35 €
Scie à Ruban
+13
montacel
JERE59
maxounet 67
PLUME87
jpc
TAEK
Pili67
17 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Scie à Ruban Empty Scie à Ruban
Message  Pili67 Dim 15 Déc 2013 - 13:55
Voila je souhaiterais acquérir une petite scie à ruban.
Exit les gros modèles, je n'ai pas la place dans mon petit atelier de 15 m2 déjà encombre de deux établis, une petite combi kity, une raboteuse de chantier et deux armoires métalliques Very Happy
Donc ce serait une petite SAR, style métabo 260 swift.
Est ce que quelqu un a déjà pu utilisé ce type de matériel, et qu'en est il ?
Vous me direz certainement et avec raison, fais en une, il y a un super fil sur le sujet en ce moment  Laughing, oui mais voila il n'y a pas que moi, et Mme voudrait s'en servir, et passer de la scie à chantourner à la SAR.
Merci pour vos conseils
Bien Cordialement
Pili
Pili67
Pili67
Scie à Ruban Empty Re: Scie à Ruban
Message  Guilhèlmus Lun 16 Déc 2013 - 4:47
Bonjour Pili,
J'en ai une de ce type, une fartools, pas terrible, je cassais souvent la lame mais comme je serrais trop fort... Par contre, je ne connais pas la Metabo, mais quel usage veux-tu en faire ?
Parce que la scie à chantourner peut aussi être une bonne alternative...
@+ et bonne semaine
Message  Pili67 Lun 16 Déc 2013 - 6:31
Merci pour ta réponse
L'usage sera essentiellement des petits motifs, bougeoirs .....j ai une scie à chantourner PROXXON, mais je me disais que peut être avec ce type de SAR le travail pouvait se faire peut être un peu plus vite avec moins de casse de lames, et s'attaquer notamment pour des bougeoirs à des dimensions un peu plus importantes.
La scie à chantourner est censée pouvoir couper du bois dur, mais du hêtre de 10mm et paf la lamme casse quasi à tous les coups
Peut être que je tends trop la lame  Very Happy
Très bonne semaine,
Pili
Pili67
Pili67
Message  diomedea Lun 16 Déc 2013 - 6:47
Bonjour pili,
J'ai mon épouse qui chantourne du hêtre de 20 à 30mm avec la petite SAR que voici:
Scie à Ruban 28_oct28
C'est une petite Delta (pas FOX!) à volant de 200.
Une SAR n'est pas une scie à chantourner. Si elle coupe 50mm de bois dur sans problème, elle est loin de pouvoir tourner aussi serré qu'une scie spécialisée!
Message  pompom37 Lun 16 Déc 2013 - 8:20
Bonjour JP
je pensais que fox et delta c'etait la meme chose ?
j'aimerais connaitre aussi la marque de ta mortaiseuse a bedane carré
je comte en acheter une mais j'y connais pas grand chose
Amicalement  Christian
Message  Guilhèlmus Lun 16 Déc 2013 - 9:47
Bonjour pompom,
C'est aussi une Delta !
&+ et bonne semaine
Message  TAEK Lun 16 Déc 2013 - 13:40
Bonjour tout le monde,
Scie à Ruban
Message Pili67 Hier à 13:55
Bien Cordialement
Pili
je reviens vers toi car je suis possesseur de la SAR métabo 260 swift et je vais te donner mon avis sur cette petite machine.
dans un premier temps, je n'ai jamais fait de chantournage avec celle-ci mais apparemment, sur la notice il existe des lames pour chantourner.
Je l'utilise principalement pour faire des petits tenons (hauteur maxi 5 - 6 cm.) et c'est un peu beaucoup pour elle mais en allant doucement j'y arrive. par contre pour découper les petites épaisseur ( inférieur à 3 cm) il n'y à pas de soucis. à noter, j'ai changé la lame d'origine et je l'ai remplacé par une lame de débit ( avec des grosses dents) et ça déligne bien ( elle n'a jamais cassée).
conclusion, pour mon usage elle est juste, d’ailleurs je compte la changer d'ici peu! cela fait environ 3 ans que je l'ai et je l'utilise régulièrement (je n'ai jamais eu de soucis, hors mis le fait de sa faible puissance). Je trouve malgré tout que c'est une bonne petite machine (d'après mon utilisation). Mais pour ton utilisation, je pense que ça le fais ( avec la lame qui va bien).
