trouvailles de Soso" ??
plutôt les invendus et les faillites !
Merci pour l'info, je viens de comprendre que c’était un site internet (je comprends vite mais il faut m'expliqué longtemps)
Je viens de me faire une petite liste de fournitures dont des lames de scie circulaire Ø 170 mm ce qui ne court pas les rues
Il y a pas de soucis particulier sur leur site ou de chose particulière a se méfier ?
En tous cas encore merci pour l'info
Ils sont très sérieux, il n'y à pas de problèmes!
Par contre on trouve de tout, du très bon et du moins bon. Si tu as un doute, mets nous les liens...
Bonsoir a tous,
Merci pour les conseils, donc j'ai pris trois lames de 170 mm de diamètre avec un alésage de 16 (20,40,48 dents) + une bague pour réduire un alésage de 20 en 16 cela peut toujours servir au cas ou ..
Des lames de scies sauteuses dont un paquet pour une ma vieille petite Peugeot, j'ai pris des triangles d'abrasif de différente granulométrie et j'oublie quelque chose mais je ne sais plus quoi cela va me revenir ... Ah si une scie cloche pour le carrelage en diamètre 67
Le chèque est partit ce matin parce qu'il y a eu un bug pour le paiement CB donc j'ai appelé et la charmante demoiselle m'a dit qu'elle me préparer ma commande pour que les produits demandés ne soit pas vendus une deuxième fois
Je vous tiendrais au jus lorsque je vais avoir ma commande
Oh, c' est très rapide avec Soso !
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Oh, c' est très rapide avec Soso !
Et ils font ça a longueur d'années, du consommable pour machine électroportative ou alors des fois c'est des lots d'autres choses ?
Vas-donc visiter la rubrique " outillage ", il y a un peu de tout, parfois de bonne qualité et bon marché.
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Vas-donc visiter la rubrique " outillage ", il y a un peu de tout, parfois de bonne qualité et bon marché.
Oui j'ai vu, mais ce que je demandais c'est si en ce moment c'est de l'outillage et par exemple dans 6 mois des fournitures de bureaux ou autres.
Pour l' instant, j' ai la forte impression que le site vend de l' outillage et des accessoires. Est-ce que ça va changer? Seul l' avenir nous le dira! Ca n' a pas d' importance, tant qu' on y trouve un peu de bonheur.
Je me permets d'utiliser ce fil dans le cadre de mes recherches concernant une SAF.J'ai d'ailleurs posé la même question sur l'autre fil.
Quelqu'un peut il me donner son avis sur le lames à denture positive à gouge pour le débit de panneaux mélaminés ou plaqués,svp?
Ces lames sont vendues pour des coupes à format sans inciseur.
Marty
Marty
marty- complétement accro
Salut Marty,
Je ne connais pas ces lames mais je me demande comment se passera l'affutage ?
Tous les affuteurs ne le feront sans doute pas !
Bonjour Renaud,
Merci pour cet avis .
Effectivement,c'est un point à vérifier.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
» Diamètre lame scie circulaire de 190 utilisable sur scie de 184 mm d'origine..?
» Lame scie circulaire
» Nettoyage Lame scie circulaire
» Jeu lame scie circulaire, normal?
» Lame béton sur scie circulaire ?
