-55%
49.99 € 109.99 €
Conseil lame de scie circulaire
Multimecano
pam80100
Eric22
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Conseil lame de scie circulaire - Page 2 Empty Re: Conseil lame de scie circulaire
Message  marty Mer 29 Jan 2014 - 22:32
Bonjour Renaud,
Merci pour cet avis  Very Happy .
Effectivement,c'est un point à vérifier.
Amicalement.
Marty
Message  wil Jeu 30 Jan 2014 - 1:20
Bonsoir, ces lames marchent merveilleusement bien, il suffit de régler la hauteur de coupe avec une saillie dépendant de l'épaisseur de la pièce à couper pour éviter les éclats, et après, c'est un régal.
Honnêtement ces lames suppriment totalement le besoin d'inciseur, si la saillie de lame est bien réglée et que l'affutage est bon, il n'y a absolument aucun éclat sur les 2 faces sur des panneaux mélaminés ou stratifiés.
Pour l'affutage, un affuteur digne de ce nom aura ce qu'il faut pour les affuter, ce n'est pas un soucis Wink
Par contre, prends une bonne lame de qualité, et tu ne le regretteras pas, fais moi confiance !
Un inciseur, dans le principe c'est séduisant, mais à moins d'une scie où l'on peut régler déplacement et épaisseur en route, sinon cela oblige à utiliser plusieurs lames identiques au même niveau d'affutage pour ne pas avoir a régler la l'épaisseur de l'inciseur à chaque fois.
il faut de plus le régler parfaitement à chaque fois latéralement, et que l'ensemble du bloc inciseur soit réglé a la bonne inclinaison, sinon on a des surprises, et on peut chercher un moment...
Là où je bossais avant, on avait une scie pas terrible chambon, l'inciseur était merdique, et on avait pas grand chose comme matériel pour bosser, du coup, les coupes de mélamine, je les faisais avec une lame 96 dents de 400mm fraiche d'affutage, en réglant soigneusement la saillie de lame pour supprimer quasi intégralement les éclats sur les 2 faces, et en procédant comme ça on arrive déjà à faire du très bon boulot, quelques éventuels tout petits éclats,mais ça reste du dépannage, une lame gouge bien réglée et affutée fera elle un boulot parfait Wink
wil
wil
https://www.facebook.com/nardi.menuiserie
Message  marty Jeu 30 Jan 2014 - 10:27
Bonjour Wil,
Merci pour ton avis.
Tu fais remarquer un point important concernant l'utilisation de l'inciseur et son réglage.J'ai souvent remarqué sur des panneaux débités chez le marchand,qu'il y avait un léger décalage entre les deux faces.Certes les deux étaient propres mais ce décalage( moins d'1 mm) devait être ce que tu soulignes.
Je me suis toujours dit que le jour où j'achèterais une scie +inciseur,il faudrait que le réglage soit facile ....mais quid des différences à la longue,créer par les affûtages de lame ayant pourtant une épaisseur identique mais des dentures différentes ?? scratch
Si cela n'est pas facile à régler sur une scie à panneaux horizontale industrielle,sur sa petite SAF personnelle,cela ne doit pas être mieux ?
Pour les lames,je pense à du HELLER la foreztienne  study
Merci encore  Very Happy .
Amicalement.
Marty
Message  wil Jeu 30 Jan 2014 - 10:46
En fait, pour régler un inciseur, il faut mettre la lame de scie et essayer d'aligner un coté avec le flan de la denture, on fait un essai, on affine, quand on est nikel d'un coté, (chant mélaminé que l'on vient de débiter positionner à 90 degrés sur un autre morceau de mélamine, il ne doit y avoir aucun jour coté incision), donc coté guide parallèle, on vérifie au chariot, même test, s'il y a un jour ou une lèvre, l'épaisseur n'est pas correcte, du coup, on démonte l'inciseur, on enlève une bague d'épaisseur puis on remonte, on rerègle coté guide, on teste, on vérifie coté chariot, jusqu'à trouver un réglage parfait.