Voilà mon petit retour sur cette machine.
En espérant que ça t'aide,
cdt,
TAEK
TAEK
TAEK
Message  diomedea Lun 16 Déc 2013 - 13:44
Effectivement, ma B² est également une Delta.
La confusion entre Delta et Fox est très fréquente. Elle est du au fait qu'en France c'était le même distributeur. Mais il ne faut pas s'y tromper, en terme de qualité, c'est le jour et la nuit!
Message  Antoine Lun 16 Déc 2013 - 15:28
JP, tu pourrais nous faire un photo du système de tension de ta petite SAR ? La partie derrière le volant supérieur.
Parce qu’elle à comme un air de famille avec celle-ci :
Scie à Ruban P1040713
Une petite bricorama qui a tenu au moins 5 ans.
Même table, même pied en fonte (une espèce de forme en H), même guide parallèle (sur le mien l'axe de la came était une petite goupille fendue, ça n'a pas tenu bien longtemps), et même guide lame.
Mais le système de tension à fini par se tordre, et une bague en POM par se casser.
Chez toi la tension à l'air de se faire par une came.
Et le petit moteur avec sa belle soudure (qui montre bien la qualité de l'engin) :
Scie à Ruban P1040711 Scie à Ruban P1040712
Je suppose que tu n'a pas le même.
Ta Delta à l'air d'être une version  juste supérieur de celle-ci dans le catalogue de l'usine chinoise Wink
Message  diomedea Lun 16 Déc 2013 - 18:57
Bonsoir Antoine,
Je suis actuellement embarqué, voici donc deux images d'archive:
Scie à Ruban 28_oct29
Scie à Ruban 28_oct30
Il y a effectivement des similitudes entre ses deux mini SAR, mais aux vues des images, la "bricorama" semble quand même moins bien finie...
Message  Pili67 Lun 16 Déc 2013 - 21:26
Et merci pour toutes ces réponses.
Il est vrai que la petite delta, est une bonne machine, je crois que malheureusement elle a été remplacée par la petite fox qui n'a rien avoir, en terme de qualité, on en trouve rarement d'occasion des petites delta
TAEK,
Des tenons dans du 5 ou 6 d'épais, je n'aurais pas osé  Very Happy
L'utilisation sera essentiellement pour Mme, elle m a promis de conserver tous ces doigts  lol!
En terme de chantournage si l'on peut parler de chantournage, je ne vais que rarement en dessous du cm, chute oblige
JP la scie de Mme est plus fraiche que certaines exposées chez les diffuseurs
Après je pense que pour ce type de machine plus la lame est fine plus on chantourne, et plus c'est épais plus on déligne
Merci à vous en tout cas
Très bonne soirée
Pili
Pili67
Pili67
Message  jpc Lun 16 Déc 2013 - 21:44
j'ai aussi une delta depuis 8 ans et j'en suis content ce que j'ai regardé quand j'ai acheté cette scie à ruban c'est la hauteur de coupe
car la moyen de ces scie coupe 85 mm tant disque la delta coupe en moyenne 180mm de haut qui peut le plus peut le moins donc j'ai fait des plaquages de 120mm de haut et 3mm d'épaisseur naturellement avec une lame affutée vraiment superbe et voici ci joint des photos de ma table de cuisine ( voir dans: rechercher dans la barre  mettre: table de cuisine; cocher resultat et ok  table de cuisine de jpc page 5 cliquer sur "table de cuisne")  elle a été conçue qu'avec cette scie maintenant j'ai la fox de taille supérieure dont la lame fait 20mm non seulement il a fallu que je revoie le systéme de basculement de la table et de plus j'ai changé la table elle était trop petite pour moi
Scie à Ruban 116-1619
Scie à Ruban 116-1620
Scie à Ruban 116-1621
jpc
jpc
Message  Antoine Lun 16 Déc 2013 - 22:25
Re-bonsoir,
C'est sur qu'il ne se sont pas foulé sur la brico  What a Face
En fait le système de tension est identique, il n'y a que la tige de rappel qui change.
Vos guides supérieurs sont aussi plus perfectionné, il n'y avait pas de crémaillère ni de languette souple sur le coté intérieur du mien. C'était rigide, une vrai galère pour changer de lame.
Message  diomedea Mar 17 Déc 2013 - 7:24
Pili67 a écrit:... on en trouve rarement d'occasion des petites delta... JP la scie de Mme est plus fraiche que certaines exposées chez les diffuseurs...
La machine est dans cet état, car j'avais prévu de la vendre, je venais de la nettoyer pour la photo!
Puis mon épouse c'est mise au chantournage, je l'ai donc gardée...
Message  Pili67 Mar 17 Déc 2013 - 19:41
JPC, je viens de dévorer le sujet de votre réalisation, je suis bluffé, je ne pensais qu'une table aussi imposante puisse être faite avec ce type de scie, c'est tout simplement splendide.
De plus les photos démontrent une aisance incroyable avec la scie.
Personnellement lorsque je fais du chantournage, je suis stressé et force sur le bois, je comprends maintenant mes erreurs
Splendide encore une fois
Je vais montrer à mon épouse, et je crains les commandes futures  Very Happy
JP : Tu as conservé des lames de chantournage et de débit ?
Ton épouse réalise quel type de chantournage ?
Encore merci pour vos réponses, et très bonne soirée à vous tous
Phil
Pili67
Pili67
Message  PLUME87 Mar 17 Déc 2013 - 20:50
J'ai une metabo bas swift 260, avec une excellente lame, j'ai pu déligner prés de 10 cm de haut dans du chêne, elle est plus à l'aise pour du "chantournage" aux alentours de 5 cm, pieds de meuble par ex. Chantournage est un bien gros mot, les lames font mini 6 mm, je crois. Bien trop pour faire du vrai chantournage.
Avec ma hegner, qui est une vraie scie à chantourner, on peut metttre des lames de - de 1mm de longueur et qq 10° d'épaisseur, faire des trous passer la lame dedans et faire de la "dentelle".
En mettanr les plus grosses lames, on arrive à couper, en épaisseur, jusqu'à 4cm (grand max) dans du bois dur.
Ces 2 types de scies sont complémentaires mais surement pas faite pour le même travail.
PLUME87
PLUME87
Message  maxounet 67 Mer 18 Déc 2013 - 0:35
Il y à également ça, j'ai la même en kity, petite sar sympatoche vu le prix, dans les 230€ http://www.kity-rouen.com/BOUTIQUE/Gamme-ATELIER-PRO-Machines-et-Accessoires-Scies-Scie-a-ruban-Scie-a-ruban-SCHEPPACH-Basa-1-0-2404.htm
Scie à Ruban Basa110
maxounet 67
maxounet 67
Message  diomedea Mer 18 Déc 2013 - 6:59
Bonjour Phil,
Pili67 a écrit:JP : Tu as conservé des lames de chantournage et de débit ?
Comme te l'a dit Plume, la scie à ruban n'est pas une scie à chantournée, donc pas de dentelles possible. Mon épouse chantourne principalement du hêtre pour faire des personnages peints. La lame doit être une 6mm.
Message  Pili67 Ven 20 Déc 2013 - 18:26
Bon ben voila, j'ai emmené Mme ce jour chez O 2 étant donné que je suis pratiquement à côté. O 2 est spécialisé ds la VPC.............outillage que certains connaissent je pense
Donc on entre, au bout de dix minutes le patron vient et nous demande ce que l'on veut  Very Happy
On lui explique, une petite scie à ruban, et la il présente une LEMAN mais trop grande pour la place que j'ai.
Je lui expose mon cahier des charges, et la pataboum, le rêve cassé en milles morceaux, on s'est fait démonté en bon et du forme.