Ce réglage est long sur les scies de base du fait que l'on doivent démonter l'inciseur pour enlever ou rajouter des bagues d'épaisseur. Du coup, en général, on achète 3 lames identiques neuves, puis on les file à affuter toujours le même nombre de fois quitte à les faire raffuter ensemble de temps en temps, de manière à avoir toujours une épaisseur constante, même au changement de lame, ensuite à chaque fois il reste le réglage latéral, et au fur et a mesure de l'usure l'épaisseur est à corriger également.
Pour avoir un résultat nikel, il ne doit pas y avoir de décrochement, qui se voit à l'assemblage de 2 pièces perpendiculaires, et dans la pratique ça demande du temps et de l'expérience pour avoir toujours un inciseur bien réglé aux changements de lame etc.
De plus l'inciseur par principe nécessite un soin tout particulier à l'alignement et la coaxialité des 2 arbres, scie et inciseur pour faire un boulot correct, d'où une machine parfaitement réglée, et pas de l'approximatif...
J'ai pas mal de collègue qui utilisent une lame gouge bien qu'ils disposent de l'inciseur sur leur scie à format, c'est vite monté, travail nikel, pas de réglage. Le seul avantage de l'inciseur, c'est que l'usure est moindre quand on débite beaucoup de mélamine, puisqu'une lame gouge doit être parfaitement affutée pour faire son travail, alors qu'avec l'inciseur, les 2 lames peuvent être moins nikelles niveau affutage, ça tolère plus facilement.
Pour la marque, tu as Guhdo aussi, isocèle en gamme pro (gold) qui sont de bonne facture, après Leitz etc mais ce n'est plus le même prix.
Fais bien attention à l'épaisseur des pastilles de carbure, c'est ce qui différencie une lame de gamme pro d'une de gamme bricolage, des pastilles épaisses et de bonne taille signifient que tu pourra raffuter la lame un certain nombre de fois avant de la réformer Wink
Honnêtement, même en usage pro, à moins de débiter de la méla ou du strat en continu, sinon l'inciseur n'a plus vraiment de raison d'être, une bonne lame gouge, c'est un gain de temps sans prise de tête et pour un travail parfait Wink
wil
wil
Message  marty Jeu 30 Jan 2014 - 11:54
Merci wil  Very Happy .
En résumé,il vaut mieux une bonne lame gouge qu'un mauvais inciseur.Ce genre de conclusion m'incite à me tourner vers l'achat d'une SAF sans inciseur,une fois de plus  study .
Une autre remarque concernant la sécurité.La présence d'un inciseur augmente la taille du cylindre de coupe sur une scie.J'entends par "cylindre de coupe",le champ dans lequel un outil coupant tourne.La lame de l'inciseur étant très proche de la lame de coupe,je conclue que le cylindre de coupe commence devant l'inciseur jusqu'à l'arrière de la lame principale.
Je me souviens d'un post de FOOTIX sur un autre forum où il parlait qu'il s'en était fallu de peu qu'il mette la main sur l'inciseur par manque d'habitude,sans doute,de la présence d'un inciseur.Sachant qu'un inciseur tourne dans le sens inverse (donc vers l'avant l'arrière),on peut imaginer les dégâts sur une main même avec un inciseur sorti de quelques mm.
Amicalement.
Marty
Message  wil Jeu 30 Jan 2014 - 13:44
Yep, ça et également quand ta feuille n'est pas bien plane, tu es obligé de la presser pour que l'inciseur fasse son boulot, du coup, ça peut engendrer de petits éclats.
Avec une lame gouge, la pièce est plaquée sur la table par l'effort de coupe contrairement à l'inciseur qui a toujours tendance à écarter le panneau de la table...
C'est vrai également que on peut très facilement passer la main dessus, bien qu'en théorie, la cape recouvre lame et inciseur... en tout cas, personnellement j'utilise une lame gouge les 3/4 du temps, même quand il y a un inciseur Wink
Prends plutot une scie bien rigide stable avec table en fonte bien plane un bon guide etc en économisant sur le prix de l'inciseur, le reste est selon moi beaucoup plus important.
wil
wil
Message  marty Jeu 30 Jan 2014 - 15:05
Merci pour tes conseils wil  Very Happy .
Amicalement.
Marty