Monsieur ne vend que du professionnel, "leman, Fox, Holzprofi........" certes il y a aussi du festool  Very Happy, et qu'au final si ce n'est que pour bricoler, Leroy Merlin se fera un plaisir de nous accueillir........car, le modèle de scie que nous évoquons et qui est évoqué plus haut n'est que de la m.......
Quand je vois sur ce forum ou d'autres ce que certains réalisent avec du matériel similaire, je me dis que certains revendeurs dans notre beau pays n'ont encore rien compris
Nous sommes repartis, bien tristement........
Ceci étant et comme dirais l'autre à chaque chose malheur étant bon, les soldes de janvier seront peut être profitables pour un autre revendeur  Laughing mais plus O2.............non ce n'est pas de l'oxygène violent
Cdt
Phil
Pili67
Pili67
Message  diomedea Ven 20 Déc 2013 - 18:47
Bonsoir Pili67,
leman, Fox... du matériel de pro! What a Face
Je sais que du point de vu accueil, le patron d' "O 2" n'a pas la réputation d'être un grand diplomate!
Message  niaproun Ven 20 Déc 2013 - 19:03
Ce Monsieur a effectivement un relationnel client hors pair.
A un moment donné je lui avais signalé une probable erreur sur le prix d'un produit qui se trouvait sur une autre botique avec une différence assez importante, et que pour un produit provenant de contrées extrèmes orientales il n'y avait que fort peu de raisons qu'il soit aussi mal placé.
Réponse : C'est pas du chinois (ouais ouais et moi je suis Georges Clooney) et c'est pas vrai (t'as lu mon mail et visité les url que je t'ai envoyé ?).
Puis la semaine suivante le prix était réaligné (ou renégocié)
Depuis je ne discute plus, t'es mal placé tu dégages.
Un peu de diplomatie ne lui serait pas du luxe, enfin bon quand il a ce qu'il me faut à un prix placé je continue à lui prendre.
Message  meles Ven 20 Déc 2013 - 19:15
Pili67 a écrit:Bonsoir
Phil
T'es pas loin de Oberhoffen-sur-Moder ?
J'ai déjà acheté sur le site de VPC du magasin de par là. L'emballage état déplorable.
Message  Pili67 Ven 20 Déc 2013 - 19:53
Effectivement je ne suis pas loin, mais maintenant le coeur sera loin  militaire
J'aime entendre la vérité, mais pas être pris pour bip
Enfin bon, nul besoin d'épiloguer, c'est fait c'est fait, ça me fait mal au coeur pour mon épouse, mais comme dirait l'autre c po grave, on fera les soldes et hop un truc en plus  santa
Pili67
Pili67
Message  Pili67 Mar 7 Oct 2014 - 21:29
Je reviens sur le sujet car je viens, enfin je viens pour Mme Very Happy , de lui trouver une petite SAR
Une petite kity woodster 2 BS 412. La bête que voici
Scie à Ruban Captur13
La dame est de 1991
Par contre malgré mes recherches pas moyens de trouver la notice sur le net Evil or Very Mad
Aussi et si par bonheur quelqu un parmi vous aurait cette notice, si c'était possible de l obtenir je serais happy
Je pense qu'il y a un ou deux pièces à changer à savoir, des sortes de tampons à l'arrière de la lame qui je pense doivent absorber les mouvements d'oscillations, suis je tout à fait clair.....;
Par contre monter une lame est un véritable art, un coup à prendre.............
En attendant elle me ravit avec ses "14" cm de hauteur de coupe utile qui avec une lame bien affutée permettront 10 ou 11 ce qui n'est déjà pas mal.
Un bon complément à la scie à chantourner, toujours de Mme lol!, moi j'ai le big aspi à copeaux sourire02
Voili voilou pour ce soir
En attendant je dis déjà merci
Phil
Pili67
Pili67
Message  diomedea Mer 8 Oct 2014 - 9:15
Bonjour Phil,
Félicitation pour ton achat!
J'en possède une petite comme ça (Delta) et c'est également mon épouse qui s'en sert le plus!
Elle est vu de face? Ça fait bizarre de voir le col de cygne inversé par apport à la norme...
